Камера начала 80-х годов. В видоискателе камеры, справа, есть стрелка-индикатор, которая показывает выдержку (от 2 до1/1000) в режиме "приоритет диафрагмы" и ручном.
Вопрос: если поставить через адаптер объектив М42, то, прикрывая/открывая его диафрагму выбрать выдержку по показаниям стрелки- индикатора в видоискателе камеры и выставить ее колесиком камеры. Я прав?
И еще: на камере слева, под пальцы левой руки, размещены две кнопки, при поочередном нажатии на которые в режиме "приоритет диафрагмы" стрелка-индикатор выдержки увеличивает выдержку на одну (одна кнопка) или две (другая кнопка) ступени (с 1/60 до 1/125 или 1/250). Это что, брекетинг?
Помогите пожалуйста разобраться.
Канон AL-1, неавтофокусный, есть приоритет диафрагмы, правильно ли я выставляю выдержку и диафрагму в ручном режиме по показанию TTL-индикатора выдержки?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Канон AL-1, неавтофокусный, есть приоритет диафрагмы, правильно ли я выставляю выдержку и диафрагму в ручном режиме по показанию TTL-индикатора выдержки?
Re: Re: Канон AL-1, неавтофокусный, есть приоритет диафрагмы, правильно ли я выставляю выдержку и диафрагму в ручном режиме по показанию TTL-индикатора выдержки?
