Калибровка монитора с помощью Quick Gamma
Сразу оговорка: не специалист, а любитель чистой воды.
Подскажите, люди добрые, как правильно откалибровать монитор с помощью этой программули.
Допустим, как на первом экране настроить нужную гамму монитора - это понятно. А как настроить гамму по каждому цвету отдельно? Там идет шкала от 1.6 до 2.4, кажется. Если у меня гамма монитора 2.2, мне надо добиваться однородности цвета в шкалах именно супротив отметки 2.2 или другой какой-либо?
Кто-нить настраивал монитор с помощью этой программули, довольны результатом?
Re[Рыба Меч]:
Я делал, но доволен не был и в конце конце купил железо.
Идеально было бы установить не только по каналам 2.2 но и на разных яркостях тоже. http://www.normankoren.com/makingfineprints1B.html#gamma_3lvl
Если у Вас серая 2.2 и нет цветных окаемок - то все ОК. Если не получается получить серую 2.2 и чтобы не было цветных полосок, тогда крутите гаммы каналов как описано тут: http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html#QuickGamma
и тут: http://quickgamma.de/infoen.html
Adjusting gamma visually for each color is more difficult than adjusting gamma for a gray level. If the gray gamma chart seems to have color fringes in the outer vertical bands it is most likely that the gamma of each color needs to be adjusted individually. Drag the window with the RGB gamma chart to the side so you can see the gray chart. Now adjust the gamma for each color. When the gamma of each color is adjusted correctly, the color fringes in the gray chart should be gone. If the gray chart still has color fringes your monitor seems to be the problem. Once you are done push the "OK" button. The previous window will now show the new gamma values.
Где то в форуме, помнится, я даже переводил или расписывал это по шагам.
Re[vga50]:
Какая то байда у меня с этим Quick Gamma .
Гамма явно стоит 2.2 ( делал в Адоб Гамме).
Никаких цветных полос.Чистый серый фон.Слияние четко видно на 2.2.
А в графе справа пишет 2.38( иль может до лампочки что он там справа вверху пишет ? - я же вижу и верю своим глазам.
В чем может быть дело..?
Или правильнее вначале справа вверху выставить 2.2 а затем крутить каналы?И добится серого ИМЕННО при 2.2 в правом окне?
http://s.foto.radikal.ru/0705/46/786cbe694ae6.jpg
Re[al300]:
2,38 - это то, что стоит в LUT (фактически, это - native gamma). А на экране - то что Вы видите глазами, естественно это то, что нам надо. Т.с. целевая функция. :) Соответственно, если: Гамма явно стоит 2.2 ( делал в Адоб Гамме). Никаких цветных полос.Чистый серый фон.Слияние четко видно на 2.2. то все нормально.
То же самое и с железом - приятно, как в LUT все ровно. А бывает - там всякие загигулины, но если результат хорош, то кого волнует, как он достигнут. :)
