, фотик nikon d90. При установке фотика на площадку с резьбой его нельзя закрепить "намертво", фотоаппарат вращается по резьбе в любую сторону. При горизонтальном расположении аппарата терпимо, но при вертикальном он постоянно проворачивается объективом вниз. Штатив плохой, или в чем проблема?Камера вращается на площадке штатива.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Камера вращается на штативе.
Есть штатив Benro t-800ex
, фотик nikon d90. При установке фотика на площадку с резьбой его нельзя закрепить "намертво", фотоаппарат вращается по резьбе в любую сторону. При горизонтальном расположении аппарата терпимо, но при вертикальном он постоянно проворачивается объективом вниз. Штатив плохой, или в чем проблема?Re[Copenhagen]:
Попробуй положить на площадку штатива широкую шайбу из 1-2 мм резины или листовой пробки.
Re[Copenhagen]:
а как вы камеру на штатив закрепляете? приставляете к головке штатива и накручиваете? или сняв быстросъёмную площадку, прикручиваете её к камере, а потом ставите на штатив? в первом варианте как раз и можно получить слабую фиксацию. попробуйте второй вариант ;)
Re[Copenhagen]:
"Попробуй..." конечно интересно, но ведь так не должно быть? Или у всех так, ну не верится.
естевственно 2 вариант
Re[Copenhagen]:
Где-то был совет на шнурке пикрепить к штативу 5 копеек, которыми прикручивается-откручивается винт площадки к фотоаппарату :)!. Или я не прав?.
Re[Copenhagen]:
от: CopenhagenНе видя вашего штатива, можно только предполагать. Или винт настолько длинный, выступает над площадкой штатива больше 5 миллиметров и при ввинчивании упирается в дно штативного гнезда. Или сама площадка скользкая. Или Вы слабо затягиваете винт. Железные пять рублей в кармане, fotosmail прав, помогают получить нужное усилие затяжки.
так не должно быть?
