Здравствуйте! У меня вопрос решил купить обьектив KENKO Pinhole Lens 02, но как его установить? Ни где, ничего не написано! Как я понял нужно
переходное кольцо Sony М42-SONY/AF с контроллером или же подойдет обычное ереходное кольцо Sony М42-SONY/AF ? И как установить это кольцо?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[nick22]:
Как будет работать чип не понятно, т.к. он на конкретное f прошивается, а какая ф у пинхола? f=0?
Простой адаптер м42-минолта маунт даст поставить пинхол.
Поспрашивать еще можно тут http://forum.mflenses.com/
Re[nick22]:
Разрешите вопрос - что им снимать?
Я знаю, им хорошо выявлять пыль на матрице, снимая белое полотно.
Re[Xor]:
Ф у пинхола такое сколько расстояние от матрицы до дырки
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
ну это понятно, там шутка была про ф=0, надо смайлики ставить.
Вопрос сколько это и можно ли это запихнуть в чип.
Тот же гелик 58 как 58 нельзя прописать насколько я помню.
Re[Xor]:
а есть уже переписываемые чипы?? наскоко йа помню их делали снимая копию с какого либо минольтовского объектива, фокусное можно в принципе любое зделать если взять зум поставить на это фокусное и снять копию
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
а есть уже переписываемые чипы?? наскоко йа помню их делали снимая копию с какого либо минольтовского объектива, фокусное можно в принципе любое зделать если взять зум поставить на это фокусное и снять копиюПодробнее
Не, вроде только те что были в линейке, т.е. насколько я понял поставить зум и снять данные нельзя или по какой-то другой причине именно такой набор:
The focal lengths can be: 8,12,16,18,20,24,28,35,50,55,60,80,85,90,100,135,180,200,300,400,500,800,1000mm
The Max apature can be 1.1,1.3,1.4,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5,2.8,3.2,3.5,4,5.6...
