Карты памяти для Canon 40/50D
Всего 46 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
У меня в Кэнон 40D стоит в Трансенд х133. С нею удаётся сделать в режиме высокоскоростной серийной съёмки либо 6 RAW, либо около 10 jpeg, после чего камера "затыкается" и начинает снимать не более 1 к/с. И дело здесь скорее не в карте, а в буфере памяти камеры, которого хватает всего на чуть-чуть. Где там заявленные 17 RAWов?
Заявленные параметры камеры:
Серийная съемка прибл. 6,5 кадров в секунду в сериях до 75 кадров JPEG или 17 кадров RAW.
http://www.foto.ru/canon_eos_40d_body.html
Кстати, с Сан Диск Экстрим IV такая же фигня.
Может к вас рав +жипег стоит? так обычно и бывает )
Re[m-one]:
от: m-one
Нет. Устанавливал sRAW и просто RAW. Результат один и тот же. Шумодавы, конечно же, в настройках все отключены.
Кстати, в пользу того, что это не связано с картой памяти говорит такой эксперимент, как съёмка фотоаппаратом, подключенным по USB к компьютеру и с непосредственным переносом на него снимков (в программе ZB).
Re[Vlad40]:
Включил камеру, установил режим записи RAW, режим съёмки М, выдержка 1/1600. Скоростная съёмка.
Я насчитал 21 кадр
Re[alex P]:
от: alex P
Я насчитал 21 кадр
Значит я несу свою камеру в сервис-центр :( Обидно, только-только купил в том году.
Re[Vlad40]:
Перед тем, как нести в сервис, перепроверьте ещё раз, не глядя в спецификацию.
Re[Vladimir2008]:
от:Vladimir2008
Всем спасибо за очень ценную информацию ! :D
А с картой х133 на 50D при серийной съемке в РАВ проблем не возникает? Второй вопрос. По мере заполнения (более 30%) карт высокой емкости (8 и более Гб) х133 не возникает тормозов? Вопрос не праздный, это все "по мотивам" сказанного мне в одном фотомагазине.
Брехня это всё=) В камере есть буфер, порядка 10-20кадров. И пока он не заполнен - камера будет снимать с максимальной скоростью, независимо от флэшки. Скорость карточки влияет на то, как быстро этот буфер очищается и как быстро камера способна снимать при полном буфере.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
У меня на марке тоже не 30 заявленых равов, а 20-ть, в большинстве своём.
Просто равы имеют свойство сжиматься, и если Вам удастся снять 17равов с одинаковым тоном и без шумов на ИСО 100, то считайте, что камера снимает 17кадров, и какая разница, что в рельной жизне всё совсем не так круто? :( :( :(
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
+))))))))) Прально, так их. Скажите - "А мне буфера недоклали, что такое?" =))))
Если серьёзно, поснимайте с закрытой крышкой хотябы на ИСО 100 в мануале с малой выдержкой и будет больше кадров)
Re[Vlad40]:
Попробуйте сбросить все настройки и СFn по дефолту. У меня на 50Д на третий день после покупки была подобная фигня: серия (даже в JPG) упрямо индицировалась 8 кадров вместо 99. Смена разрешения и формата съемки ничего не давала. И таки действительно уменьшалась при скоростной съемке! После сброса все настроек все пришло в норму и больше не повтарялось. Что это было, так и не понял :(
Re[Дмитрий7]:
от:Дмитрий7
А, да, вспомнил, там ещё и шумодавилка, помоему, ровно в два раза буфер уменьшает...=(( Толку никакого а буфер жрёт, надо отключать :)
Re[Владимир Медведев]:
Это был не мой случай: давилку отключать пробовал, а кроме того ну не 8 вместо 99 из-за давилки. И к тому же: RAW - 8 кадров, JPG - опять 8 кадров
Был некий конкретный глюк.
Но после этого камеру перешил на 1.0.3, может заодно и это убралось.
Re[Дмитрий7]:
от:Дмитрий7
Хм, странно, у меня в марке так 22 кадра пишет в буфер, а с включёной шумодавилкой - 14. Тока что проверил лично. "подавление шумов при высоких ИСО" Впрочем автор уже написал, что шумодавилки отключены=).
Re[Дмитрий7]:
от: Дмитрий7
Пока Вас не коснулось, считайте так и далее.
+1 так и есть. у самой свежая флешка сдохла. Кингстон. :?
Re[Vlad40]:
в дп ревью валяется файлик с записью звука серийной съемки, там затвор нащелкивает 75 кадров в жпг.
Скорее дело в настройках
Re[Donkey11]:
есть трансцент 8гб х133. И хрен с ней, со скоростью и серией. У меня кадры бьются через десяток!!!!! Это нормально??? Посоветуйте НАДЕЖНУЮ карточку, пжлста=)
Re[Drudth]:
от: Drudth
Думаю скорее это везенье, чем надежность. А делаются все карты ИМХО на 1-2 заводах, потом только лейблы разные наклеивают. Вроде Сандиск понадежнее, но там и цена... Есть, опять же, так называемые индустриальные проф. карты CF для работы при низких температурах, влажности и т.д. Рекламируют повышенную надежность... но и цену соответствующую выставляют :( Так что может проще купить еще одну 8гБ х133 (Кингстон например)рублей за 800 примерно и не парится, чем покупать карту за 3-4тыр?
Re[Vladimir2008]:
У меня 40D, карточка Kingstone 16 Gb - 133. При этом серийная съемка в RAW около 18 кадров, JPEG ~ 70. Количество кадров зависит напрямую от включенного шумодава и от выбранного значения ISO.
Re[maDMax]:
у Canon 40D два вида шумодава, вот оба и надо отключать. Первый - автошумодав при высоких ISO, второй - просто шумодав при длительных выдержках. я отключил оба.
Re[Дмитрий7]:
от: Дмитрий7
А может лучше всё-таки наоборот?
Чтобы потом не было мучительно больно...
Re[Анд_рей]:
А налететь на "мучительно больно" можно всегда, с любой картой ИМХО, т.к. в электронике всегда есть процент брака. Вопрос везения в некотором роде... Я же не предлагаю покупать карты фирмы "сунь вынь" в конце концов. Ну или Марковку покупать с записью на две карты сразу.
