Появилось требование откалибровать аккумулятор. Примерно оставалось 65 процентов заряда, установил аккумулятор калиброваться.
После цикла разряда-заряда установил аккум назад - снова появилось требование калибровать аккумулятор.
Я подумал, может, с первого раза получилось некорректно.
Повторил процедуру, но и после нее снова горит индикатор необходимости калибровки.
Через день повтыкал аккумулятор в зарядное устройство в разных комбинациях (немного позаряжать, немного разрядить, установить в аппарат, снова немного разрядить и так далее), потом поставил в третий раз на калибровку.
Как положено, за 10 часов аккумулятор разрядился и зарядился за еще несколько, но снова аппарат намекает на то, что неплохо бы провести калибровку.
Почему такое происходит? В чем может быть причина?
С электричеством перебоев не было, следил.
Калибровка аккумулятора
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[vvp666]:
от: vvp666
... снова аппарат намекает на то, что неплохо бы провести калибровку...
Может он намекает, что аккумулятору пора на пенсию :) .
Какой возраст-то у него :?:
Re[vvp666]:
Рано на пенсию, месяцев 9 только.
Производительность аккума еще на максимуме - 3 палочки.
Re[vvp666]:
от: vvp666
Производительность аккума еще на максимуме - 3 "палочки".
Как эротично - ТРИ палочки
Re[vvp666]:
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Результатов поиска решения пока не вижу.
Re[vvp666]:
В первые несколько секунд пока зарядка моргает огоньками по моему красными,нужно нажать кнопку калибровки на зарядке.
Аккумулятор сначала разрядится зарядкой,а затем полностью зарядится.По времени - почти 12 часов.
Может кнопочку не нажимаете?
Re[vvp666]:
Нет, процедура проводилась согласно инструкции.
Пока красная мигает - включается полный разряд и мигает всеми 3 лампочками, а потом через 10-12 часов мигает зеленым — это заряд.
Re[vvp666]:
За полгода ничего не изменилось.
Аккумулятор требует калибровки, хотя на съемке это никак не сказывается
Очередной процесс полного разряда-заряда через зарядное устройство ничего не решил.
Выглядит это так: полностью заряженная батарея в ЗУ разряжается (горят красные лампочки, ~10 часов), потом за 2 часа заряжается (зеленые лампочки). Вытаскиваю аккум, ставлю назад в ЗУ (то есть даже минуя камеру!) - снова мигает индикатор cal/charge о калибровке.
Может быть, это неисправность чипа памяти аккумулятора? Или зарядного?
