Картридер для CF
Всего 103 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[wasya83]:
от:wasya83
У меня для фотоаппарата карта CF 32Gb Lexar Professional 1066X (160Mb/s). Однако через USB 3.0 не получается быстро переписывать фотографии. Подскажите, как мне переписывать фотографии с положенной скоростью 160Mb/s ?
Купить лексаровский картридер.
Этот http://www.lexar.com/readers/lexar-multi-card-25-1-usb-30-reader?category=203
Или этот http://www.lexar.com/readers/lexar-professional-usb-30-dual-slot-reader?category=203
Вот Трансценд этот еще не плох http://ru.transcend-info.com/Products/No-331
Re[Скилливидден]:
Я уже два картридера использовал. Через USB 3.0 даже близко не удается приблизится к желаемой скорости.
Re[wasya83]:
от: wasya83
Какие?
Re[wasya83]:
от: wasya83
так это..непонятно что у вас обозначает "Через USB 3.0" ? И в компе должен быть порт USB 3.0 и картридер должен быть с выходом USB 3.0. Обычно такие разъемы имеют внутри голубую пластмасску.
Еще - канал перекачки по USB 3.0 не любит длинных и тонких проводов, поэтому лучше подключать девайсы к порту на задней стенке
Еще - скорость зависит от мелкости файлов, и правильно заметили общей производительности вашей дисковой системы. Если она обычная - то реально получается скорость передачи порядка 100 мб/сек при перекачке большого (1 гб) файла,при мелких файлах - будет в несколько раз меньше
И напоследок- заявленные скорости и реальные - всегда есть разница
Re[Скилливидден]:
Я ради эксперимента подключал SSD винчестер PLEXTOR PX-512M5Pro через eSATA. Скорость шикарная, более 250 Мб/с:
Существуют ли картридеры, которые подключаются к компу через eSATA? Правда, тогда при каждом подключении CF с фотографиями придется перезагружать компьютер.
Re[wasya83]:
от: wasya83
еСАТА под горячую замену сделан же..
И не понятна суть эксперимента с ССД, еСАТА и САТА это одна и та же шина, вся мякотка в разъеме
Re[wasya83]:
от: wasya83
Нет. Есть картридеры в PCI-E. А зачем? Я же дал вам ссылки на ридеры, которые обеспечивают необходимые скорости:
Этот http://www.lexar.com/readers/lexar-multi-card-25-1-u...
Или этот http://www.lexar.com/readers/lexar-professional-usb-...
а вы ерундой какой-то маетесь....
Re[wasya83]:
Если вы на Windows поставте TeraCopy заменяет собой стандартный диалог копирования и перемещения файлов. Работает с максимальной скоростью, которая достигается благодаря сокращенному времени поиска и асинхронному копированию.
Re[wasya83]:
от:wasya83
Вы такую скорость никогда не разовьёте на картридере, у меня Трансценд( рекомендованный выше ) очень прекрасно работает- рекомендую.
Re[wasya83]:
от: wasya83
Это скорость чтения, надо пологать ? А какова скорость записи ? Скрорость записи может оказаться несколкьо меньшей. Но в любом случае это синтетический тест таких скоростей на реальных данных можно и не получить. Для честности берите второй такой же диск на один записывайте данных которые у вас на CF копируйте с одного на другой и смотрите что получилось. Потом сравните с копировнаием с кардридера на ссд диск. Тогда тест будет честным.
В теории SATA3 выдаст 560-580 Мбайт/с а USB3 - 350-400 Мбайт/с При скорости вашей карты 160Мбайт/с и того и другого интерфеса хватает за глаза и за уши.
Перетестил много разных кардридеров на USB3 самым шустрым оказался Lexar хотя разница в скорости с самым медленным в пределах погрешности вычислений.
Re[Скилливидден]:
Вот я взял картридер и без всяких проводов напрямую вставил в USB порт на задней стенке компьютера.
