Калибратор, "криво" калибрует...
Купил монитор Nec 3090wqui. Тут начитался, мол откалибровать по любому надо.
Взял калибратор spyder3elite, скачал последние драйвера и т.п.
Запустил - откалибровал.
Но белый цвет почему-то с оттенком розового получился(это заметили все кому я показывал), и вообще цвета черезчур "тёплые" и "тускловатые" стали.
Может я сделал, что-то не так? Хотя и пробывал по разному т.е. и "тонкой" и "полной" и "проф" настройкой, в том числе и с разным освещение в комнате., результат всё один - "розовый" белый и т.д.
До калибровки было лучше, это заметил не только я...
Пока вернул "свой" профиль цветов, но хочется пользы от калибровки.
Чё делать?
Re[Алексей вологда]:
Хм, у меня было аналогично со Spyder3Elite на NEC 2690WUXi2.
Спайдер 3 - редкостная бяка (как впрочем и все спайдеры). Конструктив у них хороший, но как они изготавливаются - это совсем другое.
Особенно криво он работает на мониторах с расширенным охватом. У меня ошибки доходили до 20 deltaE.
Собственно уже обсуждалось:
1. В отличие от X-Rite с их i1 Display 2, компания Datacolor не калибрует колориметры Spyder на заводе. И поэтому на выходе получается абы как.
2. Как следствие, треть всех Spyder имеет высокую точность, треть - похуже, остальная треть - совсем неточные. Притом наперёд нельзя определить, будет ли колориметр точным или нет - это можно определить лишь путём сравнения с точным прибором.
3. Для калибровки домашних театров и т.д. есть специальные приложения, учитывающие неточность Spyder (по разнице между показаниями Спайдера и эталонного прибора).
Но для калибровки и профилирования компьютерных мониторов таких программ нет.
Можете почитать про точность здесь, правда, по-английски.
Что делать? Не могу ничего подсказать дельного, у меня этот калибратор Spyder3Elite валяется в качестве посмешища. Сейчас использую колориметр i1 Display 2 для офисных мониторов и спектрометр i1Pro для мониторов с расширенным охватом.
Я его, слава Богу, взял попользоваться...
Так, что попал только на вискарь :) .
Попробуйте выставить яркость и контрастность по альтернативной цветовой таблице. Я с первого раза тоже не получил хороший результат, но набив руку все получилось.
от: Алексей вологда
Какой программой калибровали?
Калибрую Спайдером 3 монитор NEC 2090 вполне замечательно. Использую программу basiccolor в режиме hard+soft, а монитор через OSD ставлю в режим P (программируемый). Прога сама устанавливает настройки монитора под ваш выбор профиля, т.к. для нее это родной монитор.
Калибровал также и спайдеровской программой - по оценке MonakoGamutWorks профиля получаются даже бо'льшими по объему, но получаемый здесь серый клин мне меньше нравится.
[quot]Какой программой калибровали? [/quot]
Spyder3Elite 3.1.2
от: Алексей вологда
Spyder3Elite 3.1.2
Попробуйте с помощью SpectraView II.
от: Алексей вологда
Spyder3Elite 3.1.2
Мда, у Вас монитор с поддержкой аппаратной калибровки (калибровки мониторных LUTов), а Вы над ним издеваетесь такой программой...
Правильно HOOD замечает, этот монитор надо калибровать с помощью SpectraView II.
от: Алексей вологда
Spyder3Elite 3.1.2
А точку белого как выставляли? 6500К?
Попробуйте поставить Native.
На Спайдере 2 это помогало. Это похоже косяк софта у них такой...
Ну или пользовать программы для СпектраВью если монитор позволяет...
Поставил "спектравью2" и температуру 6500... Почти то же самое - "розовый(хотя и лучше намного)" белый и вообще "тепло".
Плюнул, выставил белый в ручную. Получилось ~8200К.
Откалибровал, всё гут. "дельта Е" получилось в районе 1,1
Спасибо, прочитал. Познавательно!
Но калибратор уже отдал, поработаю пока так...
