Камера для пейзажа и панорамы
Уважаемые Господа. Посоветуйте решение проблемы с выбором камеры для хорошего пейзажа и панорамы.Обладаю Никонами Д40 и Д90. Есть парк оптики фиксы и зумы в основном все Никон.Обнаружилась проблема, хочется хорошей картинки пейзажа или панорамы на широком угле. Снимки с существующих камер не удовлетворяеют по разрешению и микроконтрастности(знаюв этом месте есть мозаика на стене а на мониторе пъятна.Готов перейти на Никон Д700, но понимаю результат будет тот же. Д3х здоровый и дорогой. Штатив и склейка панорамы слишком трудоемкое занятие. фотографие не зарабатываю. Характеристики на высоких ИСО не интересуют, есть довольно удачный опыт ночной съемки в разных условиях.
Собственно есть три варианта
- Сони сА65/77 самый дешевый. Туша плюс фикс широкоугольный,пульт,штатив= Стоимости Д700.
- собраться силами на СФ.
- попробовать на Киев 60 или что то похожем бу.
Места съемки Колокольня Соб Св Витта Прага, Шанхай Пудонг, Ориентал перл, Рим собор Св Ангела и тд.
Посоветуйте кто в курсе
С уважением
Любитель
Re[Аматор.Одесса]:
Я думаю, ФФ, мегапикселей побольше, штатив, стёкла от 17 до 100 мм
Re[Аматор.Одесса]:
При хорошем свете панорамы (заготовки для нее) можно снимать и с рук, обработка, если пользоваться спец совтом для панорам не проблема. Попробуйте автопано Гига, к примеру.
Если же хотите за один щелк- то это уже не будет панорамой, а будет просто широкоугольный снимок, с некрасивыми углами, это вынудит делать кроп, и как следствие потеря детализации, сосбенно на кропнутой камере.
Re[Kot_Old]:
Спасибо. Похоже придется ждать замену Д700 и делать заготовки для склейки. Длительный процесс но терпимо. А как на СФ с детализацией будет на широком угле?
С уважением
Re[Аматор.Одесса]:
тут уже болтается похожая тема tretiakovich (ник по памяти), человека не устраивает в пейзажах Canon 5D2. Там и про СФ и про все остальное пишут.
Re[Аматор.Одесса]:
Подкопите денежку на ФФ. Например A850 от Sony будет отличным вариантом пейзажеориентированной камеры, тем более если высокие ISO не требуються. Оптику для начала можно ставить недорогую б\у Minolta коих очень много и недорого на сони клубе в барахолке.
Re[Nеmо]:
Спасибо. Прочитал тему Третьяковича коечто интересно. Особенно про камни. у самового бывают похожие проблемы с камнями. Пример штабель руды метров 50 длиной на 10м в высоту. Замес двух типов руды в трех очках фракция меньше 10мм, цвет серый и чуть темнее. На глаз четко определяешь, а Д90+38/1,8 не тянет особенно штабель крупным планом. Делаю нарезку секций по длине и фиксирую номера фоток на плане. И на мониторе рассматриваю с маштабом 100% и более. Но это специфика, свои производственные тараканы. Спрашивал есть ли опыт с сони А77, так как посравнению никонов Д40 и Д90 понял, что с Д700 улучшений не будет. 850 снятая с производства и рассматриваться не будет. Значит остается А900 или возможный д800.
