Калибровка сканера и форматы профилей
У меня сканер Mustek BearPaw 1200. Я скачал программу ColourKit Profiler Suite 4.2.0.20, отсканировал мишень Кодак IT8.7/2 и после обработки получил профиль цветокоррекции для своего сканера. Причем файл профиля сохранятся этой программой в формате ICC, а драйвер сканера имеет кнопку Load the settings, при нажатии которой вылетает окно с предложением найти что-то в формате INI. Это и есть "модуль калибровки сканера"? И как быть с разницей форматов? Может, я чего-то не понял?
Re: Калибровка сканера и форматы профилей
ini это ваще текстовый файл с параметрами и настройками для драйвера. посмотрите примеры этих ini те что в комплекте, хотябы один должен быть. может быть там есть строчка куда вписывать профиль а может и нет.
если у вас уже есть профиль то в драйвере всё делается без коррекции , в идеале вобще в RAW, потом применяется профиль.
по крайней мере настройки должны остаться теми же с которыми вы строили профиль иначе уедет ваш профиль нафик..
Re: Re: Калибровка сканера и форматы профилей
Я так и не понял, куда вставлять полученный мной профиль. Сохраненных профилей не было. Я сохранил тот,
что по умолчанию в формате ini, посмотрел - там никаких строчек с адресами нет. Есть параметры по цветам и контрасту - нулевые, гамма - 1.8. В файл профиля мишени
ICC я влезть не смог, не открывается, так что посмотреть на
значения коррекций не получилось.
файл icc можно применять в программах поддерживающих color management - ффотошопе и т.д
драйвер вааще нипричём.
Попробовал вставить профиль ICC в Фотошоп в Color Settings-Working Space-CMYK-Load. Там есть профили icc, некоторые грузятся. Пишет, собака, что этот профиль не является профилем Working Space CMYK. И не грузится, как и все профили этого типа FFEI-Lab.
Re: Re: Re: Калибровка сканера и форматы профилей
нафик вы полезли в CMYK? какое отношение имеет сканер к CMYK? копируете icc файл туда где лежат все остальные, ффотошопе открываете отсканированный файл и делаете assign profile - выбираете ваш профиль в списке.
разумеется это всё работает и покажет правильные цвета если у вас по нормальному настроен монитор и color management.
если не настроен можете попробовать после этого зделать convert profile - sRGB и делать как раньше без профилей..
Встречный вопрос
Встречный вопрос к владельцам "Никон КулСкан 5000".
Данный агрегат надо калибровать или автокалибровки встроенной вполне достаточно?
Re: Встречный вопрос
этж слайд сканер. и смысл его калибровать отдельно от используемых плёнок весьма сомнителен..
Re: Re: Re: Re: Калибровка сканера и форматы профилей
Cделал, как Вы сказали. Но эффект не обрадовал. Идут явные искажения по насыщенности, цветовые разбалансы.
Вряд ли это следствие неправильной регулировки монитора, т.к. все картинки с Инета выглядят нормально.
Наверное, профиль получился неправильный...
