Камера OM-3 OM Digital Systems
Всего 170 сообщ. | Показаны 161 - 170
RE[Александр]:
от:Александр
У него тоска в глазах.
Ходит с прошлого года и никакой взаимности.
На днях с дочкой и внуком были в зоопарке.
В очередной раз удивился как хорошо 12-100 на максимальном зуме при съемке разных животин в видео держит (стабилизирует) картинку.
Двойная стабилизация с 12-100 просто удивительная, я ещё на Е-М1 первом с 12-100 спокойно на ФР 15-25 мм получал чёткие снимки с рук с выдержкой 1-2 с.
RE[Александр Евгеньевич]:
[img] [/img]
12-100
Военно-исторический фестиваль Прорывъ-2026.
Снято на ОМ-3 и ОМ 100-400/5.0-6.3 II
[img] [/img]
75 1.8
[img] [/img]
Доброго дня всем!
Не могу разобраться, подскажите.
Ставлю мануальный объектив, М42, через переходник. И в режиме MF не работает контурная подсветка зоны фокуса... При этом на объективе Olympus в режиме MF все работает, и контур светится и рамка увеличения по фокусировании... Может что не так делаю
RE[Пётр]:
от:Пётр
Доброго дня всем!
Для полностью мануальных объективов функцию увеличения и индикацию зоны фокуса надо вешать на кнопки. Если нужно и то, и другое, то на две кнопки.
Кто знает подскажите, при установке цветовых профилей color1-4, почему ББ при этом не закрепляется за цветовым профилем?
Возможно ли ББ закрепить разный за каждым цветовым профилем?
Или ББ можно закрепить разный только в разрезе режимов С1-С5?
 Вышла неофициальная прошивка для ОМ-3, расширяющая возможности по настройке цветовых профилей креативного колеса.
Он превращает колесо цветовых профилей OM-3 (COLOR 1–4) в полноценный редактор цветов и систему имитации пленки:
  • Страница с имитацией пленки: 5 сохраненных вариантов для каждого цветового профиля (всего 20), каждый со своим названием под колесом (Velvia, Portra, как бы вы это ни называли). Поверните диск, чтобы изменить внешний вид.
  • Оттенок и яркость для каждого цвета: две новые страницы с цветовыми кругами рядом со стандартной страницей «Насыщенность», чтобы вы могли отдельно смещать и осветлять или затемнять каждый из 12 цветовых сегментов.
  • Страница «Дополнительно», сохраняемая для каждого образа:
    • NR: Камера / Стандарт / Низкий / Выкл., применяется к каждому снимку без изменения настроек в меню
    • Свечение ↔ Четкость: мягкий блик в одну сторону, локальный контраст — в другую
    • Сдвиг баланса белого: янтарный/синий и зеленый/пурпурный, поверх баланса белого
    • Художественные эффекты на ЦВЕТНЫХ фотографиях: «Звездный свет», «Точечное отверстие», «Белая рамка» и чистая белая рамка (без грубых черных краев)
    • Черные / Белые: два конца тоновой кривой
  • Эффекты свечения и художественные эффекты отображаются в режиме просмотра в реальном времени.
  • В режиме просмотра также сохраняются настройки контрастности, резкости, затенения и теней/средних тонов/бликов. При выборе режима просмотра все эти настройки применяются одновременно.
Скоро будет опубликовано
  • Коррекция виньетирования объектива для каждого снимка (VigFix, как в Caduceus): работаю над этим в своей камере, в следующем релизе.
  • Зернистость пленки на цветных фотографиях: встроенная в камеру функция зернистости работает только в монохромном режиме, поэтому я пишу собственную. Она находится на стадии активного тестирования.
Мелкий шрифт
Это неофициальная экспериментальная модификация прошивки, не связанная с OM Digital Solutions. Она была протестирована на моей камере, но используйте ее на свой страх и риск. Перед перепрошивкой прочтите раздел о безопасности в файле README. Это проект с открытым исходным кодом (Apache 2.0).
[img] [/img]
Panasonic 25 1.4
