Появилась задешево возможность брать 220 пленку. Есть сомнения по работе в нек из моих СФ. Во-первых, будет ли работать с теми, у которых есть красное окошко для просмотра нумерации кадров и как в этом случае отслеживать границы кадров?
С теми, у которых есть внутренний счетчик на 12 кадров работать, походе не будет (типа ролляев или сигалов). А вот как на счет Киева 60, где мне удавалось делать по 13 кадров на 120-й?
Камеры под 220 пленку.
Всего 20 сообщ.
Re[Yao]:
от:Yao
С теми, у которых есть внутренний счетчик на 12 кадров работать, походе не будет (типа ролляев или сигалов). А вот как на счет Киева 60, где мне удавалось делать по 13 кадров на 120-й?Подробнее
С окошечком - не пойдут,будут засвечивать плёнку!
Re[Юрий Трубников]:
Странно. Зачем тогда окно было делать красным? А если его просто залепить, а перематывать "по памяти" навскидку?
А в Киеве после окончания счетчика будет продолжать работать?
Re[Yao]:
от: Yao
Ну, пленка всеж не фотобумага и чувствительна к красной части спектра. А 220я пленка отличается от 120й тем, что у нее раккорд есть только в начале и в конце, и подложка ничем не защищена. Так что если прижимной столик камеры рассчитан исключительно на работу с пленкой. имеющий бумажный раккорд по всей длине, то ничего хорошего вы не получите. Насколько я в курсе, Киевы такой настройки не имеют. Многие модели камер со сменными кассетами имеют разные кассеты, под 120-ю и 220ю пленки. Заклеить окошко и мотать, считая обороты, наверное можно. Но проблема со столиком от этого не решается.
Re[Yao]:
от: Yao
Ничего странного -красное окошечко делалось для наблюдения за цифрами на БУМАЖНОМ раккорде пленки тип 120. А на 220 раккорда по всей длине плёнки нет,поэтому - НИЗЗЯ!
Залепи и перематывай - дело хозяйское,только учти,что пленка с раккордом и пленка без раккорда имеют разную толщину,следовательно в старых камерах не расчитанных на смену типов плёнки,твоя 220-я будет болтаться в фильмовом канале с соттветствующей катастрофической потерей резкости! :D :D :D
Re[Yao]:
от:Yao
Купите MAMIYA С-330 и снимайте на здоровье.
Re[Yao]:
Pentacon SIX спокойно работает с плёнкой 220.
Только в лаборатории не забудьте предупредить, чт у Вас 220, а то они Вам её запорят.
Re[Yao]:
Mamiya 7/7II имеет возможность переводить столик из положения 120 в положение 220.
Re[Yao]:
от:Yao
Появилась задешево возможность брать 220 пленку. Есть сомнения по работе в нек из моих СФ. Во-первых, будет ли работать с теми, у которых есть красное окошко для просмотра нумерации кадров и как в этом случае отслеживать границы кадров?Подробнее
Про оконные камеры забудьте! Даже если Вы и заклеите красное окошко - "вслепую" (по углу поворота приемного узла) точно перемотать кадр с соблюдением равных межкадровых расстояний не получится.
от: Yao
Некоторые модели "двухглазок" с внутренним счётчиком умеют работать с 120 и с 220. Это оговаривается в мануале.
от: Yao
Во-первых : после 12-го кадра счётчик Киева-60 не считает - придётся считать в уме :)))
Во-вторых : стабильность межкадровых расстояний зависит от "толщины бутерброда" (плёнка + бумага раккорда) и диаметра намотки на приёмный узел. Проблем с нестабильностью межкадровых расстояний избежать не удасться.
Re[tombo]:
от: tombo
Значит и киев 60 будет.
от: tombo
на ней написано... ;)
Re[Yao]:
от: Yao
Про Киев.
Нет, только Пентакон. У него счётчик плёнки имеет 24 кадра и переключатель фиксации взводной рукоятки. В его инструкции написано о возможности использования плёнки 220. У Киева это нет. Может он и может такой плёнкой снимать, но я не пробовал. А Пентаконом пробовал.
Да конечно, на плёнке написано. Но думаете они смотрят? Не так часто им приносят 220. У меня был случай порчи плёки в лабе. В ответ я услышал: "ой, а мы не знали что это 220!". Лучше предупредить. И на пакете написать крупно: 2 2 0 !!!
Re[Yao]:
от: Yao
Нескромный вопрос, а где Вы находитесь? Если в Москве, то "возможностью" не поделитесь?
Re[leto]:
от: leto
это не страшно, главно, можно пользовать нормально.
от:leto
Во-вторых : стабильность межкадровых расстояний зависит от "толщины бутерброда" (плёнка + бумага раккорда) и диаметра намотки на приёмный узел. Проблем с нестабильностью межкадровых расстояний избежать не удасться.Подробнее
у киева они, например, и так есть, можно чуть довзволить для гарантированности. тоже самое - по закрытым окошкам - придется делать межкадровые с запасом...
А из Мамий уж лучще тогда 7II взять...
Re[leto]:
это на Юге Китая, она просроченная, в 2 раза дешевле свежей 120-й!
Re[leto]:
Re[Yao]:
от: Yao
В любом случае полноценно 24 кадра с 220 рольфильма "вслепую" на Киеве не реализуются...
Тогда уж лучше Киев-6С купить - у него хоть счётчит кна 24 кадра есть...
от: Yao
Я пользуюсь Пентаксом 6х7 - у него "все как у людей" для 120 и 220 предусмотрено.
Re[leto]:
ролляй и его сегальная копия тоже, вроде, людские аппараты, а только на 120 работают. то же к киеву 60 отностися, с пентакона. принимающего 220 содрали, а 220 содрать забыли...
Re[Yao]:
от: Yao
Сегул - это совсем не копия Ролляя, также как и Киев - не копия Пентакона. С камерой, технически не приспособленной производителем для использования 220 рольфильма, полноценного его (рольфильма) использования не получить.
Re[Yao]:
Re[leto]:
от:leto
Сегул - это совсем не копия Ролляя, также как и Киев - не копия Пентакона. С камерой, технически не приспособленной производителем для использования 220 рольфильма, полноценного его (рольфильма) использования не получить.Подробнее
существенных конструкционных различий у этих пар не просматривается, разве что Пентакон приспособлен к 220..
а ролляй так совсем также не приспособлен под 220, как и сигал.... ;)
