капли на коже
капли на коже
как сделать так, чтобы на теле были красивые крупные капли, лежащие или стекающие
Re[dsx]:
Обычный опрыскиватель для цветов (или такой, что используют парикмахеры) и немного практики-экспериментов (минут 10-15) :). Залита обычная вода. Настроить опрыскиватель нужно так,чтобы он давал мелкодисперсное облако. Сначала кожа увлажняется, потом, при дальнейшем опрыскивании, вода собирается в крупные капли.
Re[Ondatr]:
пробовал, видимо не получилось потому что распылитель был крупно дисперсный. спасибо
Re[dsx]:
от: dsx
Там на распылителях обычно носик подкручивается для регулировки. Кстати, резьба чаще всего подходит к обычным бутылкам из-под воды. С собой я наворачиваю такую бутылку - меньше места занимает.
Re[dsx]:
Ликбез -
кожу сначала надо намазать кремом или маслом - и только потом опрыскивать водой. Тогда кожа не смачивается и образуется много капелек!
Re[Генанах]:
думал об этом. но как избежать жирного блеска
Re[dsx]:
от: dsx
С этими кремами и маслами есть еще одна проблема. Капли на чистой и на "умасленной" коже отличаются. Поэтому мазать нужно буквально все, в том числе лицо, что, обычно, неприятно и создает проблемы для мейка и грима.
Вообще, за опрыскиваеикм нужно следить. Оно должно быть обоснованым. Полно фотграфий где у девушек чуть не ручьи стекают по шее и плечам, а руки и лицо сухое. Или совершенно мокрое лицо при сухих волосах и одежде.
Re[Ondatr]:
Леш, а чего глицерин не вспомнил? водичка с ним дольше не высыхает, капельки крупнее.
