Доброго форума всем.
Необходима помощь пользователей компактных цифровых камер. Возник вопрос выбора фотоаппарата для аэрофотосъемки. Требования следующие:
1. Наличие приоритета выдержки.
2. Передача по av выходу видео в реальном времени.
3. Желательно видео не ниже 960.
3. Вес до 220 г.
Необходимо учитывать, что съемка будет производится объектов с высоты птичьего полета - т.е. пейзажная или панорамная.
Предварительно посматриваю на Canon SX210 is, CASIO Exilim EX-FH100 и Panasonic TZ10. Линейка фотоаппаратов постоянно обновляется, не угнаться. Рассчитываю на сумму до 12000 руб.
Какие будет соображения?
Камера для аэрофотосъемки
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Tachkin]:
Да, видно пользователей компактных камер намного меньше чем зеркальных, неужели посоветовать никто не может????
Re[Tachkin]:
от: Tachkin
Мало кто понимает, зачем Вам эта аэрофотосъемка и как она будет осуществляться (с воздушного змея? с вертолета? иначе? :?: ). Куда будет подаваться этот ваш видеосигнал? Зачем это все вообще? :?:
Поэтому и молчат... Какой привет, такой и ответ.
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Поэтому и молчат... Какой привет, такой и ответ.Подробнее
Действительно, реальное видео , наверно по кабелю - может это шпион, посоветуешь и в кутузку…
Re[vlad--king]:
Конечно я понимаю, что фотофорум далек от таких понятий как FPV и AP.
Попытаюсь объяснить. Аэрофотосъемка (АР) - это такая же съемка как и с земли, но используется для фотографирования, например, архитектуры, пейзажей и т.д. с высоты. Видеосигнал желательно передается на землю для более "зрячего" фотографирования, т.е., что бы видеть то что фотографируешь. Раньше для таких целей фрактовался вертолет и соответственно проводилась съемка. Можете представить стоимость такой съемки. Данный фотоаппарат будет установлен на радиоуправляемый самолет. Вот где-то так.
Re[Tachkin]:
А нужнен ли дистанционный пульт управления для фотика, и как будет осуществляться зумирование, включение...? Какова минимально желаемая емкость аккумулятора в пользу качества фото.
Съемка происходит только днем хороший день?
Для чего дальше пойдут сделанные высотные фото для личного просмотра без печати, для печати А3+ в глянцевые журналы?
Re[Iskander_31]:
ДУ не нужен. Съемка производится на широком угле и зумирование не требуется. Включение на земле и выключение тоже (пока). Предпочтительней акб АА, что бы оперативно менять, а не заряжать. Съемка только днем. Фото в основном для себя. Для журналов летает другой аппарат с canon 5D.
Re[Tachkin]:
А кнопку пуск на фотике кто будет нажимать, или он исключительно для съемки видео? Зачем загадочное число 960 для видео.
Почему приоритет выдержки? Общее строение Вашей системы пока не понятно.
Re[Iskander_31]:
от:Iskander_31
Почему приоритет выдержки? Общее строение Вашей системы пока не понятно.Подробнее
Да, с этим проблем нет – в режиме интервальной съёмки…
Автору - наберите в поиске – Фото капинг, почитайте…
Да, кстати там и видео не понадобится. ;)
Re[vlad--king]:
[quot]в режиме интервальной съёмки… [/quot]
Я к этому и клоню, но не у всех она есть.
Но автор то мыслить по другому.
Можно сделать поиск по яндекс-маркету и понять что современных камер с АА и полными ручными настройками до 200 гр особо нет.
Основное чего я подозреваю, что надо купить что то дешевле, зачем платить за видео и зумм.
(Может ИСусы были с альтернативными прошивками Chdk на ручные настройки и интервальную съемку)
Re[Iskander_31]:
Питание АА не обязательно. В поле все есть для зарядки, да и одной зарядки хватает. Дело в том, что в н.в. использую Pentax Е80. Отсутствие приоритета выдержки не позволяет снимать с высокой четкостью. Надо бы 1/600 и менее. Как на Е80 ISO не заворачивай, выдержка большая получается. О видео иногда необходимо, 720 в принципе хватит, но выше не помешает.
Re[Tachkin]:
Samsung wb2000 компактен и Фулл Hd видео, но про Av данные противоречивые (думаю нет лучше узнать на Ixbt).
Но у него вроде ирисовая диафрагма, а не как в ультразумах серый фильтр.
