Здравствуйте! Столкнулась с проблемой- купила кенон 300х поддержанный и на первой же пленке брак.
Красный засвет по верху и низу фотографии. Не могу понять в чем дело, то ли пленку так проявили и отсканировали, то ли что то с камерой.
Помогите пожалуйста разобраться!
Может кто сталкивался с такой проблемой? :(
Касный засвет по краям кадра. Помогите
Всего 24 сообщ.
Re[remary]:
не получилось вставить фотографии, я их выложила в альбоме
вот
http://club.foto.ru/gallery/photos/author.php?author_id=380963#listStart
вот
Re[remary]:
Попробуйте понажимать на закрытую крышку, а с открытой проверить, не шатаются ли петли. Если ощутимый люфт, может крышка неплотно прилегает?
Re[Гена 2]:
спасибо за совет. проверила. самую малость - нижний левый угол ходит, сравнила со старой камерой (кенон 3000) там тоже самое. петли не шатаются.
просто хочется понять по характеру засвета - в камере дело или нет
Re[remary]:
По всей пленке такое ?
Может кассета с браком попалась?
Re[Базунов Сергей]:
Да, по всей пленке засвет. может кассета..
Re[remary]:
вы на пленку посмотрите
а не на скан
если с перфорацией засвет - то из под крышки
если нет.... сложно сказать, крайне странный он
если это негатив, то засвет должен быть красный, а тут что то сиреневое.
похоже на сканер
а не на скан
похоже на сканер
Re[Ф.М. Никонов]:
с перфорацией, на сколько я понимаю, все в порядке - по крайней мере она везде одинаковая и выглядит обычно.
но на самом негативе виден засвет, так что видимо не в сканировании дело...
может на самом деле засвет и есть красный, просто из-за сканирования превратился в фиолетовый
Re[remary]:
Давайте подытожим:
Сверху и снизу кадра, на негативе виден засвет, но на перфорации, даже при самом внимательном рассмотрении, засвета нет. Так?
И эта лабуда на всех кадрах?
Re[tim78rus]:
да! так точно и есть!! правда засвет снизу кадра - сильнее.
что же это такое....?
Re[remary]:
а на межкадровом есть засвет?
Re[tim78rus]:
я так на неё пересмотрела, что мне уже кажется что есть. очень незначительный, с первого взгляда неуловимый, но все-таки межкадровый засвет есть
Re[remary]:
Ну тогда его можно будет уловить и на перфорации.
Либо крышка с обеих сторон светит, либо кадровое окно как-то(что маловероятно).
Возьмите недорогую плёнку покороче, отснимите, заклеив места примыкания крышки к корпусу чёрной изолентой и проявите. Там уже можно будет определить: крышка это, или нет.
ПЫСЫ: А может действительно, корявый кодак...
Re[tim78rus]:
Спасибо большое за совет!! я уже сама так и думала сделать, только без изоленты - ведь если будет тот же засвет - понятно, что дело не в пленке, а в камере
спасибо за участие!!
Re[remary]:
Похоже, что всетаки это сканирование для засветки очень слабая она, даже если в камере щель то будет куда заментее, в лабе узкую пленку засветить довольно проблематично, вообще похоже на вуаль, так-что скорее всего бракованная касета попалась, что-бы убедиться отпечатайте эти кадры в нормальной лабе если этот эффект сохраниться значит он есть на пленке, если нет это какой-то глюк при сканировании
Re[remary]:
Кстати, пока плёнку не зарядили, открутите объектив, поставьте в режим выдержки от руки, и с фонариком в туалет без света. Нажмите на кнопку, чтобы затвор открылся, глаз в дырку и со стороны крышки фонариком светить. Потом наоборот - фонарик внутрь, а смотреть снаружи.
Затем, при закрытом затворе, но с поднятым зеркалом, суйте фонарик в дырку, а крышку откройте - проверится вариант с засветом через кадровое окно.
Re[Сергей Орловский]:
Я очень надеюсь, что просто пленка бракованная. Печатать, думаю, нет смысла, потому что на негативе есть эти засветы.
спасибо за ответ!
спасибо за ответ!
Re[tim78rus]:
вот это метод! спасибо!но боюсь, что это слишком сложно для меня:) ничего не поняла
Re[remary]:
Ещё вспомнил, была у меня похожая засветка, когда прижимной столик не дожимал плёнку к направляшкам, и от них бликовало.
Всё, я выдохся. :D
Всё, я выдохся. :D
