КАТАСТРОФА!!! Накрылись файлы фотографий на жестком диске!
После попытки перераспределения свободного места на логических дисках Винчестера (Программой PARTITION MAGIC) , комп завис намертво
в момент когда он moved (передвигал) содержание диска, на котором были файлы фотографий в PSD, TIFF, JPEG, RAW(CR2),
он завис, и ничего не оставалось сделать, как снять задачу, закрыв программу. После этого логический диск
не был виден в Windows. Перезапуск ппривел к тому, что перед тем как Windows запустилась снова, комп долго восстанавливал recoved файлы.
Кагда вошел в Windows, обнаружил что много файлов не открывается в графических редакторах, некоторые отражаются испорченными с такими малиновыми полосами, но многие
просто не открываются, т.е. они не восстановлены, хотя весят так же. ЧТО ДЕЛАТЬ. УМОЛЯЮ ПОДСКАЖИТЕ, КАК ВОССТАНОВИТЬ ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
ИСпочрены файлы фотографий, а не программы. МОжно ли их восстановить?
Часть из них открывается. Часть записана на дисках но много не было продублировано.
Re: КАТАСТРОФА!!! Накрылись файлы фотографий на жестком диске!
от:Polit
Это конечно полная жопа.. :(
В Германии есть фирмы за 150 Евриков вастонавливают( даже повреждённые), думаю в России тоже что то есть подобное.
Re: Re: КАТАСТРОФА!!! Накрылись файлы фотографий на жестком диске!
от:Polit
Пипец! Ктож с партишном работает без резервирования? И recovery дискету конечно не сделали :?
Можно поискать софт для восстановления, но те файлы, что уже повреждены с вероятностью 99,999% не восстановимы :(
Я не злорадствую, просто искренне огорчаюсь.
Это урок на будущее, только слишком уж жестокий.
Первое, что нужно сделать, это не производить ни каких операций записи на "битом" харде.
Я восстанавливал Norton-овской утилиткой UnErase Wizard вроде, но её не хвалят.
Re: Re: Re: КАТАСТРОФА!!! Накрылись файлы фотографий на жестком диске!
Операция ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОЛЕЕ РАННЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ в этом случае опасна или нет. НЕ Утрачу ли я таким образом последний шанс. Когда так попытался сделать откат, сисема сказала что это операция м.б. сделана но необратима.
Re: Re: Re: Re: КАТАСТРОФА!!! Накрылись файлы фотографий на жестком диске!
от:Polit
Честно? Хрен его знает. Теоретически, если лимита на размер файлов восстановления хватает, то должен всё восстановить "как было".
Если инфа крайне ценна, то я лично предварительно сделал бы полный клон на другой диск, например GHOST-ом, а потом бы уже эксперементировал.
а чего и куда распределялось то. ну прикиньте куда могла отъехать половина диска, какой нить из потеряных файл найдите там по фрагменту текста. возможно смещение окажется одинаковым для фсех файлоф которые ненаместе.
Несколько лет назад было тоже самое. Диск не трогать. Отдать спецам. Просто вынуть его из машины и отдать. Шансов мало (именно при операции разбития партишином файлы убиваются намного "акчественнее", чем при форматировании. Тифы и равы у меня в тот раз вообще не восстановились, а джипеги только небольшого размера. А версия Партишина какая? Надёжная только восьмая... Но всё равно доля риска есть
от: Polit
Из под винды двигать партиции - верх безумия!!!
99% - данные утеряны безвозвратно.
М-да. Бывает. Сочувствую. Скорее всего восстановить не удастся. Совет такой: компьютер выключить, диск отнести спецам.
Некоторые соображения:
1. Хард 200 GB стоит меньше 100 у.е. А на сколько Вы себе создали проблем на ровном месте?
2. Диск может накрыться в любой момент просто из-за проблем с питанием. Могут просто задеть шнур.
3. Сжимать диск, да еще содержащий систему, следует только в случае крайней необходимости. Я такой вообще не вижу - только если экономия личного времени.
Основной принцип - сохранение информации. Правильный первый шаг - резервное копирование.
4. Partition Magic не для юзеров. Основное его назначение -работать с диском на физическом уровне. И вообще, если есть стандартное средство, то следует использовать его.
Мне видится проблема в следующем: после сбоя Парт-магик и перезагрузки ОС попыталась восстановить содержимое раздела, ориентируясь не на информацию о разделе и MFT, а сканируя диск и пытаясь найти и восстановить цепочки (что вполне разумно). Но сделала это криво.
