Камера для видеосьемки лекций
Здраствуйте,спасибо,что зашли,спасибо,что помогаете ))
Камера нужна для видео,должна хорошо справлятся с плохим освещением ибо места где будут проводится сьемки не предназначены для этого.
Камера должна
1. Снимать за один присест 1.5-2 часа. без ограничений или от одного акума или от внешнего питания,желательно от павербанка.
2. Иметь сменную,но не дорогую оптику.
3. Иметь хорошый запас ИСО
4. Иметь выход под микрофон
5. Иметь следящий автофокус,фокусировка по лицу.
Так же не откажусь от 4к,откиднова экрана,вайфая.
Еще раз спасибо.
Re[SvyatKostiuk]:
Какой бюджет, какой нужен обьектив (фокусное расстояние)
На штатив поставить и не трогать или в движении?
Бюджет важен, ибо все эти фишки вместе есть только у самых новых топовых аппаратов.
Если бюджет небольшой чем-то придётся жертвовать
Re[Babingod]:
В общем бюджет не важен. Есть задача,нужно решить при минимальных затратах. Если это удастся сделать за условно 700$ - ок,отлично.
если придеться отдать 2000$,ну что поделать, придется. Но мы расматриваем так же вторичный рынок,не раз удавалось купить не убитый апарат за дешевле.
На счет обьектива,лучше всего какой не будь зум,на все случаи жизни, как говорят. НУ что то вроде 24-70 2,8,например
Только на штативе
Re[SvyatKostiuk]:
Айфон 7,7+...ну и дальше какие там цифры следующие...10-ка...11-й...(есть такие?), у меня то 7-ка...заменяет практически всю мою фототехнику.
Re[SvyatKostiuk]:
Canon C100 Mark II
Re[SvyatKostiuk]:
https://www.red.com/
Re[SvyatKostiuk]:
https://www.blackmagicdesign.com/ru/products
Re[SvyatKostiuk]:
Если вам, на самом деле, нужна камера для записи лекций, то зачем там светосильная оптика, или свет в церкви, свете луны?
А если светосильная оптика, то будет узкая грип – это вам нужно?
И еще, многие фотокамеры, могут непрерывно писать 30мин., а в 4к бывает и короче.
Потом, надо просто снова включить камеру снова.
Но, у вас лекции по 2 часа непрерывно? Вы, сможете держать нормально камеру в руках 2 часа?
Обычно, я для лекций – мог договориться поставить камеру поближе, на стол + миништатив, углом пошире, так что автофокус и внешний микрофон и нужен был, например, на Панасониках, там и настроек для видео и звука много…
Если лектор не мечется по залу или классу, то и автофокус обычно не нужен, проще ручной выставить…
Re[SvyatKostiuk]:
от:SvyatKostiuk
Только на штативе
Если вы думаете, что 2000 грина - это прям очень много, для озвученных вводных - то это зря.
БЗ - не пишут столько времени. Или, если пишут (единичные варианты) - то батареи не хватит на столько времени - тогда от сети питать, или с танцами с бубном с пустышками с пауэрбанками.
Камкордеры любительские - там оптика тёмная (p.s. - и матрицы мелкие). Что при озвученном плохом освещении - не айс, мягко говоря.
Хотя - смотря какие требования к качеству. Может, и пофиг. Вообще, хотелки сильно съёживаются, по мере познания реальной картины вещей)
Re[SvyatKostiuk]:
от:SvyatKostiuk
Камера должна
Еще раз спасибо.
Добрый день. Вам могут подойти Panasonic G80 или G90. Оба включают все ваши хотелки. Запись ролика без ограничений по длине, 4К с двойным стабом и следящим АФ по лицу. Микрофонный вход, откидной экран, вайфай. Батареи новой примерно на 2 часа хватает, для уверенности к G80 можно либо батблок докупить, либо оригинальный сетевой адаптер. G90 вообще через USB можно питать и заряжать. С китовым Lumix 12-60 G80 стоит 60-65 т.р., G90 - около 90 т.р. G90 новее, 20 мп против 16 мп у G80. Сейчас на них акция: фикс Lumix G 25mm f/1.7 ASPH в подарок.
Re[Nordic70]:
спасибо за совет,действительно g80 может устроить.
вопрос о сетевом адапторе,я так понимаю,речь идет о пустышке в акамуляторный отсек с переходником на юсб или сетевой ?
еще вопрос по обьективам,так понимаю,все обективи для систем 4/3 взаимозаменяемы ? тоесть можно выбирать и от олимпуса ?
Re[SvyatKostiuk]:
от:SvyatKostiuk
Да, это пустышка плюс сетевой блок питания, оригинальный, не колхоз, блок питания DMW-AC8, переходник DMW-DCC8. К пустышке можно также и powerbank присоединить.
Объективы от Олимпуса подходят, не будет только двойного стаба (но если снимать со штатива, то он и не нужен). Ну и насчет DFD (Панасовская фича автофокуса) не уверен, будет ли работать.
Да у Панасоника и родных объективов хватает, от простых до премиума.
Re[Nordic70]:
Очень вам рекомендую взять taskam dr-05
Можно писать как встроенным микрофоном, но лучше на преподавателя повесить микрофон, а диктофон ему в карман.
Писать смартфоном - ну потренируйтесь в записи на 2 часа, просто оставьте его.
Скорее всего запись отрубится.
Попробуйте filmic pro, он не отрубается. Но всё зависит от телефона.
Ябы смотрел в сторону камкодеров для такой длительной записи, желательно издалека, вам наверняка хочется иметь квадратную доску на видео. Незнаю пишут ли еще мелом на доске....
Самое главное, если у вас будет плохая картинка, это не беда, а если будет плохой звук - грош цена такому видео
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
Как завсегдатый научпоп каналов на ютубе, люто и бешено плюсую! Большинство потребителей такого контента его именно слушают (перед сном, а то и во время сна, ага ), максимум смотрят ради картинок из презентаций.
