Калибровка Убогого Монитора
Всего 31 сообщ.
Сдох любимый моник, взамен дали Viewsonic VA903, монитором это назвать сложно, но пока нет выхода. Нарыл Eyeone pro и Profile Maker, пытаюсь хоть что-нибудь сделать. Конечно, после процесса, смотреть стало поприятней. Но как оценить результат? Если смотреть http://www.realcolor.ru/assets/images/monitortest/RealColor.ru_MonitorTest_1280x1024.png все равно блоки неоднородные, левый расползается в CMYK. Что я делаю не так? В профайл мейкере, все стандартно: гамма 2.2, аппаратно все в ноль, потом дефалт яркость и собственно сам процесс. Спасибо всем откликнувшимся.
Re[linzo]:
убогий лсд правильно смотриться только с 1го направления, если монитор слишком близко то он вообще никак небудет правильно виден по всей поверхности.
а монитортест этот подкрутить в lutcurve, он вобще не для калибратора а для курвоустановщика. калибратором ставиться правильнаяя насыщенность.
Re[L4m3r]:
А есть ли простой и понятный способ оценки процесса калибровки?
Re[linzo]:
эталонная лампа D50, color checker (или что угодно цветастое) и его изображение на мониторе...
Re[L4m3r]:
нет ни того, ни другого (
Re[L4m3r]:
И насколько я понимаю, тогда появятся неопределенности, вносимые либо камерой, либо сканером
Re[linzo]:
от: linzo
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_CAD.htm
"левый расползается в CMYK."
Ну какой в мониторе ЦМИК?
Re[гогочка]:
от: гогочка
Не волнуйтесь Вы так) , в мониторе ЦМИКА я не нашел, а вот эта оценочная шкала расползается на составляющие: желтый, Мадженту и Голубую полосу, так более понятно?
И что г.Шадрин рекомендует для экспресс проверки процесса калибровки?
Re[linzo]:
от: linzo
А по ссылке нажать некошерно?
Re[гогочка]:
Я читал сей труд, и если бы понял, как это можно доступно сделать, вопросов бы Вам все не задавал. Nokia test под семеркой не запускается, Визуальная проверка "по памятному тестовому файлу" как-то не убеждает. Промерить Спотом и сравнить с показаниями панели Info?
Re[linzo]:
Я открываю файл цветовой мишени в ДПП или фотошопе и пипеткой провожу по зонам серого. При этом смотрю на гистограмму. Все становится понятно. Если надо - мишень могу на почту скинуть. 23МГб правда весит.
Re[Barmaley]:
буду очень благодарен, а может на файлообменник? ifolder.ru или какой-нибудь senspace.com? СПАСИБО
Re[linzo]:
Вот превьюшку кинул, с файлообменниками проблемка. Копм не дает заходить на большинство сайтов. Только пользуюсь transferbigfiles.com но для него надо ваш адрес.
Re[linzo]:
Ну как? Помогло?
Re[linzo]:
от: linzo
какой камерой используеться либо колориметр либо референсный файл к колор-чекеру
Re[Barmaley]:
"Смотри на колебания кривой при проведении пипеткой. Если нет - то все ОК. Лучше в ДПП или серой пипетной в шопе." Т.е. В кривых выбрать серую пепетку и водить по серой шкале? Не совсем понимаю..
Re[linzo]:
от:linzo
Но как оценить результат? Если смотреть http://www.realcolor.ru/assets/images/monitortest/RealColor.ru_MonitorTest_1280x1024.png все равно блоки неоднородные, левый расползается в CMYK. Что я делаю не так?Подробнее
Вполне возможно, что монитор фуфло, если серый не получается серым. Попробуйте еще откалибровать не ПрофайлМэйкером, а Eye-One Match-ем.
Re[german_2]:
Странно, почему то был уверен, что профайл мейкер посильнее
Re[linzo]:
от: linzo
И все-таки попробуйте.
Re[german_2]:
Попробовал, та же самая беда, распадаются блоки и правый и левый. Может все-таки существует более адекватный тест? В принципе, то что на экране и то, что мне принесли из лаба очень близко по цвету, только с яркостью проблема. Но это и понятно. Ещё вопрос, а надо ли как-то отдельно настраивать Фотошоп? Пруфинг включать с этим новым профилем или если система его подхватывает и Calibration Loader закидывает кривые LUT этого достаточно? Я пытался включить пруфинг с разными галочками и все время картинка разная, как убедится что профиль как надо работает? простите за тупые вопросы
