Здравствуйте дорогие коллеги, очень нужна ваша помощь!!! Сначала о технике которую использую. Монитор NEC PA241W-BK, ПК под управлением Windows 7, Принтер Epson P50 заправленный чернилами OCP и бумажка Epson Premium Glossy. Калибратор X-Rite ColorMunki Photo.
А вот теперь непосредственно о проблеме:
1) Монитор вроде бы откалибровал, но было бы неплохо если бы вы подсказали при каких настройках самого монитора надо его калибровать (что бы проверить правильно ли я это сделал)
2)Фотографии напечатанные из Photoshop и ACDSee получаются намного темнее чем есть на самом деле. Что с этим делать, Какие настройки печати должны быть? (Фотографии проявлены в Adobe RGB)
Создаю профиль принтера так: Печатаю мишень с отключением "улучшением" в драйвере принтера, сушу сутки в темноте, после этого прохожу калибратором и сохраняю. В PS печатаю с теми же настройками что и мишень применяя профиль, но фотографии темные. Подскажите что делать? Может в настройках Windows что то не так? Или в PS, драйвере принтера?
P.S. Просьба не отправлять что то почитать типо Шадрина и т.д. т.к. я считаю что человек который реально разбирается в вопросе может на пальцах объяснить не отправляя никуда. Заранее спасибо!
Калибровка монитора и профилирование принтера. Очень нужна помощь!
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[GLAZzz666]:
Для калибровки монитора я бы советовал применить другой софт. Basiccolor display или dispgui + argyll. Родной софт не приспособлен калибровать монитор аппаратными средствами.
Точку белого ставьте 90cd/m
В настройках цвета монитора должна стоять галка использовать профиль.
Re[Wasilij]:
от:Wasilij
В настройках цвета монитора должна стоять галка использовать профиль.Подробнее
Это в управлении цветом в Windows? Точку белого или яркость.? а если 90 cd/m темно?
Re[GLAZzz666]:
[quot]
. В PS печатаю с теми же настройками что и мишень применяя профиль, но фотографии темные[/quot]
Такое впечатление, что вы не понимаете, что и зачем делаете.
Почитайте Шадрина.
Почитайте Шадрина.
Re[Ark]:
от: Ark
[quot]
Почитайте Шадрина.
А вы похоже не внимательно читали мое первое сообщение, но все равно спасибо.
Re[GLAZzz666]:
от: GLAZzz666
а на самом деле откуда знаеш???? по цыфрам и коэф. отражения мерееш??
сетка на мониторе нармальная?? профиль если через proof фшопе пропустить нармальный? а чо будет если вместо proof зделать assign?? светлее темнее??
Re[GLAZzz666]:
"Просьба не отправлять что то почитать типо Шадрина и т.д. "
Мы академиев не кончали...© В.И.Чапаев.
"может на пальцах"
Скорее всего 22 года назад так и поступили.
"может на пальцах"
Re[GLAZzz666]:
от: GLAZzz666
Если Вам кажется темно, то почему на бумаге должно быть светло? Бумага не монитор - яркость отражения света не повысишь. Если собираетесь смотреть отпечатки при обычном комнатном освещении, то и 90 кандел для монитора много - нужно ставить не более 80.
Re[kkk]:
от:kkk
Если Вам кажется темно, то почему на бумаге должно быть светло? Бумага не монитор - яркость отражения света не повысишь. Если собираетесь смотреть отпечатки при обычном комнатном освещении, то и 90 кандел для монитора много - нужно ставить не более 80.Подробнее
Мне просто кажется что так работать не удобно, глаза приходиться напрягать как при чтении в темноте...
Re[GLAZzz666]:
напрягать что б 1 разглядеть??? должно напрягать менее 10-15 тк обычно принтер пичатает токо от 15-20. напомне что 10 , это 0.3% или 1:300
если не под пичать красить а под цг, то можна канешна на фсю вворачивать
альтернативно можно исходник красит ьв полной темноте а для предпечатной включать светхДДДДДД
Re[GLAZzz666]:
от: GLAZzz666
Ну Вы тут сами выбирайте - удобно работать, потом неудобно смотреть, либо неудобно работать - зато потом удобно смотреть. :D
Поймите простую вещь - фото неплохо бы печатать под конкретные условия прсмотра, тем более отпечатанные на принтере с их дикой метамерностью чернил. Если при комнатном освещении деталей в тенях может вообще не быть, то достаточно выйти на солнышко, как они волшебным образом появляются. :) Если же на солнышко отпечатки не понесут, то печатать нужно так, чтобы сразу было видно что в тенях. И монитор с 120-140 канделами тут плохой помощник. Опускаем тот факт, что при печати водянкой на принтере (за пигмент не скажу) при лампах накаливания отпечатки будут красными, при сберегайках - зелеными, и только при дневном свете нормальными (это если профиль строили под дневной свет). Будете смотреть только при лампах накаливания - стройте под них профиль, правда тогда при дневном свете отпечатки будут синими. Все сложно, для понимания нужно развиваться, того же Шадрина почитать. :)
