11 марта купил Nikon D7000 Kit AF-S DX VR 18-105 mm f/3.5-5.6 ED.
и две карты памяти по - 32Gb - PQI Hight-Capaciti Class 10 - Secure Digital (Оригинальные!).
После отснятых около 100 фотографий, первая карта стала выдавать ошибку
(-E-) - т.е. фотокамера не определяет карту памяти, и переходила на съемку на вторую карточку (во втором гнезде), некоторое количестово снимков от 3 до 10, выдавала ту же ошибку и переходила на первую карту.
В месте с тем стали постоянные случаи когда камера выдавала ошибку сразу на две карты (приходилось выключать камеру, вынимать карты, заново вставлять - на третий седьмой раз камера начинала видеть то одну карту то вторую по очереди, выдавая все те же ошибки.
Подумал что карты не совместимы - заменил в магазине на другие две карты по 32Gb SD HC Transend - cкорост 2. После того как делаю около десяти снимков, выдает ошибку (CArd, Err). Ничего не помогает кроме как очистить карту на компьютере и отформатировать там же, а дальше по новой опять около десяти снимков и таже ошибка.
В инструкции есть список рекомендуемых карт, таких как SanDisk, Toshiba, Panasonic, Lexar Media. (не приобрел их так как в момент приобретения камеры их не было в наличии в магазине)
Прошу Вашей помоши, то ли покупаю не совместимые карты, то ли дело в фотокамере.
Помогите советом.
Карты памяти для Nikon D7000
Всего 20 сообщ.
Re[dvuda]:
попробуйте картыменьшей емкости. Должно помочь.
Re[dimon77]:
от: dimon77
+1
Re[dvuda]:
то ли покупаю не совместимые карты...
Вы сами ответили на свой вопрос...
первая карта явно несовместима, так как имеет кучу "наворотов" (малое потребление, контроль четности итд) а главное производитель не рекомендованный!
вторая имеет скорость 2 ! у вас снимок на нее пишется из буфера ~10 сек!
так как процессор камеры контролирует запись на карту - вот ему и не нравится скорость записи... отсюда и ошибка CArd, Err!
с 32 гигами камера легко справляется но только с гарантированными производителями, так как заявленная скорость карты не всегда честная :)
и самое главное правило! не форматируйте карту на компьютере, а форматируйте камерой!!!
сугубо имхо!
удачи с картами!
сугубо имхо!
удачи с картами!
Re[dvuda]:
от: dvuda
...В инструкции есть список рекомендуемых карт, таких как SanDisk, Toshiba, Panasonic, Lexar Media...
Я бы все-таки прислушался к инструкции. Сейчас использую только Сандиск и Лексар, покупаю их при этом не в ларьке, а в нормальном магазине. С Трансцендами тоже раньше возникали проблемы; что такое PQI вообще не знаю.
И еще, в инструкции обычно пишут не только рекомендованных производителей, но и объемы карт. Что пишут про объемы для семитысячного?
Re[KW]:Что пишут про объемы для семитысячного?
Рекомендуемые карты памяти в инструкции для SDHC
SanDisk - 4, 8, 16, 32 Гб
Toshiba - 4, 8, 16, 32 Гб
Panasonic - 4, 6, 8, 12, 16, 32 Гб
Lexar Media - 4, 8 Гб
Platinum II - 4, 8, 16, 32 Гб
Professional - 4, 8, 16, 32 Гб
Re[dvuda]:
пользуюсь Transcend 16GB Class 6, все нормально вроде... уже полгода скоро
ЗЫ: ОТФОРМАТИРОВАТЬ КАРТУ В КАМЕРЕ НЕ ПРОБОВАЛИ?!?
ЗЗЫ: насчет того, что процессор ругается на медленную карту это фантазии эротические... не в этом дело, естественно.
Re[dvuda]:
Тогда, если надо непременно 32 Гб, берите вот эту
http://foto.ru/sandisk_sd_extreme_32gb_class_10.html
или эту
http://foto.ru/sandisk_sdhc_extreme_pro_32gb.html
Даже если в аппарате 2 слота лучше одну хорошую, чем две непоймикаких.
или эту
Re[Одиссей]:
После того как поставил Transcend и камера выдала ошибку - снимков на карте было около 10 штук, не особо было жалко потерять, и я там же на улице попытался отформатировать, не помогло - ошибка продолжала появляться. Самое интересное что когда дома включил карту на компьютере - снимки остались, т.е. фактически карта не была отформатирована, после этого снимки скачал на компьютер, и уже отформатировал на компьютере.
Re[dvuda]:
Беспроблемно использую Silicon Power 32Gb class 6 и 8Gb class 10. Бывало несколько раз, проскакивал Err на той или иной карте. После переустановки моментально приходило все в норму. По моему мнению все дело в контактах. Они часто бывают покрыты технологической "грязью" или антикоррозийной "мастикой" неизвестного происхождения. Поэтому рекомендую обезжирить контакты карт спиртом (почти сухой тряпочкой), протереть сухой тканью. Затем путем многократной вставки-извлечения карт в аппарат без аккумулятора, попробовать "зачистить" контакты картоприемников.
Re[Vladimir_L]:
Значит может быть все дело в самой камере?
Re[dvuda]:
Отредактировал :) - 32Gb. По ссылке на сайт, вид Transcend - один к одному..
Re[dvuda]:
от: dvudaНе факт :!:
Надо сменить карточки и попробовать поработать с рабочими.. Тогда все и прояснится. Почистите контакты..
Re[dvuda]:
от:dvuda
(-E-) - т.е. фотокамера не определяет карту памяти, и переходила на съемку на вторую карточку (во втором гнезде), некоторое количестово снимков от 3 до 10, выдавала ту же ошибку и переходила на первую карту.Подробнее
1. Посмотрите не загнулись ли пластиковые напровляющие на картах.
2. НА D7k использую Трансенд 8Gb 6го и 10го классов. все ок.
3. Есть тема D7000, пишите свои вопросы там, зачем создавать еще одну тему?
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
Пантелеев! Дружище! Вы ВСЕХ владельцев 7000 будете к себе в загончик строить?! :D
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
Ну не в загончик, а в ветку :) Ну, а смысл плодить 100 разных тем.
Re[dvuda]:
Если кто-то выскажет еще мнения буду признателен.
Присоединяйтесь к обсуждению.
Re[dvuda]:
ваще говоря вспоминая свой д90 -- он тоже пока новый был - бывало выдавал ошибку карты - редко правда... д7к тоже выдавал раза 4 ... ну на кингстонах ... трансцендах... правда я обычно покупаю карыты этих брендов самые топовые по скорости и обьзательнопроверяю наподлинность.... путём теста на скорость запись -чтение - утилитой... какправило топовые карты -скоросные и конструктивно лучшее - контактики - получше сделаны - матерьял корпуса.. ну и скорость явно лишей небудет)
Re[dvuda]:
удалил. ошибся веткой
