Калькуляция метража
Калькуляция метража
Приветствую. Обзавёлся кинокамерой Красногорск-3. Интересует вот что
1. на сколько по времени рассчитана бобина киноплёнки 16мм 120 метров, если снимать 24 кадра в секунду?
2. сколько можно получить кадров, если её не отснять, а отфотографировать?
3. сколько кадров получится на тех же бобинах 120 и 300 метров, но уже 35мм и отснять их просто в фотоаппарате типа Зенит?
Re[Synoptik]:
от:Synoptik
А в столбик посчитать,слабо!!!
Re[Михаил Романовский]:
Очень непонятные вопросы. Посчитайте сами, это несложно. Совсем не понял второй вопрос. Что значит "не отснять, а отфотографировать"? Использовать в 16 мм фотокамере? С каким форматом кадра? Там от 10х10 до 14х21.
Re[Maxx2]:
по второму вопросу: Красногорск-3 снимает покадрово. можно использовать как фотоаппарат.
можно какую-нибудь статью или брошюру: как считать?:) гугл на такие запросы выдаёт что угодно, только не желаемое.
Re[Synoptik]:
Вот ведь люди обленились.
Поставьте нужную скорость к/с, засеките секундомером время полного хода одной заводки пружины, посмотрите в инструкции сколько метров протаскивает полный рабочий ход пружины.
Re[Synoptik]:
Бобина 120м, при скорости съёмки 24 к/сек, израсходуется за 10 мин. 25 сек. На этих 120 метрах поместится 15000 кадров
На бобине киноплёнки 120 метров поместится 3157 кадров формата 24х36мм. На 300 метрах – 7894 кадра.
Дописка. А вообще-то, Гугель и Яднэкс никогда не заменят способность думать. Несмотря на их удобство.
Re[Сергей Елизаров]:
Сергей, большое спасибо :)
Re[Synoptik]:
Пожалуйста. Расскажите поподробнее о ваших планах. Действительно ли планируете снимать кинокамерой, как фотоаппаратом? Каким объективом. Действительно ли у вас есть такое количество плёнки (как 16мм, так и 35мм)? Интересно же.
Сергей, с удовольствием. планы на самом деле таковы: снять кино на плёнку 16мм, ч/б. на данный момент дописывается сценарий и на очереди раскадровка, поиск помещений и реквизита. при реализации проекта столкнулся с множеством проблем, которые решаются поэтапно. однако, главная проблема всё-таки в киноплёнке. мало того, что найти - большая проблема (правда, просрочка есть на молотке и авито), так ещё и метраж плёнки расходуется дикий. а это уже накладно финансово. первоначально планировалось снять полный метр, но теперь уже проблемно снимать короткометражку минут на 30... однако, загадывать не стану.
верно и другое: расход плёнки, как Вы сказали, при использовании её покадрово (то есть использовании кинокамеры как фотоаппарата) очень и очень экономный. объектив штатный - "Метеор-5-1" 1,9/17-69. есть вариант порезать 35мм киноплёнку на 2 по 16мм. пока с трудом представляю как это делать в полной темноте. зато можно из 300м рулона 35мм получить 600м 16мм плёнки (нашёл такую за 1500р, отечественную. Разумеется, просрочка). Заказать её б/у сейчас не проблема, другое дело, что и такое количество мало для фильма.
Re[Synoptik]:
Так ведь из фотоплёнки, которая официально называется „тип 135“, нельзя простой нарезкой получить 16мм-ю. Перфорация совершенно другая. У 16мм один кадр - одно отверстие. У 135-ой 4 отверстия – один кинокадр, 8 отверстий - 1 фотокадр. Да и просто попалам порезать недостаточно - она будет шириной 18мм и в кинокамерную кассету не влезет.
Но идея героическая.
я имел в виду, что киноплёнку 35 мм порезать на 2 16мм. фотоплёнку резать в голову не приходило:)
Re[Synoptik]:
Вы будете смеяться, но киноплёнка и фотоплёнка тип 135 это одно и то же.
Да как бы плакать не пришлось от несовпадения перфорации. У 35 мм и 16 мм она разная.
Re[fortig]:
А как это все дело сейчас проявлять?
Re[heaven-id13]:
Надо искать специальный бачок для 30 метров киноплёнки 16мм. Он похож на сковороду - низкий и широкий. Реактивы продаются, это не проблема. Самое сложное – плёнку купить. Надо за кордоном закупаться и ждать, когда приедет.
Re[heaven-id13]:
Да, был фотобачок, вроде УПБ-1 как то так назывался. Это если вручную. Где то на Ютубе есть видео, как проявляется цветная плёнка в самодельной машине (протяжной принцип). В ней, в принципе, можно и ч/б, только надо предусмотреть регулировку температуры/времени/агитации
Вообще свежая 16-мм сейчас только Фома осталась (по-крайней мере продаётся в немецких магазинах)(вроде бы). Год назад старая добрая ORWO тож выпускала, может и сейчас. А также считается якобы доступной на Славиче, надо им запрос катать.
Ещё всё обостряется тем, что у Красногорска-3 постоянный угол раскрытия обтюратора, поэтому для соблюдения постоянства картинки надоть разных чувствительностей плёнок при назначенной диафрагме + много-много дополнительного света.
Ещё: Завода пружины К-3 хватает секунд на 30. На Бобину влазит всего 100 футов (30,5 метров) Справочник кинолюбителя 60-х годов гласит о минимум 3-5 кратных дублях на сцену, что влечёт аналочичное увеличение метража.
Re[fortig]:
бачок для проявки нашёл в своём городе за 500р. реактивы вручную намешать не проблема. другое дело, что проявка идёт всего по 30м. это долго. а что за проявочные машины? только читал о них. были какие-то советские, но их сейчас днём с огнём не сыщешь. может подскажите какие-то варианты? может её собрать своими руками не очень сложно?
Re[Synoptik]:
http://www.youtube.com/watch?v=jzMJ8W5gxE8
http://www.youtube.com/watch?v=aDhqsaoi4sg
Самый отпад тут: http://www.youtube.com/watch?v=ijmW9RFKYuI похрен на длину плёнки.
ЗЫ: Это всё цвет проявлял народ.
Re[fortig]:
вот про такие проявочные машины (как на 3 ролике) я и хотел узнать. в советских учебниках попадаются упоминания. может существуют какие-то схемы и чертежи как их изготовить самостоятельно?
