Всем Приветствия и Поздравления с прошедшими праздниками!!
Приобрёл Pantone Huey Pro. Установил согласно инструкции и попробовал запустить калибровку. В результате получился профиль монитора, который и был установлен "по умолчанию".
Разницу между "до и после" не увидел, как ни старался.
Программа, идущая в комплекте с устройством, в конце калибровки выводит на экран картинку, по которой можно судить о результатах калибровки. На ней никаких изменений не видно.
То, что прибор отслеживает изменение окружающего освещения, тоже вызывает вопросы. Пробовал направлять его в разные стороны, а также включать/выключать освещение. На экране это никак не отразилось.
Монитор - Самсунг 710N
Система - ХР
Поскольку раньше я никогда с калибровкой не сталкивался, сравнить не с чем.
Может я что-то делаю неправильно? Где-то забыл поставить нужную галочку или ещё что-нибудь...
Или у мне несказанно повезло с монитором, который после почти трёхлетней работы выдаёт идеальные цвета?
Или сам прибор ничего не делает, а только красиво мигает светодиодиками?
Калибровка монитора при помощи Pantone Huey Pro
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Худицын Александр]:
попробуйте на другом мониторе и компе.Если результат будет такой же то в сервис. Пользуюсь таким же только не Pro. За 2 года без проблем.
Так у этого монитора матрица TFT.
Вчера попробовал на другом компьютере и другом мониторе. результат тот же.
Матрица TFT. Ну и что? Она не лучшим образом подходит для графики, но речь о том, что при калибровке не происходит вообще никаких изменений изображения.
от: Худицын Александр
...но речь о том, что при калибровке не происходит вообще никаких изменений изображения.
Ну, поставьте на мониторе заводские настройки и задайте при калибровке какой-нибудь отличающийся параметр, например, цветовую температуру 5000К (D50). Тут уж не промахнетесь.
Если монитор хорошо откалиброван заранее вручную, то сразу большой разницы не заметите, хотя на тестах видно. Большой плюс этого калибратора - авторегулировка при изменении освещенности, если она у вас не работает, то или она не включена, или задан большой интервал времени.
Проблема решена.
Дело оказалось в драйвере видеокарты. Как мне объяснили в компании "Графитек", изменённые калибратором значения просто не доходили до монитора.
Скачивание свежего драйвера и его установка помогли.
Теперь всё работает.
Спасибо за ответы!!
Спасибо за ответы!!
А оно того стоит? в плане он хорошо калибрует монитор? как по цветам так и по яркости? и стоит ли его брать?
спс за ответы если они будут:)
Не так давно приобрела себе PANTONE Huey.
Сначала мучалась с подключением, так как на диске, который шел к калибратору была программа подходящая лишь для Windows XP... Из интернета скачала huye 1.0.5 для Windows Vista. Заработало! Все отлично. Монитор откалибрировался замечательно...
Спустя пару месяцев закончилась моя радость...
Пишет компьютер, что сенсор не найден :( я его и так и эдак, со словами и без слов, как говорится, но тщетно :(
Видимо, сломался калибратор... хотя как он мог сломаться я не понимаю - его ж никто не бил, не кидал, стоял себе спокойненько на столе... :( не понимаю :(
А штучка (когда работает) очень хорошая! Монитор колибрируется в зависимости от внешнего освещения, что мне было просто необходимо (сижу возле окна).
Может у кого-то была похожая проблема? Может все же можно мой калибратор вернуть к жизни? Уж очень к нему привыкла, фотографии без него просто не возможно обрабатывать :(
Re[Lola.Pi]:
1. Проверить на другом компе.
2. Если там работает, посмотреть в реестре устройств не отключен ли там прибор.
Re[Ygor]:
del
Re[fotografden]:
от: fotografden
помогите с руководством пользователя в foto .ru впарили руководство от Eye-One display LT((
http://www.pantone.com/downloads/products/pdfs/hueyhueyPROUserGuide.pdf
