Камера, снимающая 24х24 мм, переделка
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
День добрый всем, поиском ничего не нашел, так что попробую создать тему.
Интересует возможность снимать квадраты на обычный узкий формат.
Сеть многое порассказала о всяких тенаксах и роботах. Но техника достаточно старая и непросто найти. Да и интересует больше возможность снимать такое не с экзотической оптикой, а на имеющуюся в наличии оптику под Никон в частности.
Задавался ли кто вопросом переделки какой-то механической камеры, Киев 19 например, или что-то из никона т.д. под 24х24. Вариант, добавить маску в кадровое окно и видоискатель - очевиден, но остаются те же 36 кадров на стандартной пленке. А хочется иметь 50 кадров на той же пленке, без зверских межкадровых. Т.е. возникат вопрос переделки механизма перемотки.
Может кто знает мастера в Киеве, который мог бы хотя бы подумать над такой идеей? Или может советом кто поможет?
Предлагать средний формат - нет нужды, и так на него снимаю, но интересует именно узкий формат с квадратом...
Re[mamont_enigman]:
[quot] Киев 19 например[/quot] на 24х18 переделывают.
Re[Hasselboy]:
и это прекрассно :) на Арсенале даже объява висит в мастерской, дескать Киев 17, 19, 19м и 20 - под полукадр переделывают. Но ведь вопрос не о том был.
Спросил умастера, насчет 24х24 - только покивал и сказал, что интересно, подумает. Но дядьку сложно выловить и боюсь что подумать очень затянется и забудется. (
Re[mamont_enigman]:
насчет переделки - тут все зависит от камеры, так как механизм перемотки отличается у разных камер. Например, типовая конструкция шторного затвора ФЭД-ов, Зорких и Зенитов практически не допускает такой переделки, ибо полный взвод затвора осуществляется за полный оборот валика с 8 зубцами, который и протягивает пленку на 8 дырок перфорации вперед.
Как у Киева-19 не знаю.
Самый простой способ - сделать вкладыш в видоискатель и после съемки кадрировать 24х36 до 24х24
Re[Евгений Бес]:
Хорошо, если взять например Никон ФМ2(н). Насколько понимаю, у него перемотка и взвод независимы (т.к. есть возможность МЭ). И ко всему не нужна будет поправка экспозиции на не коротких выдержках (ламельный, вертикальный затвор). Вроде теоритически возможно. Но я не мастер, и не знаю точно, да и врядли осилю самостоятельно. Потому бы найти человека сведущего, желательно в Киеве, но если что - и с пересылкой можно.
Re[mamont_enigman]:
Там потребуется поменять передаточное отношение шестерёнок в механизме взвода. Обычно пленка перемещается на 38 мм, вам надо будет уменьшить до 24мм+2мм межкадровый промежуток=26 мм. Т.е. передаточное отношение на перемещение плёнки изменится в 0,684 раза. Как уже сказали, надо тщательно изучить камеру, есть ли возможность поставить другое соотношение числа зубьев в при том же межосевом расстоянии. Другая проблема, не менее сложная в последнее время - найти место, где изготовят новые шестерёнки с требуемой точностью.
Наверное, может быть проще сделать ручную перемотку плёнки при штатно разблокированном взводе затвора (как при мультиэкспозиции). Это не очень удобно, но возможный вариант.
Где-то в сети встречал "Repair Manual Nikon FM2, FM2n, FM2/T" но за ненадобностью не сохранил ссылку. Поищите - наверняка найдете, пригодится.
Re[mamont_enigman]:
Всерьёз о Смене 8: http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=14&t=7345&start=20 :D
Re[Domin]:
А кадрировать при печати-сканировании слабо?
Re[Олег_Л]:
от: Олег_Л
Без глупых советов ни одна тема не обходится.
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
... полный взвод затвора осуществляется за полный оборот валика с 8 зубцами, который и протягивает пленку на 8 дырок перфорации вперед.
Если все так просто, то этот валик можно сделать тоньше и разместить на нем 6 зубцов. Все проблемы.
Re[СергейР]:
от: СергейР
но тогда диаметр валика будет меньше, и соответсвенно прийдется смещать его ось, чтоб он цеплял вообще пленку... видимо в этом какраз основная проблемма таких переделок...
Re[mamont_enigman]:
У Зорких, ФЭДов и Зенитов пленка на приемную катушку наматывается эмульсией наружу. Поэтому в этих камерах валик она никак не обойдет. А вот в Киев-19 - да.
Re[mamont_enigman]:
Вдохновленный объявлением о переделанном, под съемку квадратом, Зените, решил попробовать и сам поэкспериментировать с таковым. На валике перемотки у него 8 зубьев, в итоге все сошлось к тому, что спилил три последних зуба на валике, и во время протяжки, в этом месте валик проскакивает... в итоге отматывает только 6 дырочек перфорации, выходит 26 мм примерно - то, что и нужно для квадратного кадра.
Останется сделать маску в кадровое окно и на зеркале поставить отметки...
Вобщем задача осуществима, с учетом того, что Зенитов этих сейчас оч много продается по бросовым ценам. :)
Нередко снимаю например ФЕДом вторым, и у него тоже 8 зубьев на валике.
Т.е. несколько грубым способом, но результат достижим.
Re[mamont_enigman]:
а еще, нашел несколько маннуалов по ремонту механических Никонов. Чтиво с картинками... так не оставляет ощущение, что возможно все своится к замене одной детали, которая выполняет функцию стопера перемотки...
т.е. без замены кучи шестеренок, для достижения другоо передаточного числа...
Re[mamont_enigman]:
Тут на барахолке продавали Зенит-19 переделанный на квадратный кадр. Смысл такой был - с ведущего барабана спилены две пары зубцов, сделаны ограничительные рамки в видоискатель и кадровое окно. Как оно работает в реале - не знаю :)
