Kenko Pro 1D UV меняет оттенок - желтит?
Столкнулся с тем, что Kenko Pro 1D UV 58mm (1100 руб.) будучи положенным на белую бумагу изменяет цвет бумаги на несколько желтый если смотреть через фильтр сверху. Если фильтр приподнять на 2см - цвет уже не меняет! А опустить ниже 2см - снова желтит!
На Marumi WPC UV 52mm и Digi-Optic UV 52mm (стоит 60 рублей, непросветленный) такого эффекта не наблюдается.
В чем причина такой желтизны Kenko Pro 1D 58mm и есть ли такой эффект у вас?
Re[Антон Д]:
у меня есть такой эффект на другом уф фильтре, поэтому практически не использую его , лучше использовать не протектор, для защиты, а уф цифре не нужны.
Re[Necromantiq]:
от: Necromantiq
Не понял...
Лучше просто протектор (без UV)?
А UV не надо?
Re[Антон Д]:
Слышал, что Кенко обозвали то, что не прошло, так сказать, ОТК. Т.е просто брак. То ли от Хойи, то ли от Шнайдера.
Re[С. П.]:
Темка занятная, только, только сидел думал по поводу фильтров, есть у меня парочка кенко, данный эффект тоже обнаружил. А вообще стоит ли использовать фильтра, не говорю про уф, а вообще защитные, вроде не так давно скользила тема, что они портят картинку, но так ли это, примеров вроде ни разу не выкладывали....
Re[Антон Д]:
Вы пробовали снять один и тот же сюжет с фильтром и без, разницу видите, если нет то какая разница желтит или не желтит на расстоянии 2 см:-)
ЗЫ
По поводу Кенко что это брак то ли от толи толи от коли, звучит забавно а фраза "слышал что ..." так и хочется спросить не бабушки ли во дворе шептались:-)
Re[sergo_ooo]:
они самые :?
Re[С. П.]:
Сравнил RAW без фильтра и с фильтром (Kenko Pro 1D) в Adobe Camera RAW.
Если использовать AWB, то с фильтром температура получается на 50 градусов выше (проверял 2 раза).
(Tint - у меня гуляет +/-1 даже если сравнивать несколько снимков без фильтра , но и фильтром тоже +/-1)
Если же установить ручной ББ без фильтра и затем сфотать без фильтра и с фильтром,
то показания температуры и Tint не меняются.
Не знаю насколько корректно я сравнивал,
(мне кажется вообзе в AWB все должно быть одинаково, а в ЮзерББ показания должны разниться).
Но то что фильтр увеличивает температуру на 50 настораживает.
Re[Антон Д]:
А ещё можно тот же тест проделать с разными объективами ;)
Не парьтесь, просто снимайте :D
Не нравяся фильтры, просто поменяйте. Зато, когда в объектив полетит шматок грязи или песок, скажите ему спасибо. Хотя, если это копеечный кит...
Re[Антон Д]:
от: Антон Д
Не понял...
А UV не надо?
да, именно так
Re[Дмитрий Е.]:
от:Дмитрий Е.
Адабрям. У меня тоже этот Кенко, но положить на бумагу рядом с Хойей для сравнения оттенка не додумался, снимаю в АВБ и РАВ, совсем дундук, видать...
Re[С. П.]:
от: С. П.
Кенко и Хоя - одна контора. Брак - вряд-ли. Но вот на подделки именно Кенко - люди из фотобизнеса жаловались.
Re[Антон Д]:
Вероятнее всего, покрытие фильтра пожелтело от времени или неправильного хранения
