В общем купил проектор...
В наличии Macbook Pro Retina и калибратор i1 Display Pro
В софте i1 Profiler есть возможность калибровки проектора...
При калибровке куда прописывается профиль?
В LUT-видеокарты?
Т.е. откалибровав проектор я правильные цвета буду видеть только при подключении к ноутбуку?
А если у меня есть еще Bluray проигрыватель? Он мне какие цвета будет показывать?
Чота в голове никак не сложится...
Инфы по калибровки проекторов мало... у Косенко
да еще в паре мест
http://chronojohn.livejournal.com/3577.html
http://awo-onyshchenko.livejournal.com/15154.html
Калибровка проектора
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[ДиMUSTый]:
del
Re[idontbite]:
спасибо
примерно так и думал
фигово конечно((( буду тогда фильмы через макбук гонять(((
Re[ДиMUSTый]:
О как интересно. оказывается проектор можно откалибровать)) Я задолбался на работе из-за этого, на экране какая-то лажа, вообще ничего общего с ноутом
Re[RFT]:
да еще как-то по отраженному от экрана свету строят или по прямому свету, судя по этому посту у Косенко
http://pavel-kosenko.livejournal.com/302205.html
по прямому понятно, как строят по отраженному? сбоку что-ли светят на экран проектором? и калибратор держат на некотором расстоянии от экрана?
в общем понятно, что ничо не понятно...
я так понял, что и на охват проектора надо тоже смотреть...
они тоже все разного охвата
Re[ДиMUSTый]:
del
Re[idontbite]:
> направил бы "глаз" калибратора не в сторону проектора, а на экран
>Так тоже можно, прибор при этом ставят в 30-70 см от экрана. Но перекрывание плашек корпусом калибратора и угол, под которым калибратор смотрит на экран, становятся критичными. Если софт специально предназначен для калибровки проекторов - то в нем эти параметры учтены и соответствующие расстояния и углы указаны. При калибровке проектора в режиме "монитор" - колориметр, матричный профиль и замер падающего света обычно срабатывают неплохо.
как направить понятно...
с тенью, отбрасываемой на экран, самим калибратором как быть?
вот это и непонятно...
либо проектор под углом ставить (но он уже закреплен жестко)?
да и экран хоть и Matte White при отклонении от горизонтали чуток меняет освещенность...
Upd вопрос снимается, нашел картинку в инете :D
проектор висит под потолком, поэтому буду ставить прибор чуток ниже экрана и направлять чуток вверх...
