Камера не может работать с Compact Flash, а на компьютере всё нормально. Как вернуть карту к жизни?
Действующие лица:
карта Transcend Compact Flash 600х 32Gb,
камера – Canon 7D.
История.
Карта работала без сбоев 1.5 года. Вдруг после того, как вставил карту, камера сказала, что не имеет доступ к карте и посоветовала переформатировать её камерой. При попытке форматирования её камерой получаю сообщение, что операция не может быть закончена.
Если вставить карту в компьютер, то её можно форматировать, на неё можно писать и с неё читать. Всё делается без проблем.
А вставляешь в камеру – не работает .
Заранее спасибо.
Re[iusa]:
Попробуйте так: подключите карту к ПК, откройте "мой компьютер", выберите карту и правой кнопкой выберите "свойства", в свойствах - сервис, в сервисе - выполнить проверку, поставьте галки на "автоматически исправлять.." и "проверять и восстанавливать..."
Re[iusa]:
Другие карты в камере нормально работают?
Re[iusa]:
Как-то у меня было нечто подобное, когда я использовал флешку для переноса данных. Проверьте флешку какими-нибудь редакторами разделов типа Partition Wizard, Partition Master. Там, возможно сидит какой-нибудь загрузочный сектор (может вирус самозагрузочный с компа залез). Средствами Виндовс это не решить, Виндовс этот диск нормально видеть будет, и форматирование не поможет - Виндовс будет форматировать всё, кроме загрузочного сектора, а вот фот - уже флешку не увидит.
Re[Kuvaldoff]:
Cовсем недавно у меня был случай: вынул из телефона микроСД, вставил в СД переходник, отформатировал на ПК. Вставляю в камеру - не видит, форматирую в камере - не видит.
Пробовал форматировать при помощи Accronis Disc Director - не помогло. И только после "проверки" и "исправления" ошибок/секторов при помощи Windows - всё заработало.
Попробуйте, может быть, вам тоже поможет.
Re[GeologPS]:
Да, нормально. Есть ещё другой трайнет 400x на 16 gb. С ним всё в порядке.
Re[Kuvaldoff]:
спасибо. Вечером попробую
Re[lytii1234]:
Это уже делал. Вероятно, уважаемый Kuvaldoff прав.
Re[iusa]:
проверь - не болтаються ли ножки
распиновка CF карты
