Камера глючит или сломалась...Canon 300d ERROR 99. Please help.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Canon 300d. 10-15 кадров снимет и после нажатия кнопки спуск такой сухой щелчок(кадр не снят) и появляется надпись: error 99. После отключения и извлечения аккумулятора можно сделать следующие 10-15 кадров :( и так далее. Кто сталкивался с подобным и пути решения знает, поделитесь информацией.
Re[uudd]:
если без объектива тоже самое-затвор
Re[uudd]:
А если с линзой, то либо контакты, либо линза виновата.
Re[uudd]:
У меня на 300Д "еррор 99" было раз. Правда, снимал зимой на улице, мороз -5; таскал его по холоду часа два. После того, как фотик в помещении отогрелся, глюк исчез--специально вообще ничего не предпринимал, даже аккумулятор не извлекал.
Re[uudd]:
либо затвор, либо проблемы с креплением объектива (мож контакты глючат)
Re[uudd]:
лучше в сервис отнести чем гадать
Re[uudd]:
В сервис не торопитесь - наверняка негарантийнй уже аппарат и объектив. Для начала возьмите простую стирательную резинку, кохинор, например, заострите ее ножем и акуратно очистите контакты на объективе. Стирательная резинка содержит мелкий абразив, вполне подходит для чистки контактов. Ну естественно старайтесь держать контактами вниз, чтобы пыль ссыпалась не внутрь объектива. Такую же процедуру можно проделать с контактами в тушке. С мусором та же степень предосторожности. Если это не поможет, то тогда уже дальше гадать можно.
Так же может быть проблема в шлейфах внутри объектива. У меня такой случай был - просто окислились шлейфы. Правда на сигме. Так же очистил и все ок. Правда объектив пришлось разобрать, благо опять же - негарантийный.
Re[uudd]:
Было то же самое с моим 300D. Как итог замена затвора по гарантии
Re[uudd]:
если это повторяется в горизонтальном положении а в вертикальном всё ок,то это связано с зеркалом. Если бы полетел затвор, тогда ни одного кадра вы не сделали.Но если это зеркало,то ремонт будет стоить дороже чем просто замена затвора.
Re[uudd]:
Может быть еще от хреновой флешки.
Re[Андрей Якубовский]:
И что блин за фирма, одни проблемы людям доставляет.
