калькулятор ГРИП
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
калькулятор ГРИП
Натолкнулся на калькулятор ГРИП http://kotomka.info/dof/dof.html и ради интереса решил повводить числа, но стопорнулся на пункте "Круг нерезкости 1 /___ диагонали". что это за значение? от него много зависит. точно такой же непонятный параметр d на http://www.rwpbb.ru/test/rezkdl/rezk2d.html это что за параметры? например для кропа 1,5 что вводить в круге нерезкости диагонали?
Re[sereno]:
http://pepper.regiongaz.ru/tools/coccalculator.html
Re[sereno]:
от:sereno
Натолкнулся на калькулятор ГРИП http://kotomka.info/dof/dof.html и ради интереса решил повводить числа, но стопорнулся на пункте "Круг нерезкости 1 /___ диагонали". что это за значение? от него много зависит. точно такой же непонятный параметр d на http://www.rwpbb.ru/test/rezkdl/rezk2d.html это что за параметры? например для кропа 1,5 что вводить в круге нерезкости диагонали?Подробнее
Речь в обоих случаях идет о допустимом кружке нерезкости, то есть о том, какого размера (на пленке или матрице) пятнышко света еще можно считать "точкой". Этот размер и является критерием резкости при расчете глубины резкости. Обычно принято в качестве размера этого кружка брать 1/1500 часть диагонали кадра, что на 35 мм пленке примерно составляет 0.030 мм, а на кропе 1.5 - 0.020 мм.
В случае, если используется резкая оптика, а печатать планируется большим форматом, размер этого кружка имеет смысл уменьшить.