Но это еще не всё. Я установил программу TeraCopy pro 2.3 и переписывал фотографии с помощью нее. Средняя скорость была 36 Мб/с. Однако половина файлов не переписалось:
Потом я переписал все фотографии с помощью Total Commander 7.0. Но он переписывал со скоростью 18 Мб/с.
Re[wasya83]:
от:wasya83
Судя по этому тесту, это медленно, у вас древний комп с sata2.
Отсюда можно сделать вывод, что и usb3.0 там нет.
Re[wasya83]:
от: wasya83
Средняя скорость была 36 Мб/с.....
Ровно такую же скорость я получаю через встроенный древний USB 2.0 картридер, если в него воткну современный USB 3.0 девайс. Так что менйте - не меняйте картридеры, ничего не поможет, если железо компьютерное старое
упс ... уже опередили про т о же самое
Re[Скилливидден]:
Действительно, у меня на материнке Gigabyte P55-UD3 не было USB 3.0, был только USB 2.0. Поэтому я купил USB 3.0 контроллер, который вставляется в PCI-E материнки: http://www.espada-tech.ru/pr_-36020x.shtml
Я тестировал с помощью HD Tune картридер вместе с флешкой Lexar. HD Tune показывает скорость более 90 Мб/с, т.е. больше, чем через порт USB 2.0. Но вот когда начинаю переписывать фотографии, то скорость, почему-то, сильно падает...
Re[wasya83]:
Потому что файлы мелкие.
Re[wasya83]:
от:wasya83
Претек выпустил USB3 ридер одним из первых - и до исх пор один из самых быстрых, но есть нюанс. Со временем контакты раздалбываются и он перестает работать на полной скорости а работает только как USB2. Иногда спасает подключение через кабель
У меня этот ридер с точно такой же картой выдает от 85мб\с (на старом SSD Intel 120GB ) до 115Мб\сек если копировать на более "свежий" SSD Плекстор Про 256Gb.
Посему пробуйте через кабель елси не поможет то покупайте ридер от Lexar однако и там тоже есть нюанс - Lexar ридеры первых серий не поддерживали UDMA7 поэтому карты UDMA6 читались на полной скорости а карты UDMA7 читались очень медленно - лечилось установкой прошивки с оф сайта.
Re[Скилливидден]:
Сегодня провел эксперимент, подключил по моему USB3.0 внешний жесткий диск на 1 Tb. В качестве теста переписал папку с фотографиями объемом 3.5 Gb. После каждого теста перезагружал компьютер.
Скорость записи фотографий на внешний винт составила 28.5 Мб/с.
Скорость чтения с внешнего жесткого диска составила 40.5 Мб/с. Зато без ошибок чтения.
Очень странно. Винчестер же поддерживает более быструю скорость чтения и записи. Может, моя материнка GA p55ud3 не дружит с контроллером USB3.0?
Значит, если я вместо своего картридера PRETEC куплю Lexar, то скорость не увеличится.
Re[wasya83]:
для успешного использования USB 3.0 надо
- поддержка в железе - физические порты USB 3.0
- нормальный кабель USB 3.0
- работающий драйвер USB 3.0
- работающий кард ридер USB 3.0
если хоть где-то идет сбой, система сбрасывает до USB 2.0
много жалоб на драйвера, они частенько глючат и в реальности все работает на 2.0
Re[Скилливидден]:
Интересно, а существуют ли картридеры через интерфейс thunderbolt или USB 3.1? Если да, то, по-идее, они должны считывать фотографии с CF с максимальной скоростью, а не 100 Мб/с, как максимально возможно в USB 3.0.
Re[wasya83]:
от:wasya83
Вы, похоже, рекорды скоростей пытаетесь добиться? Так тут форум людей пытающихся добиться хороших фотографий. А уж с какой скоростью они будут считываться, дело даже не шестнадцатое и не тридцать второе, а много дальше. :D
