Калибруется ли Canon SELPHY CP400
1) Не устраивает цветопередача на CP400. Решил его откалибровать. Пользование PrintFIX Plus без девайса к успеху не привела. Скачал профиль CP-330 (должен подходить и к CP-400). Попытки распечатать мишень от PrintFIX на принтере с профилем и без профиля, а также подстановка других профилей, даже от монитора всегда приводили к одной и той же картинке. :( Печатал мишень и из PrintFIX и из фотошопа. Результат один.
Вопрос: Можно ли его вообще откалибровать?
2) Реальное воздействие на цветопередачу возможно через окно свойств. Оно содержит ряд установок
Saturation -3 -2 -1 0 1 2 3
R -3 -2 -1 0 1 2 3
G -3 -2 -1 0 1 2 3
B -3 -2 -1 0 1 2 3
Brightnes -3 -2 -1 0 1 2 3
Contrast -3 -2 -1 0 1 2 3
Может кто поделится оптимальными установками :)
Re[Andrew L]:
По моему наискромнейшему имхо, профиль- это отдельная промежуточная программа,которая карежит подаваемые шопом на печать данные так, как захотел юзер при профилировании, чтобы получились "как бы правильные".
Стало быть Профиль надо сотворить с помощью ПРИБОРА и Профайлбильдера (софта). Затем загнать его в соответствующую папку и инициализировать. Тогда он появится в окне Принт шопа.В зтом окне надо отдать управление шопу и выбрать упомянутый профиль. Далее "ОК". Разумеется в драйвере принтера выставить ИСМ и галку NCA. Если такой опции в драйвере нет-то принтер не может работать с сторонним профилем.
А делать профиль без прибора -
Re[гогочка]:
от: гогочка
Скорее, откалибровать принтер без прибора не удастся, но почему без прибора не породить icm? Просто в двух копиях ХР происходило зависание PrintFIX в одном и том же месте, может ввиду отсутствия результатов действия прибора, ну или программа была некачественно вылечена :)
Завтра, а вернее сегодня должны мне доставить Паука экспресс для калиброки монитора, вот после этого я и займусь поплотнее принтером. Но покупать дорогой (все относительно :) ) калибратор в районе 650 у.е. ради калибровки 100 у.е принтера ИМХО нонсенс, да и как он поможет если придет идея напечатать фото в лабе?
Re[Andrew L]:
от: Andrew L
Скорее, откалибровать принтер без прибора не удастся, но почему без прибора не породить icm?...
Калибровка принтера и заключается в "порождении" ICM, т.е. в построении профиля. Это потому что принтеры не калибруют, их профилируют. Теоретически без прибора, имея отличное цветовое зрение и очень, нет - ОЧЕНЬ МНОГО ТЕРПЕНИЯ и не меньше везения, можно методом жуткого количества распечаток и внесения коррекций в какой-либо опорный профиль наваять что то похожее на нормальный профиль.
Только спектрометр дешевле, даже очень дорогой. ;)
Re[гогочка]:
от: гогочка
Опции там такой нет, равно как и управления цветом вообще. Так что спокойно можно использовать профили и ничего не отключать в драйвере. Потому как отключать нечего, драйвер очень простой.
Re[reef]:
Те и в "Свойствах принтера/управление цветом/сопоставить профиль..." - ничего нет?
Он что- сам берет то,что назначили в шопе?
А машинка то вообще из шопа работать умеет?
К тому же афтар скорее всего печатает из какого либо Изи
Re[гогочка]:
от: гогочка
Именно в этой цепочке, есть выбор профиля, как автоматически, так и вручную. Но есть также и альтернативня вкладка в свойствах для настройки параметров (п.2 из первого поста)
от: гогочка
Машинка из шопа работать умеет и афтар печатает из разных прог :D
Re[OperLV]:
Спасибо за ответ, но ради CP400, спектрометр покупать не буду :(
Re[Andrew L]:
от: Andrew L
Существуют готовые профили для CP400, но мне ни одни из них не понравился.
Re[Andrew L]:
По моему наискромнейшему имхо софт от ПринтФикс Плюс имеет опцию "редактирование" суть которой в создании экшн для правки отпечатка и "пришпиливания" её к базовому профилю. Получается то же самое,что и коррекция по п,2. Только может воникнуть разножопица с расширением базового (напр от принтера) профиля. Там возможно надо *icc на *icm менять или наоборот.
Re[гогочка]:
от:гогочка
Посмотрел вчера навскидку...
Да, там есть пункты меню Файл, в которых незадизейблена опция "Открыть профиль". При нажатии на нее открывается броузер и видны ярлычки профилей. При попытке открыть профиль - возникает сообщение, что Виндовсу не удалось найти проги, которая открывает данный профиль и предлагает выбрать программу... Пункт меню Редактирование при этом задизейблен :(
Возможно, более подробное изучение ПринтФИКС позволит увидеть фичи указанные вами...
