калибратор ColorSpyder3Elite
Здравствуйте. У меня вопрос вот в чем. Купил ColorSpyder3Elite. После Калибровки Всегда получается превышение значения гаммы - вместо 2,2 получается 2,3 (а иногда и выше). Калибровка цветов намного (при чем всегда по разному) хуже чем была. + появляется жуткий серый муар, и все становится на много светлее чем было. Раньше калибровал программным методом через фотошоп, по Милославскому. Все было не плохо кроме контрастноти (цвета тоже не плохие были) которая была завышена на мониторе , при просмотре на калиброванном мониторе соответственно контраст уходил. У меня монитор EIZO-FlexScan T57S. Может я не правильно что делаю, но я даже в быстром режиме калибровке пробовал, но еще хуже получалось. Или мой калибратор неисправен? Или монитор?А может я не правильно пользуюсь регулировками в мониторе?
Дело в том что там есть (в мониторе) настройка насыщенности цветов и яркости цветв.Чтобы получит яркость125кд мне приходится выкручивать их почти на максимум (при установке температуры 6500), может я не правильно ими ползуюсь ? Заранее благодарен.
Re[bobry2000]:
Навскидку - уберите из автозагрузки все программы калибровки (типа Адоб Гамма). Должен остаться только один загрузчик профиля. Перед калибровкой сбросьте настройки монитора на значения по умолчанию (отключите все улучшайзеры).
Re[bobry2000]:
Зачем Вам портить глаза на 125кд? задайте 100кд.
отключите все адаптации. И во время окончательного замера выключите внешнее освещение сразу после замера освещения (во время замера внешнего освещения подсвечивается диодик на приборе)
Re[bobry2000]:
Спасибо что ответили....Adobe Gamma у меня нет, по крайней мере через поисковик не нашел, но есть в видеокарте (NVIDEO GeFors3200 помоему такая карта) некая настройка типа Gamma.Но ведь она принудительная, хотя тоже делает профиль. А где ее выклячить не знаю. По крайней мере не могу найти. Пдскажите где в карте что выключить.
Не понимаю зачем нужно отключать свет при точной калибровке. Ведь замер наружного освещения для того и нужен чтобы скомпенсировать окружающий свет по отношению к монитору?????
Вопрос а какой уровень света должен быть ,и чем это определяется. Если вы говорите что 100кд, а там говорят 125 ?????
Re[bobry2000]:
Если Вы крутили настройки в видеокарте (яркость, гамма и т.д.), нужно сбросить все на значения по умолчанию. Должна быть кнопка для этого.
Насколько я понимаю, выключение света нужно для того, чтобы исключить паразитные засветки на сенсор от внешнего освещения. И выключается он ПОСЛЕ замера внешнего освещения (как и писал Игорь). Я свет не выключаю, а закрываю экран плотным картоном.
125 кд - это много. Для меня даже 100 многовато, у меня 80 - в самый раз (ЭЛТ монитор).
Re[bobry2000]:
Спасибо. Попробую поискать...
А яркость не будет влиять на контрастность фотографий?
Re[bobry2000]:
значение яркости белого монитора конечно влияет на "контрастность" отображаемого изображения, но тут надо припомнить: какие задачи призван решить процесс калибровки - сделать "красиво" среди этих задач нет.
Re[bobry2000]:
Так я ведь не говорю что стоит задача красиво. Мне главное чтобы изображение на экране максимально соответствовало изображению на фото, с той лишь оговоркой чтобы было минимум пробников в минилабе (даже при калиброванном мониторе их не избежать). А контрастность влияет и на тональную перспективу в том числе. По крайней мере у меня сейчас так что фото недоконтрастированы и слишком светлые. с цветами попроще, оказалось что они почти совпадают с печатью (правда не во всех случаях, что тоже для меня загадка , кто сможет ответить почему происходит такой феномен буду рад .печать велась на лучшей в городе машине на ул.Некрасова).
Попробовал что-то убрать в видео карте, вроде получилось, но легкий муар все равно есть, а значение гаммы стало 2,25.программа говорит что все нормально. Не могу понять это из-за чего теперь ?
Еще вопрос. У меня есть тест (как раньше на заставке телевизоров была, только там еще есть подрежимы) по мойму фирмы нокиа. Так на нем муара нет, краски сочные, но вот серый приобретает оттенок сине-фиолетовый. Вообще можно ли этот тест использовать как образец контроля настройки монитора?
Re[bobry2000]:
Хотел бы уточнить что не только для печати , но и для просмотра в редакции. Дело в том что я давал смотреть их очень хорошему фотографу, и мы пришли к выводу по поводу калибровки моего монитора (у него он откалиброван и монитор хороший).
Re[bobry2000]:
от: bobry2000
видеокарт NVIDIA GeForce серии 3000 вроде бы не было, были в этой серии nForce. Во всяком случае серия 4000 была уже много лет назад (5 или более).
Извините конечно, но нет ли проблем в жезезе видеокарты- насколько она новая, цифровой выход и обновленные драйвера?
Re[bobry2000]:
Прошу прощения, я только посмотрел GeForce 6200 TurboCash(TM). Куплена года 4 назад. Выходы D-SUB и еще какой-то. драйвера старые.хотя может автообеовление и было не знаю.
Re[bobry2000]:
Вышла свежая версия DataColor: http://support.colorvision.ch/index.php?languageid=1&_m=downloads&_a=view
Nokia test не использует профиль монитора (CMS), и оттенок на растяжке серого говорит о не качественно настроенном мониторе, если монитор не подходящий для работы с цветом или старенький, то вывести его на нужные параметры просто не удастся, так что в какой-то мере эта утилита может служить оразцом для контроля монитора (хотя удобнее держать на фоне рабочего стола картинку с подобной растяжкой серого - всегда перед глазами)
Re[Igor Bon]:
от: Igor Bon
А разве результат калибровки нужно смотреть с включенной CMS? Как же тогда известный тест с Реалколор, который рекомендуют размещать на рабочем столе? Ведь CMS в таком случае незадействована.
Re[bobry2000]:
Буквально два дня назад скачал новое обновление, как уже еще новое вышло .Спасибо )))
У меня действительно старенький монитор. Начала 90-х г.выпуска. А по вашему опыту какой на сегодняшний день можно купить монитор ЭЛТ в пределах 10-15т.р. 19" так скажем без проблем. Хотел "яма"454, но говорят у него какие-то технические деффекты.
А что за растяжка реалколор?
Re[bobry2000]:
Кстати Eizo Т57S, из профессиональной серии, может действительно уже подсел от старости ))
Re[bobry2000]:
http://www.realcolor.ru/lib/monitortest/index.shtml
ЭЛТ мониторы вроде уже не производятся несколько лет. Так что или б.у, или ЛЦД. Б.у ЭЛТ можно взять за 4-5 тыс. (21-22"). Я недавно купил новый (в смысле непользованный) ЭЛТ SUN за 10 тыс. руб.
Re[bobry2000]:
спасибо.
Re[bobry2000]:
Здесь можете загрузить свежие драйвера
http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru
Выход D-sub (аналоговый 8-bit) не дает возможность Спайдеру точно калибровать монитор. Во всяком случае на моем NEC2090 так и было, не знаю насколько это сильно проявляется для ЭЛТ мониторов.
Re[bobry2000]:
Спасибо за драйвера ))).Насчет D-SUB это интересно, поробую посмотреть другой выход, спасибо.
