Камера в песках.
Поделюсь наблюдением
Однажды в Средней Азии видел (издали) человека с камерой, запихнутой в целлофановый пакет так, что горловина пакета была сотчем приклеена к бленде. Ни типа камеры, ни, естесственно объектива не разглядел. Тогда еще подумалось - типа "Ну, бережлив, мужик!" Не очень понимаю, как он с ней управлялся через пакет!
[img:85994de693]http://eos.nmi.ru/articles/KeepingDry/2-2.jpg[/img:85994de693] Вроде этого?
Примерно так
только без вспышки
Чего б полную ссылку людям не дать...
Re: Камера в песках.
[quote:b8909be5b1="Kpoшка Ру"]Какие у народа есть советы? Чего делать, если и поснимать хочется и камеру живой привести?
[/quote:b8909be5b1]
Я вижу здесь несколько важных моментов. 1. Если есть возможность НЕ СНИМАТЬ в условиях когда в воздухе стоит взвесь песка и пыли - никакие чехлы полностью от этого не спасут.
2. Если снимать надо при любых условиях предпочтительней механика.
3. передняя линза объектива защищается нейтральным или хорошим UV фильтром.
4. По возможности избегаем смены объективов на открытом воздухе, если менять надо - то в помещении или а/м или хотя бы под какой-нибудь накидкой.
5. Обматываем объектив и место соединения с камерой тонкой пищевой пленкой. (Саша Топишко подсказал). Герметизируем заднюю крышку камеры.
6. Смена пленок - см. про смену объективов.
7. Иметь хороший кофр, почаще убирать туда камеру.
Ну и элементарные вещи: не ставить камеру на песок и т.п.
Не знаю, сколько лет или месяцев или недель живут камеры у "пляжных" фотографов - они скорее всего имеют возможность сменить камеру. И ценность загубленных или неснятых из-за поломки аппарата кадров весьма относительна. Если же у Вас рабочий аппарат 1 или 2, а снимаете Вы весьма далеко от цивилизации с сервисными центрами и съемки повторить не удасться, то прямой смысл МАКСИМАЛЬНО защитить свой аппарат.
Cии рекомендации были опробованы мной в Сев. Чаде и некоторых других весьма специфических местах. Аппаратура выжила, снимки были сделаны.
[quote:b163f0e476="Kpoшка Ру"]Какие у народа есть советы? Чего делать, если и поснимать хочется и камеру живой привести? А то профессионалы просто убивают в пыли и в жаре объективчик и тушку, списывая в производственные расходы. У пляжных фотографов никоны топовые больше двух сезонов не живут. Но хочется как-то по-другому...
Единственное полезное, что было посоветованно - так это сумку с крышкой вместо рюкзака. Зело полезно. Особенно, если не прямо на песок ставить, а на подстилку или деревяху какую.
Ещё заказал набор Кокинов для ч.б. Не кошерно, но навинчивать фильтры на объектив в таких условиях очень не в кайф. А менять охота. Особенно, когда закатик начинается и нифига не видно...
Чего ещё народ посоветует?[/quote:b163f0e476]
А запихать камеру в дешевый бокс для подводной съемки. Открывать его, естественно, только в приспособленных местах.
[quote:4a22fdfd78="Eugeny Kreewosheyew"]А запихать камеру в дешевый бокс для подводной съемки. Открывать его, естественно, только в приспособленных местах.[/quote:4a22fdfd78]
Поспешил, тред не прочитал ;) Кроме бокса - идей в общем то нет :)
в бурю снимать будете ?
Насколько я понял - речь идет о пляже, а не о пешем переходе через сахару.
Особенных мер предосторожности не нужно, кроме -
- не ронять в песок ( и главное в соленую воду)
- не снимать фильтр никогда
- не использовать зум ( увы - зум работает как насос песка и попавшие внутрь песчинки надежно заклинят объектив )
..... и вообще для пляжа лучше прикупить отдельный аппарат - мыльницу или наш старый - все равно пляжное фото на 90% - ничео интересного
