Калибровка sekonik 758 d
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Калибровка sekoniс 758 d
Скачал с АМД инструкцию, там про калибровку сказанно, что мол введите данные вашей матрицы в ручную, прям на экспонометре или вбейте на компьютере, А ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТИ ДАННЫЕ не сакзанно... Камера 20D. Если кто уже сталкивался с подобными трудностями подскажите пожалуйста. Или может у кого-то есть нормальная инструкция к этой штуковине? (готов купить, поменять, взять в аренду)
Re[bada]:
Ищите в инете, там есть описание как и что делать - это не сложно.
Кстати, софтина (новая версия) в этом может помочь, что бы ручками не вбивать дин. диапазрон матрицы фотоаппарата.
Если ручками, то надо войти в сервисный режим, и там покрутить настройки, и в том числе ввести коррекцию.
(делал один раз и уже забыл детали :)
Re[Ilim]:
Спасибо!!! Софт есть, тот который вместе с ним... Только вот что с ним делать пока вопрос... Не представляете где в инете искать?
Re[bada]:
Ну, для начала посмотрите что вам показывает экспонометр в режиме измерения постоянного света (значок солнУшко) (замер отраженного света, т.е. надо смотреть в глазок) и что показывает фотоаппарат , если показания расходятся введите коректировку в sekonik.(раздел калибровочная компенсация). А все остальное это настраивается под тех. характеристики вашей камеры.
Re[Ilim]:
от:Ilim
Ну, для начала посмотрите что вам показывает экспонометр в режиме измерения постоянного света (значок солнУшко) (замер отраженного света, т.е. надо смотреть в глазок) и что показывает фотоаппарат , если показания расходятся введите коректировку в sekonik.(раздел калибровочная компенсация). А все остальное это настраивается под тех. характеристики вашей камеры.Подробнее
Пользуюсь экспонометром Секоник L-758 как раз по той причине, что показания экспонометра отличаются от показаний экспонометра камеры. НО! В том-то всё и дело, что Секоник показывает достоверную экспозицию, а мой 350D хронически даёт недодержку в 1-1,5 ступени в минус. Поэтому у меня нет нужды "корректировать" Секоник по фотоаппарату, чтобы сделать ещё и его неточным.