А так вроде кроме Вами выбраных ультразумов HD видео, и ручных настроек нет.
На Panasonic-е Tz8 можно съэкономить.
Samsung Wb600 наверно тяжел уже.
Что из 3-х брать тесты противоречивые до противоположных мнений.
(Взял бы Касио так как акуммулятор получше и так как не было такой фирмы среди ближнего окружения, но это выбор больше на удачу.)
Re[Iskander_31]:
Да, еще в casio есть RAW формат. Мне кадется это плюс, а вообще склоняюсь к canon sx210.
Re[Tachkin]:
от: Tachkin
Ну, почему же далек? Совсем да же нет... :)
Использую камеры Canon s CHDK в режиме интервальной съемки. Камера установлена на мультикоптере.
Re[willi_m]:
Можно поделиться, какие камеры canon используются?
Re[Tachkin]:
все камеры на которые есть CHDK смотреть тут http://chdk.clan.su/index/0-7
себе чисто под видео присматриваюсЪ к FUJI AX200 ... 28мм фокусного , 1 280 x 720, 30 кадров в секунду и цена менее 100 УЕ - нежалко об планету приложить ...
под фото позже (на след год) буду мутить полное управление по WiFi ...
берётся USB принтсервер с поддержкой МФУ ( сетевого сканирования ) ... многие такие принтсерверы поддерживают проброску USB порта на комп ...
ну и использовать мыльницу или зеркалку с полным управлением по USB ...
список аппаратов поддерживающих такое управление прощевсего посмотреть тут http://www.breezesys.com/PSRemote/features.htm#ps
оно поддерживает всех кто это впринцепе может ...
передатчик и приемник на модели придется менять с 2,4 на 868 Мгц , ато с WiFi неуживутся ...
Re[Tachkin]:
от: Tachkin
Необходима помощь пользователей компактных цифровых камер. Возник вопрос выбора фотоаппарата для аэрофотосъемки. Рассчитываю на сумму до 12000 руб.
1. Искать камеру с максимальным ШУ при лучшей светосиле(+бесшумные НЕнижние ИСО). Ибо 1/600 на нижнем ИСО далеко не всегда свет даст выставить. Особенно когда в кадре исключительно лишь земля, а уж тем более если снимаемый ландшафт под тенью облака.
2. Не факт что видео нужно с автофокусировкой во время съёмки. Т.к. и без него легко заранее установить гиперфокал. Надеюсь автоэкспозиция уже у всех компактов на видео присутствует.
3. Не думаю что одного заряженного аккума будет недостаточно.
4. Желателен бы РАВ. Он необходим для работы с чёткостью, потягушки которая однозначно понадобится из-за большого кол-ва снимков полученных исключительно из кропов(такова специфика съёмки вслепую). Иначе будет мыло с контрастным гало по любым краям. А на кропах его толщина вырастет до неприличных размеров.
Под ваши требования идеально вписывается Canon S95. У него на коротком аж 2.0, но этот короткий ограничен лишь 28мм ЭФР(но больше минусов для вас нет):
1. Видео 720р/стерео
2. Приоритеты, в т.ч. Tv
3. RAW
4. Интервальная съёмка
5. Возможность дополнит. задать верхнее ограничение ИСО
6. Небол. вес и размер. Аккум мин. на 300-350 кадров, если простая долбёжка.
7. В Москве цена от 12тыр.
8. Модель сверхотличная и подойдёт для значительно более широкого круга иных целей. В т.ч. и полностью мануально-творческих. Да и на высоких ИСО в своём форм-факторе конкурентов не имеет.
9. Здесь или на хоботе кто-то уже цеплял именно его на авиамодель и снимал видео.
(кстати, был сильный тремор картинки из-за вибрации, причём такой, что я не думаю что стаб мог бы спасти положение). Хотя если у вас уже есть положит. опыт.......
Re[Tachkin]:
от: Tachkin
Любая камера Canon с CHDK будет работать, если она вас удовлетворяет в "обычной" жизни.
Я применял от совсем простых и дешевых типа А470 до G7. Режимы пробовал самые различные: и автомат, и Р, и А, и М.
Я ставлю интервал в 5 сек. и начинаю летать, занимая различные позициии и высоту вокруг снимаемого объекта. Из десятков фотографий всегда можно выбрать несколько, которые будут хороши.
Снимал и видео на LX-3.
