Калибровка монитора под печать в фотолабе
Монитор HP z24w откалибровал с помощью x-Rite . Отпечатал фотографии в профессиональной лаборатории. Результат - фотографии тусклые, как-будто грязные. Особенно касается полутонов и теней - все превращается в серо-темное, не играет. Посмотрел на экранах в фотолабе, на них они чуть ярче чем отпечатки но тоже тусклые. Перепечатал с контрастом и насышенностью чуть больше - стало чуть лучше но далеко от картинки на моем экране. Дома плюнул на результат калибровки и попытался настроить экран под отпечаток. В результате яркость и после калибровки была очень низкая (10% отмаксимума), пришлось и контраст скрутить до 20-30%. В этом варианте картинка и экран стали сопоставимы. Но теперь экран выглядит настолько тусклым, что читать текст стало неудобно. Должно ли так быть? правильная ди это калибровка экрана?
Re[vvvp]:
Печатали 10х15 ? - так это пробы.Глядя на цифровфе данные - вносят коррекцию при печати больших форматов. Для того, чтобы оценить качество печати - печатают пробы с больших форматов (бесплатно) или печатайте в проф.лабе которая предоставляет услугу "Печать в присутствии заказчика". То что описали Вы - это -"Как откалибровать монитор под конкретного лаборанта?" Мне сложно угадать из какого Вы города, но в Москве в проф.лабах хороших опереторов знают по фамилиям. В своё время много печатал на ИзиМаксе и даже на такой машине все зависило от оператора.
Re[vvvp]:
экран настраиваетсья по гамма таблице.
если на печати контраст другой надо или ругаться или подкручивать контраст фото или калибровать лаб или как то ещё бадяжить нужный выходной профиль для фото.
мини лаб физически непропечатывает контраст больше 1:50
если монитора яркость слишком большая то во первых контраст КАЖЕТЬСЯ выше во фторых тени видны лутше (а бумага их непропечатает)
яркость монитора должна в идиале стоять такая жэ как будет при просмотре отпечатка.
Re[vvvp]:
Ставлю 10:1 что принесли на печать файла с профилем Адоб-РГВ, поэтому на печати вышли тухлыми. Распространённая ошибка незаморачивающихся подготовкой к печати фотографов (к Вам не относится раз тему подняли)..
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
мини лаб физически непропечатывает контраст больше 1:50.
Замерил чёрный и белый на отпечатке на бумаге кодак-эндура, получилось 2.3D, что физически соответствует 1:200 Не надо "песен".!
Re[vvvp]:
1. x-Rite -это название фирмы,выпускающей рааазные приборы. А монитор профилируют (калибруют и затем характеризуют ) конкретные люди с разной степенью непонимания сути процесса конкретными приборами и софтом.
2. Неплохо бы сверить с учебником по Фшопу настройку КолорСеттинг.
3. Посмотрите в открытой картинке в окне ФШ в трее слева внизу ЦП и присвоенный картинке профиль (небось Адобе РГБ или Профото?).
4. Ламер намекал на выбор значения Гамма.
5. Прочтите,наконец, книгу Шадрина про настройку мониторов.
Re[Павел Ионас]:
пробные отпечатки сделал 20х30, живу в Москве и печатал в Fotolab на рождественке, 11. Собственно посоветуйте лаб и оператора хорошего. заранее благодарен
Re[Димец]:
вроде профиль sRGB
Re[vvvp]:
от: vvvp
вроде
а чего так неуверенно?
Re[Димец]:
sRGB. А какой нужен?
Re[vvvp]:
Ну уясните,наконец,что такое CMS!
Есть исходный файл. Вы его смотрите и г...няете глядя в монитор,у которого должен быть профиль,правильно показывающий Ваш файл.
У печатни (фотолаб,принтер) должен быть свой правильный профиль,правильно отображающий файл. Только при этом условии на бумаге будет то-же,что и на мониторе (те тот файл,который Вы .....).
И только извращенный извращенец может мечтать о "Калибровка монитора под печать в фотолабе".
Re[vvvp]:
пришлите мне проблемный файл, так многим уже помогал.
