[quote:7044c146a2="promac"]Добрый Вам...
Уважемые, прошу прощения заранее перед теми у кого мой вопрос вызовет улыбку..!
Дано:
[size=18:7044c146a2]a.[/size:7044c146a2] [color=darkblue:7044c146a2]режим [/color:7044c146a2][color=darkblue:7044c146a2]приоритет диафрагмы(выдержки)[/color:7044c146a2] , вспышка выключена--> экспонометр камеры показывает выдержка [color=darkblue:7044c146a2]2 сек[/color:7044c146a2], диафрагма [color=darkblue:7044c146a2]5.6[/color:7044c146a2](например), включаем вспышку камера автоматически выставляет выдержку 1/60 сек....
[size=18:7044c146a2]b. [/size:7044c146a2][color=darkblue:7044c146a2]ручной режим[/color:7044c146a2], при выключенной и включенной вспышке экспонометр камеры показывает одно и тоже выдержка [color=darkblue:7044c146a2]2 сек[/color:7044c146a2], диафрагма [color=darkblue:7044c146a2]5.6([/color:7044c146a2]например).
Вопрос:
камера не видит вспышку или так и должно быть, и поправку на корекцию экспозиции вспышкой нужно представлять самому заранее.
Далее:
Если последнее верно, какую информацию получает вспышка или она ее не получает и параметры ее работы нужно в свою очередь выставлять вручную...
P.S. тушка Dyn 5 + 500 super
[color=darkblue:7044c146a2]спасибо за участие [/color:7044c146a2]
удачных снимков[/quote:7044c146a2]
____________
Так и должно быть. Камера видит вспышку.
камера не видит вспышку???
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: камера не видит вспышку???
В моем аппарате(Canon EOS 30) автоматика работает следующим образом : В режиме М(ручной) выдержка и диафрагма не меняется при включении вспышки; AV(приоретет диафрагмы) - автоматика меняет выдержку на -1 ступень (была 1сек - ставит 1/2 сек); в TV - тоже самое - изменяется диафрагма на -1 ступень . Я не вникал, откуда такой алгоритм(или глюк), но на работу автоматики особо не жалуюсь .
flash
Сто раз об этом в форуме было.
Ну и логика же должна быть, раз со вспышкой выдержка ставится 1/60 в режиме А, то камера ВИДИТ вспышку.
Поищите в форуме слова "вспышка фон недодержка" - много найдете.
Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО топик http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=25072
там есть мои сообщения.
