Кэнон 40D - индикатор буфера кадров
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Просьба откликнуться владельцев сего девайса. В видоискателе камеры есть индикатор (самый правый, перед точкой), показывающий, сколько снимков можно сделать до заполнения внутрикамерного буфера. Сегодня включаю камеру, на экране высветилось сообщение, что камера не может создать системную папку. Выключил питание, флэшку туда-сюда, включил, все нормально. Потом глянул на вышеупомянутый индикатор, горит 6, хотя насколько помниться, при съемках было 12 или 13. ( снимаю в RAW) Может, у меня проблемка, может на воду дую или путаю чего (желаемое за действительное). Если не затруднит, подскажите, какая цифирь должна гореть?
Re[SSV961]:
от: SSV961
Просьба откликнуться владельцев сего девайса...
Когда же люди наконец начнут читать инструкции или хотя бы пользоваться поиском.
Гореть должна или 6 или больше.
Курите инструкцию на странице про шумодав.
Re[OperLV]:
Спасибо за наводку, отключил шумоподавление при высоких ИСО, цифирь превратилась в 17. А за инструкцию простите грешного, не помню ее всю на память, да и как-то не стыкуется у меня в голове связь между шумодавом, и количеством свободной памяти. Кадр вроде ж не в трех экземплярах храниться. Да и в самой инструкции (стр 156) сказано туманно, и ничего конкретного, как будто эти параметры меняются от камеры к камере.
