калькуляция экспозиции со вспышкй в ручном режиме
Имею Canon 350D и вспышку canon speedlight 540 ez. eстественно вспышка работает с фотоаппаратом только
в М-режиме. методом нескольких пробных кадров и ручной установки баланса белого выхожу на необходимую
экспозицию съёмки. Хотелось бы более точнее "попадать" в цель при съмке в помещении. Тратится на
доп. девайсы для экспозамера не хочется - пока тренируюсь - только любительская съёмка для домашних и себя. Простите
начинающего фотолюбителя.
С уважением, Den
Re: калькуляция экспозиции со вспышкй в ручном режиме
от:denis2
доп. девайсы для экспозамера не хочется - пока тренируюсь - только любительская съёмка для домашних и себя. Простите начинающего фотолюбителя.
С уважением, Den
А у этой вспышки нет ли обычного автоматического режима по датчику на передней панели вспышки?
Тогда надо задать ИСО и диафрагму и вспышка будет регулировать длительность импульса от ~ 1 м до В.Ч./диафрагму.
Чтоб знать какую диафрагму ставить надо скачать из интернета (м.б. www.photosale.ru ) инструкцию и почитать про съемку в ручном режиме вспышки.
Вкратце: у вспышки есть Ведущее число (В.Ч.)
В.Ч.=расстояние * диафрагму. Диафрагма это ... 4, 5.6 и т.д.
Пример. В.Ч. = 32 для ИСО 100 и угла освечивания зум-головки вспышки для 28 мм объектива на кропе=1 (кадр 24х36 мм). Расстояние до объекта 3 м., диафрагма = 32/3~11.
В.Ч. на самом деле зависит от ISO и угла зум-головки вспышки, эти данные содержатся в инструкции к вспышке.
Рекомендую ставить зум-головку вспышки в положение для оптики 28 мм и только при съемке на большие дистанции телеобъективом можно ставить побольше.
Если снимать на открытом пространстве или в большом помещении диафрагма открывается дополнительно на 1 деление от расчетной.
от:denis2
С уважением, Den
не очень удобный это вариант.
это конечно очень хорошая вспышка, но лучше ее продать и купить пусть менее мощную, но подходящую для 350D (420, 430 или 550).
как вариант - оставить ее для пленочной тушки.
от:denis2
С уважением, Den
На мой взгляд, точность при калькуляции на глазок будет хуже гистограммы.
Кстати, полезная практика - работать по гистограмме.
У меня был прикол, когда 580 "заклинило" на полной мощности - регулировал чувсвительностью, выдержкой и диафрагмой. Зато сделал фото на обложку и постер. 8)
