карта памяти для съемки видео
посоветуйте мне карту памяти для съемки видео и стрельбы сериями - камера canon 7d - интересует не столько модель карты и производитель, сколько какая скорость минимально должна быть, чтоб видео и серии шли без тормозов? заранее благодарен - 60мб/сек хватит или нужно брать более скоростные?
Re[bart simpson]:
Серии жрут больше, чем видео !
Для видео хватит и 20 мб/с.
Для серийной съёмки в РАВе, чем больше, тем лучше.
У меня под серийную Transcend 1000х (чтение 160 мб/c, запись -120мб/с) - задержка между сериями около секунды, если в серии меньше 10 кадров - задержки почти нет.
Re[bart simpson]:
Вполне. Пишу на 5Д\М2,М3 на CF (естественно, только Сандиск Экстрим) и на 45, но СД медленнее.Лучше перестраховаться.
Я не уверен, что Ваши карты есть на 60...По-моему только на 90Мб\сек.
Re[Павел Ионас]:
В 7Д - CF всегда была.
Re[Ja Het]:
Ну, тогда вообще нет проблем: СанДиск, экстрим, 30-60Мб\сек.
Re[bart simpson]:
тут же еще такой момент - семерка строчит серии по 8 кадров в секунду - по-этому особо признателен буду тем, кто юзает именно семерку
Re[bart simpson]:
http://www.robgalbraith.com/camera_wb_multi_page0c99.html?cid=6007-10294
Re[bart simpson]:
Думаю, у меня на М3 файлы чуть-чуть потяжелее...:)))
60Мб\сек и спите спокойно!
Для перестраховки :Лексар 150Мб\сек....Приятель взял, для чего - не знает...Но страшно доволен...Тоже М3.
Re[Павел Ионас]:
Думаю, что и буфер у М3 тоже ...
В том Лексаре 1000х только чтение 150, запись до 95 мб/c; а новый 1066х ещё не продаётся...
Re[andlo]:
от: andlo
там просто тест скоростей карт но не написано какая скорость карты оптимальна - то есть и серия и видео без тормозов и кстати! с новой прошивкой семерка выдает 25 кадров RAW вместо 15!!! очень интересно, какие карты покупают владельцы для такой длинной серии!!!
Re[bart simpson]:
SanDisk Extreme Pro
Re[Ja Het]:
от:Ja Het
SanDisk Extreme Pro
ну кто бы спорил))) я лишь хочу узнать, какая карта обеспечит съемку видео и серию 8 к/с длиной 25 кадров и при этом стоить будет недорого, но при этом фирма да, та же - сандиск
Re[bart simpson]:
Откройте страшную тайну: а что Вы надеетесь снять серией в 25 кадров? Я проф.фотограф, снимаю разное и много лет..Но за последние лет 30, серии больше 5-7 кадров(и то редко) снимать не приходилось....
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
так я того, чисто гипотетически - вдруг он! шыдевр! и мне захочется растянуть этот моент на 25 раз по 8 за секунду!
Re[bart simpson]:
Ваша камера - не для Вас!Срочно продавать!Вам нужна Фуджи ( вроде не ошибаюсь) - 60 к\сек, и карта на террабайт ,а лучше видео-камера: как шедевр подкрадётся - тут же снимаете час и в рапиде!
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
кенан наше ффсе!!!!
Re[bart simpson]:
от: bart simpson
кенан наше ффсе!!!!
Тогда успокойтесь и забудьте о 25 RAW в серии при 8 к/с!
На 1000х Лексар Ваша камера пишет RAW ~58MB/с
Гарантированная серия 15 кадров ( это RAW со всеми отключенными плюшками! )
Если верить тесту, то камера заткнётся кадре на восемнадцатом.
И далеко не факт, что карта бОльшей скорости даст прирост в скорости записи.
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
я в английском как вы высчитали что на 18 кадрекамера заткнется?
Re[bart simpson]:
Я тоже не понял как там считать.
По ходу получается так: зажимают спуск на 30 секунд, сначала идёт максимальная серия пока не засрётся буфер у камеры, при этом спуск не отпускают, по мере разгрузки буфера на карту, камера начинает заново "стрелять", но уже гораздо медленней, и вот они мериют общее кол-во кадров за 30 секунд.
пс: transcend 1000x 32Гб (120мб/c запись) на 5дм3 позволяет отснять серию с максимальной скоростью перед буферизациией: 29-30 кадров(RAW only), 9-10(RAW+JPG), бесконечное кол-во кадров(JPG only).
RAW ~ 30mb
JGP ~ 10mb (может и боьше, не помню, снимаю только в рав).
Re[bart simpson]:
Под "заткнётся" я подразумевал окончание быстрой серии 8к/с. Если не отпустить кнопку, камера будет продолжать снимать по мере освобождения буфера <2к/с. Сколько это будет продолжаться? ХЗ! Я так камеру не насиловал.
Чем быстрее карта, тем дольше протянется серия. Если вернуться к тесту:
За первые две секунды съёмки, камера может слить из буфера ~3 - 4 кадра. И где-то столько-же сможет залить сверх "гарантированных". Дальше скорость записи упрётся в скорость слива. Причём эта скорость напрямую со скоростью карты не связана. Если карта оччень быстрая, то будет немножко быстрее. Это уже от возможностей камеры больше зависит.
Как-то так....
