Гуглил по нету, потом по конфе поиском прошелся никак не могу найти подходящего обсуждения, а самому не получается пока разобраться :)
Объясните про калибровку LP-E4 в мурзилке написано, нажимаем кнопку при полностью заряженном или разряженном и потом 10 часов разрядка и 2 полная зарядка.
Нажимаю загорается калибровка зеленым, все 3 деления заряда и все отпускаю калибровка не начинается ?
Акб заряжен с 40 до 100%
Принудительно она не запускается ???
Калибровка батареи Canon 1D mark III LP-E4
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Dark_Reaper]:
нет. всмысле не запустилась. Сейчас попробовал на своей - тоже так же. А вот когда попросит сама - тогда запускается красным.
Re[Dark_Reaper]:
Первый раз еденицу в руки взял :)
Поэтому и глупые вопросы задаю, лежала у владельца достаточно долго и с небольшим пробегом досталась, пошелкал, акб начала быстро садится.
Зарядил и понажимал калибровку, теперь прикинул по разряду пару тысяч кадров с активным просмотром отработает. Вроде адекватно получается.
Смутило в мануале, что калибровка может проводится на разряженном и заряженном акб.
Решил что как с АА батареями можно проводить сразу калибровку, через разрядку и зарядку. Нажал кнопочку потом разряжается все в ноль, магичится и заряжается :)
Спасибо за ответ, буду рад прочитать еще наблюдения обладателей.
Re[Dark_Reaper]:
Не путайте калибровку с refresh - смысл ее в том, чтобы указать микропроцессору опорную точку для индикации степени заряда. На действительную емкость аккумултора она не влияет. А если батарея быстро садится до отказа в работе - это она просто выработала ресурс.
Re[Dark_Reaper]:
Батарея попросила ее прокалибровать?
Re[Dark_Reaper]:
Не просила, после зарядки сделал 247 кадров по счетчику + активный просмотр почти каждого фото и получил 86% разряда, в принципе смотрю более менее адекватный результат. 5D2 с 2акб 1600 +2000 дает порядка 2000-2300 кадров в таком режиме.
До этого акб садилась быстрей.
При пробеге чуть больше 20к не думаю что батарея так убита
Re[клистирная трубка]:
от: клистирная трубка- вот теперь понял, я думал что это нечто вроде как на АА зарядках, если режим калибровки-восстановления акб.
Re[Dark_Reaper]:
Еще один вопрос, может кто то ответит. Утеряна заглушка круглая сбоку камеры, в мануале написано разъем расширения.
Я так понимаю что братья кетайцы давно научились их делать, как называется она по англ, а то не пойму что искать ан ebay.
Re[Dark_Reaper]:
Это на синхроконтакт, что ли?
Re[Dark_Reaper]:
от:Dark_Reaper
При пробеге чуть больше 20к не думаю что батарея так убитаПодробнее
Пока не попросит - бесполезно видимо. На камере как у вас при вашем же режиме использования по началу на свежем акке хватало на 3700 - 3900 кадров, после пробега в 269 000 кадров (на одной батарее) ее стало хватать на 2200 - 2400 кадров.
Re[Dark_Reaper]:
Похоже, что батарея просто сдохла. Закажите на DX мешок новых.
Re[Dark_Reaper]:
Может и на контакт, с левого круглый разъем сбоку, с кучей штырьков - напротив юсб
Новую батарею заказал, теперь ждемс пока приедет.
Пробег реально небольшой, большей частью на камеру дро... любовались на полочке.
Re[Dark_Reaper]:
У меня сегодня попросила отколибровать.. Почитал, чет как-то так и не понял как она все же нормально калбруется (ГДЕ И ЧЕМ).
По емкости.. В нули высаживал аккум один раз, на тот момент не засекал. В мороз садиться быстрее, в норм условиях - дольше. В минус 25 по моим прикидкам выходило около 3000 - 3500/ акб, в нормальных условиях думаю что в районе 4500-5000 (ну примерно так по уровню заряда получается) (в данный момент она рисует 73% и 1678 пробежала от зарядки и это при учете того что я визирую картинку стабильно)
Re[Dark_Reaper]:
В моём случае тоже самое. Загарается 3 зелёных индикатора и всё. На 1D mark II данная функция работала иначе, в любом состоянии и когда угодно, шла разрядка батареи. Можно было даже к сети неподключать.
Получилось выяснить, от чего же это зависит?
Re[Dark_Reaper]:
Господа хорошие, стал
обладателем сей камеры.
Есть вопрос по двум
кнопкам . По скольку на
джостике висит
управление точками ,
нужды в кнопке * отпала.
Вот есть ли возможность
как то по иному ее
использовать.
И вторая кнопка "фил" она
отвечает на сколько я
понял для быстрого
запоминания настроек ,
есть ли возможность ее
настроить более полезно?
Есть вопрос по двум
джостике висит
как то по иному ее
использовать.
понял для быстрого
Re[Денис Русинов]:
от:Денис Русинов
Есть вопрос по двум
джостике висит
как то по иному ее
использовать.
понял для быстрого
настроить более полезно?Подробнее
Кнопка Fel используется для замера экспозиции в нескольких точках. Можно замерять до 8 точек для одного кадра. Общая экспозиция выбирается усреднением величины относительно всех точек. Интересная фишка, Ни разу не встречал на других камерах и пока не представляю ситуации где это можно использовать. Если только на контрастных сюжетах со сложным светом? Еще этой кнопкой блокируют экспозицию при съемке со вспышкой.
Re[Sonny68]:
от:Sonny68
Кнопка Fel используется для замера экспозиции в нескольких точках. Можно замерять до 8 точек для одного кадра. Общая экспозиция выбирается усреднением величины относительно всех точек. Интересная фишка, Ни разу не встречал на других камерах и пока не представляю ситуации где это можно использовать. Если только на контрастных сюжетах со сложным светом? Еще этой кнопкой блокируют экспозицию при съемке со вспышкой.Подробнее
м-м да фича есть а применение нулевое -это я про fel , я пардрон ошибся кнопка не "*" интересует а кнопка выбора точек справа от кнопки * , она осталось не востребовенной при применении джостика
Re[Денис Русинов]:
Этой кнопка годится для автоматического выбора точки фокусировки. Удобно в режиме следящего АФ. И работает вполне себе хорошо. Навел на объект, АФ зацепился и практически не выпускает. Необходимы небольшие допнастройки следящего АФ. Но в целом удобно реализовано.
