камера для timelapse съемки
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
помогите выбрать, плиз)
нужно чтоб автоматом снимала не менее 24 кадров в сек.
+нужна возможность видеосъемки в hd и возможность подключения микрофона.
с байонетом nikon.
максимально дешевая, но не хуже классом и размером)), чем мой nikon d80
посоветуйте, плиз, а то я максимально далек от новинок стал...
Re[fu2re]:
можно не из новых камер, кстати.. б/у не побрезгую)
Re[fu2re]:
от:fu2re
с байонетом nikon.
я вот не понял 24 к/сек и таймлапс . Вы ничего не перепутали? С такой частотой кадров видео уже...а не таймлапс. И "максимально дешевая" это сколько в рублях?
Re[MERKURU]:
24к/с это про запас))) так то понятно, что и 1 к/с хватить может)))
а максимально дешевая- хз, точной суммы нет, я ж, как писал, не в теме нынешних новинок)) будет стоить 10 тыс- хорошо, будет стоить 100- плохо, но что делать))
Re[MERKURU]:
Хотя нет, Вы правы. Такая скорострельность не нужна. Нужна вохможность настройки непрерывной съемки с определенным интервалом без моего участия. Сорри, не так давно timelapse темой интересуюсь, просто вместе со сменой камеры хочу такую возможность приобрести) поэтому не судите строго, что туплю)
Re[fu2re]:
от:fu2re
Помотрите из БЗК... про современные зеркалки никон ничего не скажу.
Типа панасоник G7 и выше категорией, но они дороги. За 10 т. вы конечно вряд ли что купите... а за 100 можно.
Re[MERKURU]:
не.. не надо другого байонета..
либо никон, либо гоупро.. но лучше никон)
Re[fu2re]:
от: fu2re
А в чем тогда сложность выбора? Ищите никон с возможностью подключения внешнего микрофона...ну и hd. Почему hd тоже не понятно...сейчас уже 4К в моде ну или фул-аш-ди?
Re[fu2re]:
функция тайм лапса вроде с д5х00 начинается, вот и смотрите, их не так много, чтобы было сложно выбрать
Re[fu2re]:
Такое подозрение у меня, что ежели без такого байонета, то положение с таймлапсом станет значительно проще..., то есть с выбором фотокамер, имеющих такую функцию...
К примеру, вот камера Nikon COOLPIX S9900 - видеообзор: https://www.youtube.com/watch?v=nt-j2QOzCx8
На 13-й минуте - там про таймлапс...
Re[Alex_Shieff]:
от:Alex_Shieff
Ну снимали и Р7000...а тут надо чтобы не меньше D80 было и внешний микрофон...
Re[Олег Пономарев]:
от: Олег Пономарев
У этой серии вроде не очень большой ресурс затвора? Не получиться ли так, что он вылетит за один ролик? Вроде как слышал такую максиму, что при съёмке таймлапса камера - это расходник.
2ТС: а зачем функция таймлапса в самой камере? не проще взять пульт ДУ со встроенным таймером? А так бы, я на Вашем месте присмотрелся бы к беззеркалкам с электронным затвором, а никоновские объективы ставил бы через переходник - ведь там на объективе ничего крутить во время съёмки не нужно.
Добавлено: хотя, похоже мы о разном таймлапсе толкуем... Вам, видимо, "ускоренная съёмка" нужна, судя по тому, что собираетесь писать звук при съёмке таймлапса. Это вообще воозможно? Ведь звук - это поток, а таймлапс - пока не сведён - это набор одиночных кадров... в контейнере фото места под звук не предусмотрено.
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
У вас не правильное представление о таймлапсе. Допустим 1 кадр в 10 минут...это много или мало? таймлапс это не скоростная съемка, это наоборот...сведение в единый ролик кадров, снятых с большим интервалом...хоть раз в час . Представьте таймлапс "времена года" зима-лето-весна-осень. Будете делать раз в неделю кадр и будет вам счастье
Re[MERKURU]:
Я знаю, что такое ТЛ,
2ТС: просто подсчитайте сколько кадров Вам нужно на 10минутный ролик. Это 24*60*10 - это примерно пятнадцать тысяч кадров при ресурсе начальных тушек в пятьдесят тысяч. Т.е. камера на четыре ролика?
И опять-таки, зачем Вам при одном кадре в неделю писать звук с внешнего микрофона и куда Вы его будите писать, если между кадрами все файлы на камере закрыты?
Re[Sergei-62r]:
ну да, логично про ресурс...
как быть? гоуПро?
Re[fu2re]:
от: fu2re
как быть? гоуПро?
уже писал: беззеркалка с электронным затвором
Re[fu2re]:
Можно Никон D5200 - как раз пару месяцев назад я снимал его функцией интервальной съёмки звёзды. Только она в фотоаппарате криво работает к сожалению. Ну и внешний микрофон можно подключить.
Re[ДмитрийЧ]:
от:ДмитрийЧ
Всё-таки я не пойму... зачем в интервальной съёмке нужен внешний микрофон? Чисто прямое воспроизведение будет просто визгом ускоренной прокрутки звука. А если всё-таки и удасться записать синхронно звук, то что именно ТС хочет услышать из сложенных вместе милисекундных кусочков разнородных звуков. Всё равно же подсовывать другое аудио, так какая разница на что оно записано...
Re[Sergei-62r]:
так это же запрос автора, почитайте - он хочет: +нужна возможность видеосъемки в hd и возможность подключения микрофона.
Re[fu2re]:
от: fu2re
как быть? гоуПро?
А что гоупро размером с D80...вам же надо не меньше. И еще , она с внешним микрофоном? А что...у гоупро есть режим интервальной съемки?
