Касательно NIKON F80
У меня собственно два вопроса.
-скорость фокусировки у F80 и F100, кто быстрее?
-работа F80 с AF объективами с кольцом диафрагмы например с объективами SIGMA.
Заранее благодарен всем ответившим.
1) У Ф100 однозначно быстрее
2) работает со всеми АФ объективами предназначенными для Никонов.
Более того, быстрее даже у Ф90. Мой друг мне обзавидовался...
Так кто ж его знает, почему такая обида
Надо было что попроще покупать, а так даже невозможно понять, что там у Вас могло быть конкретно установлено, какие режимы... Может, вообще автоспуск с двухсекундной задержкой через пользовательские функции выставлен либо вспышка не успевала заряжаться...
[quote:42ace3ba94=":)Gigik"]К стати по теме ! У меня тоже 80 .Сегодня с утра делал сьемку своего малыша и вот что заметил пока я делал фокусировку на его лицо которая к сожалению шла очень долго он успевал повернуться три раза и в тот момент когда обьектив сфокусировался и должен был уже делать сьемку при полном нажатии на кнопку мой сынишка успевал отвернуться и сьемка приходилась на его затылок или макушку и я понял что не могу остановить процесс сьмки к моему сожалению и было досадно о пропущеном моменте и зря отбитом кадре и вышло их не мало(.
Может кто подскажет мне как бороться с этой особенностью 80-ки[/quote:42ace3ba94]
Попробуйте увеличить освещенность объекта съемки и держать в прямоугольничке зоны автофокуса контрастную, желательно вертикальную зону перепада яркости. Например, кусочек какой-нибудь тени от носа модели (откадрируете потом, ежели чего). Это наверняка поможет.
А вообще Ф80 я снимал детей, вполне нормально получается. Маленькая задержка после нажатия спуска будет с любой камерой - к ней нужно привыкнуть.
Re: Касательно NIKON F80
[quote:91aa415c57="VIGO"]У меня собственно два вопроса.
-скорость фокусировки у F80 и F100, кто быстрее?[/quote:91aa415c57]
Вопрос не совсем корректен и поэтому короткий ответ не будет полностью соотв. действительности. Попробую дать развернутый ответ и прояснить ситуацию.
Так, если взять обе эти камеры, поставить на них AF-S Nikkor 24-85/3.5-4.5 G, выбрать центральную точку АФ и в солнечный день попробовать понаводиться на границу черного и белого листа бумаги, то разница будет практически неощутима. Но если условия будут иными, то тогда важную роль будут играть следующие моменты.
Момент первый: в работе системы АФ очень важна чувствит. датчиков АФ модуля при слабом освещении. Более чувствительный модуль(MultiCAM 1300) стоит в F100(таким же модулем оснащен и F5). Три крестообразные датчика этого модуля являются "сдвоенными": одна "часть" работает при ординарных световых условиях, а вторая - при слабом освещении.
Момент второй: если объектив вращается мотором камеры, то на скорость АФ при стандартных условиях освещ. будет влиять скорость и "мощность" мотора камеры. F100 оснащен более "мощным" приводом АФ.
Момент третий: если объектив оснащен встроенным мотором(AF-S, AF-I) то на скороть фокусировки некоторое влияние будет оказывать питание камеры. Правда это относится практически только к телевикам, где перемещается довольно значительный по массе блок. Так, F100+MB-15 "ест" :) шесть батареек АА, а F80+MB-16 только четыре.
