Кто-нибудь калибровал успешно Макбук этим устройством? На нескольких виндовых машинах с LCD мониторами все прошло успешно, на Макбуке - явные ошибки калибровки. На других маках и на этом в внешним монитором пока не пробовал.
Вот подробное описание проблемы с картинками (1.4 Мб):
<a href="http://community.livejournal.com/ru_mac/3120586.html">http://community.livejournal.com/ru_mac/3120586.html</a>
Калибровка дисплея Macbook с помощью Pantone Huey, проблема
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[hapchu]:
Оставьте фабричные настройки, они на Маках традиционно неплохи. Это лучше, чем цеплять дешевый калибратор.
Re[Nat]:
Это не есть решение проблемы. Если на PC калибруется хорошо, должно работать и на Маке.
Re[hapchu]:
А софт точно универсальный (одна и та же версия и на мак и на пс)?
Re[гогочка]:
Софт и на мак, и на пс. На диске версия одна - 1.0, на сайте последняя версия для Мак - 1.0.4, для ПС - 1.0.5, сами программы калибровки выглядят и работают абсолютно одинаково, и на Маке, и на ПС.
Re[Nat]:
от: Nat
Присоединяюсь к данному совету. Сам взял Macbook Pro из-за качества и глубины передачи цветов при заводских настройках. Все свои PCbookи (IBM & Sony) для работы с фото вынужден был калибровать.
Удачи!
Re[AUshka]:
Что-то у вас криво в калибраторе. Обратите внимание, что на ваших снимках неоткалиброванный макбук показывает гораздо более детальные облака, чем откалиброванный самсунг.
Вообще-то макбук калибруется без вопросов.
Re[Вадим Румянцев]:
Гениальный ответ! :) А почему, Вы думаете, я задал тут свой вопрос?
Re[hapchu]:
Был у нас как-то такой случай.
Калибровали три одинаковых монитора (естественно, прицепленные к разным машинам), два из трех присоска настроила практически нормально, а на третьем - выдала примерно такую же хрень как у Вас - все зеленое и ваще.
Пришлось настраивать руками на глаз.
На маках есть специальная калибрующая программа, в которой можно настроить монитор на глаз, если аппаратно не выходит.
А вообще калибровка на ноутах (кроме последних Сони и макбуков про) - вещь очень приблизительная. У них яркость вообще очень низкая, нормального цветового охвата не получить. да еще и углы обзора - так себе. все гуляет. чуть наклонил голову - кабздец калибровке. :))
Касаемо дефолтной нормальной цветопередачи у маков - миф как и почти все про мак. :))) Мак не заменяет голову. Если пользователь грамотный, то и мак и пц работают наравне. апирацыонка глючит меньше конечно, но не пропроционально цене. :)))
Мой рабочий PowerBook G4 сначала такие цвета выдавал - только в путь. :)) Аппаратная калибровка не особо помогает. Настроил руками насколько возможно. С тем что ноут никогда не будет показывать так же как хороший настольный ЖК нужно просто смириться.
Re[hapchu]:
от: hapchu
Не понял, что Вы хотите услышать? Ясно, что у Вас неисправна железка или Вы неправильно её применяете (не в соответствии с руководством по эксплуатации). Я Вам написал, что проблема не в Макбуке, и что, когда Вы пишете, что на виндовой машине всё прошло успешно - Вы ошибаетесь (судя по Вашим снимкам). Не видя железку, что ещё можно сказать? Несите в сервис-центр.
