Камеры и объективы Fujifilm
Всего 24177 сообщ. | Показаны 2461 - 2480
Re[Pomo]: xt100 + zeiss jena 135/3.5 (2кадра)
X-T3 / XF35mmF1.4 R
Re[Fotosalaga]:
Я фотографирую только через видоискатель (т.к. зрение подсело и если близко, то экран плывет). Сенсорность экрана отключена, и таких проблем нет. У меня в настройках AF+MF включено всегда. В этом случае при полунажатии кнопки спуск на автофокусом объективе могу корректировать фокус. Если ставлю мануальный объектив, то просто переключаю рычажок на передней панели в М. А лупа настроена на кнопку AF-L,очень удобно под большой палец правой руки. (Х-Е3). Вроде как-то так.
Re[Pomo]:
Господа, при цитировании чужих изображений, пожалуйста, уменьшайте размер до 300 пикселей. Это делается в теге IMG.
Re[Pomo]: 18-55
Вопрос - меня тут уговаривают взять с китом 18-55. Что де с ним гулять и путешествовать удобно. Но пугает выезжающая труба.
Подскажите, плиз - он пыль сосет?
T2/55-200
Re[www user]:
от: www user
Вроде не заметил но и сказать что я им впечатлён тоже не могу. Так, средненький кит с плюсами и минусами. Светлый, дырка 4 на 55 мм позволяет получить художественное размытие в портретах. В ближней дистанции достаточно резок но на дальних дистанциях сильно не хватает То ли разрешения то ли резкости. Не помогает и прикрытие диафрагмы до 8 на которой согласно графиков он должен быть наиболее резким.
Грубо говоря по детализации он начисто сливает моему удачному экземпляру Соневского кита sel 18-55. Может конечно мне "повезло" с экземпляром но факт есть факт.🙄
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
На ф8 максимльной детализации у оптики фуджа нет (возможно за редким исключением углы кадра) максимум детализации и резкости всегда на 4-5.6 а на 8 уже идет спад, не путайте с фф. видать таки вам "повезло", так как у сони все что не g-master откровенная шляпа и ни в какое сравнение даже с бюджетной оптикой фуджа не идут (по крайней мере, из того, что я видел) по этому там так плотно обосновалась сигма. А, ну цейсы еще кое как +/- нормальные у них. Кстати на фудже цейс того и не прижился, что был таким же или хуже родных фуджинонов, но при этом заметно дороже (кидал когда то пруфы, но лениво искать).
T2/10-24
жОский контровой / камжипег Velvia
Re[Saturnus]:
от:Saturnus
Да, Фуджиноны предельно резкие на открытых или около того.
The lens (18-55) resolves 2,711 lines at f/4 and hovers around 2,700 lines at f/5.6, f/8, and f/11. There's a very slight drop at f/16 (2,650 lines), and a bigger one at f/22 (2,193 lines).
https://www.писимаг.com/reviews/fujifilm-fujinon-xf-18-55mm-f28-4-r-lm-ois
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Спасибо за ответ!
Я в зумы вообще не верю и ими не снимаю в последние годы, но тут подумалось - "а вдруг"?
Но 15-45 с камерой я, наверное, все таки возьму - хорошая замена походному ширику. Крохотный, легенький, и при том резкий на широких ФР. И стоит 150 баксов. Профит!
Re[www user]:
еще 15-45 на широком довольно близко может сфокусироваться):
т100+15-45
вообще если его поверзум бесить не будет и снимать на прикрытых, то норм. объектив для кита, а с какой-нить х-е дык вообще замечательно. Но 18-55 вроде как все равно получше, резче в углах, резче на открытых, хроматики меньше и дисторсий ну и все такое... сравнить бы их лоб в лоб)
Re[www user]:
от: www user
16-50 сосет пыль. По 18-55 сказать не могу, не было этого объектива.
Из фиксов 18/2 и 27/2.8 довольно быстро пыль набирают.
Если хотите минимум пыли, то берите серию XF с WR. Кстати, мой XF 35/1.4 без WR, но тоже довольно чистый.
Re[Pomo]:
По резкости у меня нет вопросов к объективами Fuji кроме:
15-45 по краям на 15 мм и на длинном конце;
XF 18/2 (один из первых фиксов) - такой себе по резкости и ХА;
XF 23/2 при f/2 на минимальной дистанции фокусировки; если снимать с расстояния метр и более, то он очень резкий;
На камерах X100S(T,F) на f/2 и минимальной дистанции фокусировки. Есть софт-эффект как и на XF 23/2.
Остальные объективы, что у меня были, отличные по резкости.
Re[Pomo]:
от: Pomo
Как и у всех зумов ;)
Тем более они не нужны, т.к. зумами всегда снимаешь либо на одном, либо на другом конце.
ЗЫ:
по тестам судя, в X100V переделали объектив, и теперь он не мылит вблизи.
Re[www user]:
По моим ощущениями, зум 16-50 порезче чем 15-45.
Насчет X100V знаю, поэтому написал про предыдущие камеры из этой линейки.
Re[Pomo]:
А вообще интересно - откуда эта хрень пошла про 35 мм.?
Я вспоминаю советские фотоаппараты из детства - все дальномерки - 50 мм. Зениты - 50, 52 , и, редко, 58 мм.
Даже говно-Смена и всякие Силуэты - и те 40 мм.
Откдуа это взялось - что 35 мм. это "самое универсальное ФР"?
Это я к тому, что если бы Х100 имел "родные" 50 мм... Тогда с насадками можно было бы иметь 35 мм. и 75 мм. Вот это была бы бомба. Кстати, ещё и дешевле в производстве и ещё резче.
Re[www user]:
В теме фуджи не стоит забывать про кроп-фактор - 35 на 1,5 – 52,5
Re[Pomo]:
У 15-45 кольцо зума как-то странно работает. Останавливаешь вращать кольцо, а зум сам по инерции дальше идет. Так и не смог приспособиться
Re[od99]:
Там два кольца. Одно быстро зуммирует, а второе - небольшими шажками.
