Калибровка монитора
Всего 20 сообщ.
Калибровка монитора
Заметил очень неприятную проблему. Когда просматривал отсканированные фотографии на других мониторах заметил сильную разницу (не у всех фотографий). Прежде всего, это высветление, а также абсолютно другая цветовая гамма. Недавно сравнивал изображение своего монитора и ноутбука (понимаю, что это не совсем правильно). Цвета на моем мониторе абсолютно другие: на много темненее, также преобладает оттенок зеленовато-желтого цвета. Как можно разрешить данную проблему. Вот основные настройки монитора: яркость 0, контраст – 75. Негативы сканирую при помощи Epson Perfection 4870.
Re: Калибровка монитора
Прежде всего воспользуйтесь Adobe Gamma, утилитой из фотошопа для калибровки монитора (для ЖК мониторов бесполезна), или, как минимум, настройте яркость и контраст по тестовым шкалкам, они есть на большинстве фотосайтов (обычно ступенчатая серая шкала). Подберите на глаз цветовую температуру монитора, если это возможно (обычно ставится 9300 или 6500 Кельвинов), в шопе - поиграйтесь рабочим цветовым пространством (обычно по умолчанию sRGB). Потом почитайте книжки/статьи по управлению цветом (ссылки давала Баба Яга в соседней ветке). Потом - если покажется слишком сложно, то плюнете на это грязное дело, а если разберётесь, то будете сами советы давать неопытным новичкам ;)
эта... где-нить есть программка поприличней Adobe Gamma? чтоб кривые все можно было поставить как curves в фотожопе?
Re: Re: Калибровка монитора
OptiCal. Идет в паре с аппаратным калибратором Pantone. Цена удовольствия около 330 ам. рублей. Есть попроще с этим же калибратором - PhotoCal. Стоит на 100 баксов меньше.
Только не смейтесь - я "откалибровал" монитор, оперируя кривыми RGB в установках видеокарты. Критерием правильности были серые поля без цветового оттенка из программы ScreenMask.
У меня правда особый случай - слетела прошивка монитора.
У меня стоит Adobe Photoshop 7.0, но вот Adobe Gamma я там в упор найти не могу..
Не подскажите, где мне её откопать?
А если в 7'ой версии Photoshop'а её нету - где вообще можно скачать :?:
О! Я нашёл... в Control Panel! :-) Извеняюсь за флуд..
Re: Re: Re: Калибровка монитора
от: foxtrot
А миниляп этой хренью заодно можно откалибровать?
Или тут только EyeOne? но на это денег пока нет.
Привет! О калибровке монитора и подготовке файлов к печати мое мнение по адресу:
http://www.fdk.ru/index.php?g=s&s=9
Kuznetsov Denis
Ну визуально подгонять под миниляп это смехъ. рекомендую напечатать рисунок с яркими красными, зелёными и синими цветами. после чего подумать.
Re: Re: Re: Re: Калибровка монитора
от: L4m3r
Эта "хрень" только для калибровки мониторов. Вполне рабочая надо сказать. Если вы хотите полностью контролировать процесс получения твердого отпечатка приобретайте приличный принтер, калибруйте его и работайте самостоятельно.
Re: Re: Re: Re: Re: Калибровка монитора
А есть ли просто программы построения профиля по цыфрам?
Если например отпечатать в миниляпе тест, потом цвет каждого квадратика подогнать на мониторе чтоб был такой же..
получатся некие пары цыфер что на мониторе было и что из этого стало в ляпе.
Получится перевод из миниляпа в монитор.. ну а обратно интерполировать как-нибудь.. типа бесплатно и получше чем ничего..
по крайней меер proof preview таким профилем можно будет делать.
А принтеры чё-то пока ацтой.. по выцветаемости и качеству самих агрегатов.. Да и тоже калибровать надо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Калибровка монитора
Буджетный но надежный вариант: MonacoSensor с MonacoEZcolor (только для CRT мониторов) - калибрует на хорошем уровне, вполне для профи работы. Весь пакет б/у на Ибее может быть в пределах 150-250$. Кстати, если взять еще таргет под принтер - можно очень точно откалибровать всю систему, и тогда картинка на экране это то что будете получать на принте.
Еще лучший вариант - последный пакет Monaco - идет в пакете с сенсором от XRite - вполне для профессионального потока, судя тестам по точности и стабильности опередила даже двухк$ пакет от Gretagа, с стоит новая в пределах 350$ (в Штатах).
от: L4m3r
Наверное есть, но я с ними не работал.
от:L4m3r
по крайней меер proof preview таким профилем можно будет делать.Подробнее
Примерно так советует калибровать мониторы Студия Профи в Москве. Шаманство с не всегда стабильным результатом, но как правило на практике такой подход работает.
от: L4m3r
Принтеры они разные. На некоторые можно и РИПы ставить и цветопробу выводить. А калибровка желательна, конечно, если серьезной работой занимаетьсь.
Profile Mechanic - Monitor
Я недавно напоролся на еще один прибор для калибровки - Profile Mechanic - Monitor - www.dl-c.com/Temp. Разработчики говорят, что сенсор у них такой же как и у Monaco. Софт, естественно свой. Стоит он в 2 раза меньше - $180. Там на сайте есть форум. Народ, вроде, доволен.
Интересно, кто-то его уже попробовал?
Даже если откалибровать монитор, то правильные цвета будут отображаться только программыми, которые поддерживают Color Management. Приложения, которые входят в Виндовс типа Windows Picture and Fax Viewer, Internet Explorer, etc. да и сам Виндовс не поддерживают Color Management. Программы Photoshop, iView, С1 поддерживают. Т.е. только в них картинка будет отображаться правильно.
Для того, чтобы весь Виндовс отображал цвет с использованием профайла, надо использовать загрузчик, типа Adobe Gamma, который будет править цветовые таблицы видеокарты.
Загрузчик тока загружаит таблицу LUT в видеокарту, то есть монитор приводиться в оптимальное рабочее состояние (с точки зрения отображения картинки, што не обязательно оптимально, например, для чтения текстов). Решение - использовать ли профиль файла или нет - полностью на совести конкретной апликации, загрузчик здесь бесилен.
Возможно, но так, например, работает и всегда работал Color Management на Маке. Там, если стоит профайл, то это на всю систему, на весь интерфейс. Т.е., если есть приложение, которое не работает с профайлами, то картинки в нем будут отображаться с учетом профайла. Хочет оно этого или нет.
А вот в старые добрые времена VGA 256 в Windows (3.1 тогда ещё) могла быть у каждой программы своя палитра! и при переключении между программами фсе цвета съежжали, прикольно :))
