Скажите пожалуйста, какие есть ПО для того, чтобы самостоятельно откалибровать принтер (а предварительно, видимо, и монитор). Не для профессиональных фотографий, но чтобы хотя бы относительно было похоже на то, что на экране (принтер Canon, и искажение цвета весьма существенно).
калибровка принтера самостоятельно - реально?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[niura bulatova]:
Такой вопрос многие задавали и на него один ответ "НЕТ"!!!!
Монитор можно подогнать, но если он не самый ущербный.
Re[Alexandrid]:
Ясно :( Спасибо
То есть смириться, что морская вода - зеленая, а лицо - красное :?:
Или нельзя сделать НИЧЕГО?
Re[niura bulatova]:
Та же проблема.. Не могу понять, почему так коверкает цвета. Эпсон Т59, новый, краска - оригинал, прога - комплектная, бумага родная. Но каааак любит красноту! Даже монохром печатает и то в особых тенях пупрпурные оттенки. Монитор откалиброван. В фотолабе цвета - абсолютно реальные когда делаешь фотку у них..
На сег день из всех 6 картриджей кончился именно пурпурны и светлопурпурный. остальные в норме. Что это??? Где можно заказать калибровку принтера?
Re[niura bulatova]:
от: niura bulatova
Ясно :( Спасибо
Почему нельзя? Построение профиля - это распространенная, и недорогая услуга. Закажите ее, и все.
Ре[бц----]:
Это уже вселяет надежду, спасибо. :) А эта операция - разовая? Ну то есть, сделали построение профиля - и море навсегда стало синим, а лицо - естественным 8) , или ее нужно повторять время от времени?
Re[niura bulatova]:
от:niura bulatova
Это уже вселяет надежду, спасибо. :) А эта операция - разовая? Ну то есть, сделали построение профиля - и море навсегда стало синим, а лицо - естественным 8) , или ее нужно повторять время от времени?Подробнее
Разовая для данной бумаги и чернил. При смене партии чернил все может уплыть, а может и не уплыть, как повезет.
Re[niura bulatova]:
от:niura bulatova
Я бы сказал, что на так поставленный вопрос однозначного ответа нет.
Для монитора, если он отработал хотя бы неделю и перед калибровкой был хорошо прогрет (не меньше часа, лучше двух), после калибровки он "уплывает" очень слабо. У меня был случай, когда за год NEC 2690 в худшем случае "уплыл" на 2DeltaE. То есть на глаз не заметно вовсе.
Для принтеров все еще интереснее.
Если принтер использует родные чернила и при этом достаточно высокого класса, да еще и калиброван (не профилирован, а именно калиброван) скажем вот так
http://community.livejournal.com/inkjetprint/760.html
то даже использование разных бумаг от альтернативных производителей типа Canson, Hahnemuhle позволяет использовать профайлы от производителей с очень высокой точностью "попадания в цвет".
Разные бумаги с одной калибровкой можно использовать потому, что они основываются на очень ограниченном числе настроек на родные бумаги.
Так, большинство производителей FineArt бумаг при построении их профайлов для принтеров Epson исходят из настройки на бумагу типа Velvet. То есть откалибровав принтер один раз на Velvet можно брать профайлы с сайтов производителей и получать очень хорошие результаты.
К сожалению, к принтерам на $100 все это не относится.
Re[sakharov]:
Спасибо за подробный ответ.
В моем случае речь идет именно о $100-ом принтере
Но, значит, калибровка и профилирование - разные операции :?: И что, все-таки, можно сделать в моем ($100-ом) случае, поможет ли профилирование? (для любительских фотографий, но, по крайней мере, с реальными цветами).
Re[niura bulatova]:
от:niura bulatova
В моем случае речь идет именно о $100-ом принтере.
Но, значит, калибровка и профилирование - разные операции :?: И что, все-таки, можно сделать в моем ($100-ом) случае, поможет ли профилирование? (для любительских фотографий, но, по крайней мере, с реальными цветами).Подробнее
Не пробовали просто покрутить настройки цвета в драйвере принтера?
У меня была похожая проблема, покрутил Маженту на -4 и голубой на -1 - и всё стало приемлемо.
Re[niura bulatova]:
от: niura bulatova
Да. Калибровка - приведение к нормальному техническому состоянию, когда не льются лишние чернила, грубо говоря. Профилирование - создание индивидуального "паспорта" устройства, то биш описание его возможностей.
от: niura bulatova
Отключите все автоматические улучшатели в принтерном софте и корректируйте картинки, подбирая более-менее приемлемый результат. Наберётесь опыта и будете делать подбор достаточно быстро и без лишних проб.
Re[niura bulatova]:
от:niura bulatova
Про калибровку и профилирование уже ответили.
Калибровка - это приведение устройства к стандартному состоянию. Стандартному с точки зрения либо какого-либо из стандартов (скажем, D65 для монитора) или стандартным с точки зрения производителя.
Профилирование же - построение профайла для устройства. В котором содержится информация в частности о том, какой отклик (цвет) мы получим на устройстве, если подадим на него такой или сякой сигнал.
В реальном профайле, конечно, все сложнее. Так, в профайле для принтера содержится 6 таблиц.
Три, описывающие преобразование в ProfileConnectionSpace PCS (по сути, пространство Lab) в режиме Perceptual, Relative, Saturation и используемые для SoftProof и
другие три, описывающие преобразование PCS -> устройство и используемые для собственно печати.
При сильном желании и наличии хорошего понимания, что вы делаете, можно эти таблицы подредактировать, чтобы устранить небольшой разбаланс по цветам между SoftProof и реальной распечаткой, если таковой появится.
Но скорее всего будет проще в драйвере принтера добавить той или иной краски :-)
По любому начинать надо с калибровки-профилирования монитора.
Может, это и не очень нужно для любительской печати...
Принтер за $100 откалибровать вряд ли получится, а вот отпрофилировать - вполне.
Причем начать можно с тех профайлов, которые лежат на сайте производителя. Поставить профайлы, отключить управление цветом в драйвере (No Color Adjustment) и при печати из того же Photoshop или Lightroom выбирать подходящий профайл и оптимальный для печатаемого изображения rendering intent.
Если такие профайлы не подойдут - не понравятся, надо будет заказывать построение профайлов для вашей бумаги, чернил и принтера.
Но мне кажется, что для устройства подобного класса это уже перебор. Оно само по себе не очень стабильно...
Re[sakharov]:
Большое спасибо за практичные советы. :) Действительно, попробую начать с профайлов. Расскажу, что получилось.
