Калибровка HP z24w - дайте совет по работе в тенях
Монитор HP z24w, калибратор i1 X-rite, софт для калибратора родной Eye-One Mach 3. Профики, дайте комментарий пож-та:
По результатам калибровки Brightness=3 ( диапазон от 0 до 100), Contrast=92, ручные настройки RGB= 210;172,220. Картинка в фотошопе близка к результату отпечатанного образца в профессиональном минилабе. Но есть специфика. На отпечатке немного падает насущенность цвета. С этим можно бороться - на глаз немного завышаю saturation и на отпечатке получаю что хотел. Сложнее с передачей яркости. В тенях и ближе к черному экран отлично показывает оттенки и хорошо виден контраст по отношению к черному, и виден цвет. На отпечатке все практически сливается в темно-серую массу. Картинка в тенях полностью перестает играть. В результате приходится сильно поднимать яркость с помощью curves и картинка на мониторе становится откровенно светлой - в этом случае отпечаток получается желаемым. Проблема в том что этот запас по поднятию яркости на глаз очень сложно делать. Получается несколько отпечатков и дай бог в конце концов попадание.
Что нужно делать по-другому?
Re[vvvp]:
А минилаб не предоставляет своего профиля?
В полиграфии например делается так:
монитор калибруется под нужную цветовую температуру, а потом в ФШ подставляется цветовой профиль выводного процесса.
Re[vvvp]:
контраст бумаги 1:50 а монитора 1:500
он физически неможет эти тени напечатать. печатает как умеет.
а в пролабе небось какая то новопонтовая бумага была у которй по слухам 1:200
возмжно ещё завышена яркость монитора так что он просто бъёт вглаз
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ну для этого цветопробу делают по профилю этой бумаги. Подогнать можно гамма-коррекцией, например.
Re[vvvp]:
У всех такой же эффект на откалиброванном мониторе? Также в тенях нужно сильно на мониторе поднимать яркость или будет на отпечатке темно? Или все же что-то не так делаю с калибровкой?
Re[vvvp]:
Здесь Вам не дадут квалифицированного ответа, ищите инфу на http://resetters.ru/
Re[vvvp]:
цифры аналогичные, эффект тот же. Селяви.