У меня был подобный случай (Виндоуз 2000 Про) - я случайно снёс 2 раздела. К счастью, Вынь не стала (не могла) их восстанавливать. У меня есть диск - Windows XPE - это загрузочный диск с Windows XP и утилитами. Система грузицца с CDROM. И можно работать с дисками, невзирая на permitions NTFS. А утилитами можно восстановить после сбоя. Мне помог Omtrack Easy Recovery. Вот тут уважаемый В. Сковородников писал, что убийство раздела - более тяжёлый случай, чем форматирование. Я считаю, что это не так, поскольку и в том и в другом случае уничтожается лишь определённая информация на диске (Partition table или служебная инфа о формате и MFT). Сама область файлов может остаться нетронутой. Что и было выявлено в моём случае. ИзиРекавэри восстановил ВСЕ ФАЙЛЫ в обоих разделах на новый раздел, после чего я просто заново переразбил диск. Причём был он запущен в самом простом режиме. А есть у него и опция что-то там "найти и восстановить все, что возможно вообще без всяких привязок к структуре данных на диске - просто по цепочкам байтов". Естественно, при таком восстановлении речи о сохранности имён не идёт. Мне же восстановил с именами.
К сожалению, в Вашем случае это делать, скорее всего, поздно, ибо файлы - восстановлены, но неверно. Вот если бы после сбоя комп был бы перезагружен с Windows XPE или подобной и запущена утилита восстановления - всё было бы в шоколаде.
Я вообще не люблю и не доверяю слишком умным ОС, которые всё берут на себя, "облегчая" жизнь пользователям. Как-то когда делаешь всё сам - оно спокойнее.
Хотя может быть и так - Виндоус Вам попытался восстановить файлы. Сделал это как мог и записал на новые места. Место на диске при этом не уменьшилось, ибо "старые" файлы сохранились, но лежат, скажем так "с атрибутами удаления" (Вам эти тонкости не важны). Но с каждой операцией записи (а Виндоус без этого не может) их количество сокращается. Поэтому можно попытаться сделать так - выключить комп и перезагрузить его с Windows XPE или подобного диска, где вся ОС грузицца в ОЗУ. И утилитами попытаться восстановить файлы, которые можно восстановить с Вышего диска. Есть второй вариант - менее желательный. Установить на Ваш (естественно, другой) жёсткий диск Ontrack Easy Recovery и им пройтись.
Скорее всего автор сделал большую ошибку, приняв длительную работу за зависание. При малом свободном месте на диске, эта операция проходит очень долго.
Восстановить в этом случае много не получиться.
Если вы в Петербурге, то ни в коем случае не предпринимайте никаких попыток самостоятельно восстановить данные, а вынимайте винчестер и идите в СофтДжойс. Метро Василеостровская, Биржевая линия, 16, 3319907, 9229947. Обратиться можно к Леониду Тарановскому. Удачи вам!
Аналогично было у меня. Месяц ходил в трауре. ПРОПАЛА ВАЖНАЯ СЪЕМКА и архивы. После того,как по диску прошелся скандиск от винды XP, все " восстановленные" файлы он поместил в папку FOUND.000 с порядковыми номерами от 0000 до 3596 общим весом 18 Гб на том же диске.
Когда успокоился и мысленно похоронил все, меня осенило!! :D Все гениальное-просто.Я поменял расширение файлов на правильное и все стало читаться.В ACDSee любой версии есть функция пакетного переименования файлов. Выбираете группу файлов, судя по их размеру, например JPEG (до 4 Мб) и переименовываете, в конце имени ставя точку и новое расширение (.jpg) Ну а файлы RAW (от Canon20D имеют) размеры порядка 6-8 Мб и имеют расширение ( .cr2 ) Конечно, кое что можно не угадать, но таким образом я восстановил почти все, ЧЕГО И ВАМ ЖЕЛАЮ, удачи! (Для начала можно перестраховаться и переименовать продублированные куда-нибудь файлы) ;)
Восстановить это всё можно, но влетит в копеечку. Сопоставимо по стоимости с новым винтом, а то и больше. Дешевле было просто второй винт купить..
P.S. Искрене сочуствую вам.. :?
Буквально на днях столкнулся с похожей проблемой.... Диск (80 ГБ) файловая система ntfs был переформатирован в fat32 затем снова произведен формат в ntfs ....... думал всё (убита гора фото), но есть такая программулька EASY RECOVERY.... ВООБЩЕМ ИЗ ОКОЛО 90% было восстановлено.... так что не всё потеряно.... оказывается и убитые харды могут летать :) ну а если в городе есть фирма профессионально занимающася восстановлением то лучше туда.... мне ж пришлось самому ибо у нас таковы отсутствуют....
Предлагаю попращаться с данными. Профи, может быть, и смогут вытянуть 3-5% кадров (теперь), и то сомнительно.
Резервные копии нужно делать ВСЕГДА, причем переодически проверять их качество.
винд запорол начальные треки, а вообще можно восстановить данные на 80 % до глубины 3 записей, так что несите к очень хорощо знгакомым профи. Раньше лет 8 назад, когда небо было голубее, мы востанавливали отформотированные дискеты.
Безвозвратно данные могут быть утеряны только в одном случае - если файлы перезаписаны и при этом повреждены. Во всех остальных случаях восстановление возможно, особенно при условии обращения к квалифицированным спецам.
