Здравствуйте. 2й раз проявилась такая проблема - после удаления большого количества фотографий с флешки (где-то 1700 снимков) - когда начинаешь снимать, в режиме просмотра фото на карте есть, но когда выключаешь и включаешь камеру - в режиме просмотра снимков нет, опять что-то снимаешь - это новые снимки в режиме просмотра есть, но после выключения опять пропадают.
Проверить или снимки не видит сама камера или их реально нет не вышло, потому что все было в полевых условиях, и нужно было срочно реанимировать камеру. Помогло форматирование карты, при форматировании камера писала что на карте занято определенно количество памяти, т.е. что-то на карту таки записалось.
Камера Canon 500d
Флешка Transcend 16gb 10x
Собственно не знаю где искать причину проблемы, на карте или на камере, после форматировании камера жива, отснял 700 кадров - все в норме.
Камера не записывает/не видит фото
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[RaftKorn]:
от: RaftKorn
..Собственно не знаю где искать причину проблемы, на карте или на камере...
Проще с карты начать поиски :)
Попробуйте Сандиск например...
Re[RaftKorn]:
как вариант (в винде) - chkdsk буквакарты: /f /r
Re[RaftKorn]:
карточки насиловать ненадо и фсё. на верняка фотки стирались по одной а это даёт дичайший износ карточки и на верняка она глюкнула .
Re[L4m3r]:
KW, спасибо, подумаю. Скажите а есть серьезные отличия между SanDisk SDHC Extreme 16GB Class 10 (SDSDX-016G-X46) и SanDisk SDHC Extreme Pro 16GB UHS-I (SDSDXPA-016G-X46) ?
MadFox, попробую, спасибо.
L4m3r, нет, стирались разом, стереть 1700 по одной это ж сколько терпения надо)
Re[RaftKorn]:
от: RaftKorn
KW, спасибо, подумаю. Скажите а есть серьезные отличия...
Отличия есть.
У меня нет Кенона и модель Вашего аппарата я не знаю, но на 99% уверен, что первая по скорости перекроет возможности фотика.
По надежности разницы нет.
Re[RaftKorn]:
думаю фотографии у вас сохранялись в разных папках , возможно по датам .
и если открыть в компе , все папки были бы видны , камера при этом видела только текущую папку . в настройках камеры всё это регулируется . можно создавать разные папки и сохранять фото в этих папках , зачем не знаю . эти функции не использую .
