Уважаемые господа!
Кто-нибудь из вас сталкивался со следующим: после копирования файлов с камеры на комп (через USB) изображение изобилует маленькими разноцветными горизонтальными черточками. Приблизительно такое у меня уже бывало в связи с USB (на D70), когда я вместо основного USB-порта пользовался USB HUB, чтобы не лазить каждый раз под стол за компьютер, так как мне не хватает количества портов на плате. После подключения к основному порту все нормализовалось. Но сами искажения тогда были несколько другого характера: это были широкие горизонтальные и вертикальные полосы, часто в полкадра и более величиной. Сейчас же искажения в состоянии тратить столько времени, уничтожая их НА КАЖДОМ кадре.
Проблема возникла после покупки Fujifilm S3 Pro, когда я сделал буквально несколько первых тестовых снимков. Причем на самОй камере при увеличении ничего не видно (да и не может быть видно, слишком мало увеличение). Пробовал все порты, все значения диафрагм на линзе 50мм/1,4. (от 1.4 до 16). Пробовал другие объективы. Пробовал вместе с сетевым адаптером. Везде - один и тот же результат. Может быть, дело в фильтре, поставляемом в комплекте? Я нигде не нашел в инструкции, для чего именно он нужен и как его применять.
Есть, наверное, выход: поставить на комп материнскую плату, имеющую порт IEEE 1394, и проблема может быть решена (если дело в USB). Или использовать какой-нибудь кардридер высшего качества. Но, может быть, кто-нибудь знает другой выход (кроме замены USB-кабелей)?
Заранее спасибо за любой совет.
P.S.: Только что вставил карту в Д70 и скачал. Всё ОК! Прямо загадка какая-то!
Камера-комп. Глючат USB-порты на материнской плате?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Битые пиксели или проблемы со скачиванием файлов с камеры на комп через USB?
Re: Битые пиксели или проблемы со скачиванием файлов с камеры на комп через USB?
кабель ни при чем.
Попробуйте прочитать файлы через карт-ридер. Скорее всего проблема в камере.
в ошибках при передаче виноваты кривые драйвера.
кабель не может вносить искажения потомучто там все пакеты защищены контрольными суммами и проч.
при плохом кабеле данные просто вообще не дойдут или будут идти очень медленно.
если конечно там случайно на аппарате режим PTP не включен который вообще давно пора запретить женевской конвенцией.
на jpeg будут в полкарда полосы а на raw маленькие.
с кард-ридером тоже ошибки лезут? один и тот же файл если несколько раз прочитать он выходит одинаковый или разный?
Re: Re: Битые пиксели или проблемы со скачиванием файлов с камеры на комп через USB?
Кардридера нет у меня, но я вставил карту в Д70 и скачал. Там всё ОК.
ну наверно S3pro глючная попробуйте перепрошить её или в сервис.
[/quote]
Снимал на jpeg (на RAW еще не пробовал), при многократной перекачке (после включения/выключения камеры - полоски на разных местах.
[/quote]
от: L4m3rСейчас попробую перепрошить. Спасибо!
Re: Re: Re: Битые пиксели или проблемы со скачиванием файлов с камеры на комп через USB?
Проблемы могут быть в:
- драйверах;
- портах USB на мат. плате компа;
- порту USB в камере - они очень хлипкие!!!
- качестве или длине кабеля. Через хаб - низзя!
Нужно вычислить, сузив круг.
- Попробовать к другому компу.
- Попробовать другим кабелем ("нахлобучка" на кабеле - фильтр от ВЧ помех).
- Попробовать через FireWare (1394). Регулярно использовать не стоит - известны случаи проваливания разъемов камеры вовнутрь! - КУПИТЬ КАРТРИДЕР - 15-30 евро!
Если через D70 все скачалось - значит в S3 можно грешить только на разъем - сами файлы-то целые!
У меня была подобная проблема. Долго снимал на S2 по FireWare сразу на комп, все было отлично.
Потом, много позже, стал замечать битые RAW-файлы, причем JPG-превьюшка показывается нормально, а вот дойдя до конвертации - оп! - треть кадра, пол-кадра, 4/5 кадра - черные. Теперь снимаю на флэшку и переношу через картридер.
В проблеме виню либо микротрещину в пайке разъема камеры, либо ставший вдруг хреновым кабель (он, кстати, длинный - 4,5метра, но это допустимый максимум для прямого соединения по FireWare).
- драйверах;
Re: Re: Re: Re: Битые пиксели или проблемы со скачиванием файлов с камеры на комп через USB?
Спасибо большое.
Через пару дней попробую на другом компе. Проблемы купить кардридер нет, просто не хочется зря покупать.
P.S: прошивка и замена драйвера не помогли.
Извиняюсь за безграмотность насчет материнской платы и IEEE 1394. Не знал, что такие платы не существуют в природе. Только карты, вставляющиеся в плату.
Re: Re: Re: Re: Re: Битые пиксели или проблемы со скачиванием файлов с камеры на комп через USB?
На другом компе все фотки скачались без проблем. Что-нибудь не в порядке с портами на материнской плате? Неужели придется ее менять? Впрочем, попробую сначала IEEE 1394 вместо USB. Скоро получу заказанные кабели.
от: Михаил Яковлев
Спасибо большое.
Михаил, а кто сказал, что их не существует?!
Сейчас большинство мат. плат небюджетной категории имеют на борту интегрированный 1394 контроллер, и, соответственно, разъемы.
