Калибровка монитора при помощи ColorMunki Photo???
Вчера попробовал откалибровать свой монитор ASUS PA246Q при помощи http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?ID=1115&action=overview . Создал профили для разной освещённости помещения, в котором работаю. Монитор подключен к двум компьютерам. Один, на котором создавал профили, подключен по DVI, а другой по VGA и когда нажал на кнопку выбора источника сигнала, с DVI --> VGA, то все настройки яркости и контрастности "полетели", монитор, можно выразиться, "загорелся" максимальной яркостью. Посмотрел настройки яркости, показывает 100%, хотя до этого стояло 29%. Вопрос, скорее, к владельцам такого же монитора как и у меня ASUS PA246Q, как на правильно калибровать этот монитор? Какие должны стоять настройки в меню монитора?
Re[Krage]:
Два компутера- две видеокарты (и системы тоже). Профили лежат на винчестере и каждый раз загрузчиком ОС грузятся в LUT своей соответствующей видеокарты. Вывод- при коммутации компов профилирование должно быть выполнено для каждого индивидуально.
Re[гогочка]:
Потом оторвал VGA, остался один DVI, после очередной калибровки монитора, при переключении на любой другой пустой вход источника сигнала всё равно слетает. Такое ощущение, как будто в мониторе прописан какой то свой профиль. Что это может быть?
Можно по подробнее, что такое LUT монитора и видеокарты, или это одно и тоже?
Re[Krage]:
Что то ни кто больше не отвечает на мои вопросы. Может надо было в другом форуме разместить тему?
Re[Krage]:
от:Krage
А Вы что хотели? У Вас 2 разных системы (видеокарта+монитор), одну Вы откалибровали. Вторая с этими настройками работать правильно не будет.
Re[german_2]:
После того как я отодрал от монитора VGA, картинка подаваемая по DVI не вернулась к калиброванной. Как мне загрузить калибровочные профиля? Мне надо снова калибровать монитор?
Re[Krage]:
от: Krage
Вы же когда монитор калибровали, программа калибровки сообщила Вам, что готовый профиль направляется в системную папку и становится основным. Почитайте хелп, может быть там описывается Ваша ситуация.
Настройки в мониторе Вы не трогали после калибровки? Если нет, гипотетически, все должно функционировать.
Re[german_2]:
Спасибо german_2 за помощь! Я кажется начал понимать. Т. е. если я после всего произошедшего поменял настройки монитора, в его меню, то мне надо заново калибровать монитор? А в принципе, перед калибровкой монитора, параметры в меню, этого самого монитора, должны быть в любом значении или их надо вернуть к заводских настройкам, т.е. по 50% значения контрастности, яркости, и т.д.?
Re[Krage]:
от: Krage
Да. А если Вы хотите приблизительного соответсвия у второй системы, откалибруйте сначала по всем правилам первую систему, затем прогоните калибровку второй системы, ничего не трогая. Просто жмите на все кнопки OK, потом сохраните готовый профиль во второй системе. Будет криво, но приемлимо.
от:Krage
По идее – все-равно, это же цифровой монитор. Но на все 100% не знаю.
Re[german_2]:
Ещё раз спасибо!
