Калибровка монитора в Win 7
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Люди, помогите разобраться, совсем голова пошла кругом.
Калибратор eye-one display 2, софт родной.
Калибрую монитор, все вроде хорошо, картинка нравится, НО ...
перегружаю систему, все становится красным, причем, если войти в меню монитора, то вижу, что изменился цвет настроечного меню монитора.
Т.е. получается система изменила настройки самого монитора ...
Монитор Nec 2490 WUXi2.
Раньше, на XP такого не было.
Видимо я что-то неправильно делаю в Win 7 64 бит.
Построил два профиля (специально такие, что-бы мог отличить их визуально).
Если переключаю их в системе управления цветом, то не вижу никакой разницы.
Если меняю из с помощью утилиты, поставляемой с Mach 3, то разницу вижу.
Отсюда хочу понять, какой файл кто загружает (загрузчик системы и система управления цветом)
Подскажите правильную последовательность калибровки.
Или что-то случилось с виндой. Последнее что было, обновление с сайта самой винды и офиса (все лицензионное)
Заранее благодарен.
Re[Сергей Евсеев]:
нужно отключить галку применить настройки монитора windows.. или как там
Re[L4m3r]:
В "Управлении цветом" в винде?
Re[Сергей Евсеев]:
да , к стати это баян
Re[L4m3r]:
У меня так и настроено
Re[Сергей Евсеев]:
от: Сергей Евсеев
На 3-ем экране (Управление цветом) на первой закладке нужно сначала из списка устройств выбрать нужный (монитор) и поставить галку в поле "использовать мои параметры управления цветом". После этого внизу появится список профилей, полученных при калибровке, которыми и пользоваться.
Re[Елпидифор Пескарев]:
Да, все так я и делаю.
Просто я не могу понять, почему у меня после калибровки меняются настройки самого монитора.
Выглядит это так:
Начинаю грузить систему
На мониторе я нажимаю кнопку "Меню". Появляется внутреннее меню монитора серого цвета (Это правильно). Когда дело доходит до загрузки построенного профиля, цвет внутреннего меню монитора меняется на серо-зеленый, а само изображение на экране (рабочий стол), становится с сильным оттенком красного цвета.
Загрузчик (Котроый устанваливается в автостарт системы) состоит из двух частей:
- ProfileReminder
- Logo Calibration Loader
Так вот покраснение происходит после загрузки второго.
Получается, что ему стала доступна LUT монитора?
Может у меня просто сломался калибратор, если это так, то как его проверить?
Re[Сергей Евсеев]:
Сергей, у меня вроде ничего не слетает (результат калибровки в утилите едва заметен, в смысле до и после в самой утилите), но в процессе калибровки если следовать указаниям утилиты по установке контраста на максимум получается получается что-то не понятное. Если оставить контраст как есть (установленый по комфортной картинке до калибровки), то оно принимает как нормальный и все дальше происходит нормально (если не учитывать грубости установки цветовой температуры - монитор дешевый делл 2412).
Интересно, нет ли у Вас нюансов в процессе калибровки? Следуете ли Вы всем указаниям утилиты?
Re[vvmp]:
Понимаете, все было нормально. Монитор это уже два года в эксплуатации, системный блок с мая, до этого все было нормально.
Калибрую монитор не первый раз, и не только этот, так что с процессом калибровки вроде все нормально.
Что-то произошло (мне кажется в системе Виндоуса), или что-то случилось с монитором.
Пока не могу сообразить что и как проверить.
Просто до этого всегда имел дело с XP, вот и думается, что может винда виновата. Вроде она обновилась перед этим.
Re[Сергей Евсеев]:
Господин Шадрин тут несколько раз сетовал на нестабильность профилей на 7-ке... У меня если и слетает то это на глаз не заметно (вин7 х64). Единственная явная проблма - это работа утилиты mach3 на этапе установки контраста.
Re[Сергей Евсеев]:
от:Сергей Евсеев
Выглядит это так:
- ProfileReminder
Хм, так глубоко я пока не врубался. Я пока вышели из положения за счет того, что доверил все софтине калибратора (в т.ч. яркость и контраст). Вначале пытался оставить себе яркость и контраст - но после калибровки вылезала очень странная картинка.
Теперь у меня калибратор стоит как датчик и каждые 30 минут меняет параметры монитора соответственно освещению.
Что до LUT монитора - то я спрашивал об этом в техподдержке X-Rite. Они ответили, что это не мое дело, ихний прибор сам определится, какой LUT использовать. Из чего я заключил, что он пользует мониторный (он 12-битный, а в видюхе 8-битный).
В общем, пока работает, я глубже не лезу, решаю проблемы по мере их поступления...
Да на этапе установки все вроде нормально отрабатывает.
Посмотрел созданные кривые с помощью
Monitor CalibrationTester и как-то уж больно они далеко уходят от прямой линии. Вроде такого не должно быть у этого монитора
Re[Сергей Евсеев]:
Не получилось вставить картинку с первого раза
Re[Сергей Евсеев]:
Вы используете простой или адвансед режим? (установка цветовой температуры посредством настройки параметров происходит? Кривые то ровные, но таким способом устанавливается цветовая температура отличная от настроек монитора).
Re[vvmp]:
Поставил SpectraView_II
Она откалибровала монитор (через LUT монитора), а вот с профилем есть проблемы.
Надо понять, с чем это связано. То-ли не верно работает система управления цветом в винде, то-ли что-то с монитором.
Словом надо разбираться
