Kenko PRO 1D C-PL на canon 18-55 is
Для придания выразительности неба хочу попробовать использовать Kenko PRO 1D C-PL на китовом canon 15-55 is.
Вот возникло 2 вопроса:
1. Что бедет с картинкой? Объектив и так темноват
2. как фильтр сочетается с этим объективом? Удобно его крутить на объективе? Просто никогда не пробовал
И вообще, может я занимаюсь ерундой и ничего из моей затеи хорошего не получится?
Re[miracle123]:
от: miracle123
1. Компенсация экспозиции ~ 1,5-2 ступени.
2. Фильтр крутить удобно. Не удобно то, что на вашем 18-55 вращается передний элемент. Может сильно действовать на нервы!
от: miracle123
От рук зависит.
Re[miracle123]:
1. При правильном использовании - небо станет более контрастным. То что темноват - особо пугать не должно, ибо эффект его будет заметен только при хорошем солнечном свете (собственно, чтобы было что поляризовать). Да, выдержка будет длиннее. Но опять же для пейзажа - не критично.
2. Нормально фильтр сочетается с этим объективом. У самого был такой же и именно на этом объективе, пока не перешел на 17-55 2,8. Крутить его - терпимо и вполне возможно. Проблема иногда возникает со снятием. Из-за постоянного кручения сильно прикручивается. Плюс ободок алюминиевый и при приложении силы - прогибается, что также мешает снятию.
Re[MekloN]:
[quote=MekloN]2. Фильтр крутить удобно. Не удобно то, что на вашем 18-55 вращается передний элемент. Может сильно действовать на нервы!quote]
То есть при фокусировке фильтр будет крутиться, сбивая ту картинку, которую я "накрутил"? Придется фокусироваться на автомате, фиксировать фокус, повернуть полярик до нужного эффекта, снимать?
Спрашиваю - объектив не под рукой.
Re[miracle123]:
Да, крутиться и сбивать будет. 2 варианта действий: или, как предложили вы, после фокусировки докручивать полярик (как подвариант - накрутить до поляризующего эффекта и сфокусироваться заново) или во время фокусировки/полунажатия аккуратно держать полярик за кольцо:тогда положение его не изменится, а неизбежный поворот линзы при фокусировке пройдет не сбивая то, что накрутили. Субъективно, мне кажется в этом случае может возникнуть эффект торможения пальцами привода автофокуса, что может негативно сказаться на долговечности механизма.
Re[DonPepper]:
от:DonPepper
